Не прехвърля на газ
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Не прехвърля на газ
Здравейте колеги. От доста време не съм писал във форума, но тези дни имам един проблем с ГИ - Тартарини. Ако е от значение.
Проблема е ,че неще да ми прехвърли на газ. Забелязах че най-често го прави когато е топло времето. Днес например след дъждовете беше прохладно и ми позволи да покарам 10км и пак тогава изпиука и прехвърли на бензин. Натискам копчето за газ, чувам клапана как щрака отзад в евросондата, повишавам обороти след 2000 но неще да се задържи на газ.
Какво съм направил до тук:
1. Смених филтрите( бяха сравнително чисти)
2. Почистих и двата клапана на бобините( в бутилката и до изпарителя. И те бяха сравнително добре. Без нагар)
3. Измерих съпротивлението на бобината в евросондата показа стойност 13 ома. Също така до клемите идва 12 волта.
4. Нивото на антифриза е в норми
Кое ме озадачи ,че като свали бобинката от изпарителя и и подадох 12в сложих една отвертка посредата не ще да залепи. Измерих съпротивлението. Стойностите плаваха от 200 до 100 ома. Нищо конкретно не отчете. Някой ако знае какво съпротивление трябва да покаже. Да сподели.
Другото което съм забелязал , че до като беше вс наред като преминаваше на газ около 2000 оборота из под жабката се чуваше някакво реле. Сега не се чува. Извадих таблото. Има само 2 релета. И двете работят. Принудително като им дам 12в си цъкат.
Та такива ти ми проблеми. Утре съм при газаджия, но нито го знам човека добър ли е ,какъв е . До сега съм нямал проблеми по ГИ.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Не прехвърля на газ
Колкото и на другата намотка - 12-15 ома, за да създаде при 12 волта достатъчно усилие, че котвата да преодолее пружинката и налягането на газта по тръбата.
Вчера сменях на една метанова Зафира намотката на спирателния клапан преди редуктора - тя пък се пукнала и от проникналата ръжда даваше 4 ома, от което гореше предпазителят. Новата намотка беше 14 ома.
- G2233
Мерси OgiDog.Най много да пробвам да я сменя с нова. Ще пиша ако е бил това проблема
- G2233
Проблема е решен. Излезе клапан на изпарителя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
