Ford Transit Connect X-Press – функционални мускули
Публикувано: 04 яну 2007, 08:57
С представянето на спортната модификация Transit Connect X-Press, Ford доказа за пореден път, че функционалното може, а и трябва, да бъде интересно. Интересното в случая е това, че автомобилът е оборудван с динамичното “сърце” на Focus RS, моделно поколение 2004 година.
Самият двигател на Ford Transit Connect X-Press е двулитров, шестнадесетклапанов и гарантира максимална мощност от 212 конски сили при 5 500/мин. Максималният въртящ момент на мотора е 310 Нм и се достига при 3 500/мин. Transit Connect X-Press е в състояние да се ускори от 0 до 100 км/ч за около 7 секунди и да развие максимална скорост на движение от над 200 км/ч. За целта окачването на автомобила е преминало през сериозна промяна. За да се гарантира сигурно движение при високи скорости, отстоянието на колата от пътя е намалено със 7 сантиметра и са монтирани осемнадесетцолови алуминиеви джанти OZ. Спирането е оптимално благодарение на четирите дискови спирачни апарата- 325 мм вентилирани дискове отпред и солидни 280 мм отзад.
В оборудването на Ford Transit Connect X-Press са включени също така спортни седалки Sparco с кожена тапицерия, интерком между водача и неговия “навигатор”, запалване/гасене на двигателя със старт бутон, две резервни гуми, климатична инсталация, пожарогасител, CD плейър с чейнджър за 6 диска и множество други уникални интериорни решения.
http://auto-press.net/index.php?cat=3&sub=2460" onclick="window.open(this.href);return false;
