Поръчвали ли сте части от Megaparts.bg
- antipower
- Местоположение: Карлово
Здравейте колеги !
Искам да попитам хората, които са поръчвали от http://megaparts.bg,
дали са коректни с клиентите си и изпращането само до адрес ли става, защото
не можах да намеря опция за изпращане до офис на еконт ?
Благодаря Ви !
Благодаря Ви !
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Поръчвали ли сте части от Megaparts.bg
Купувал съм няколко пъти. Цените са добри, но напоследък откривам части на цени под техните. Относно изпращането не го препоръчвам, защото два пъти поръчвах с доставка и двата ми носят грешна част. Може би ако взимаш нещо, което няма шанс да се сбърка, може и да не го объркат. Вече ходя директно от там да си взимам и пак не знаят какво да ми дадат. И код от техния каталог да им посочиш, и парт-номер на частта, пак се въртят като "обрани евреи" и носят какво ли не, само не и това което трябва. Обикновено след третия опит успяват За да вземеш правилната част, задължително носиш твоята повредена и я даваш да търсят същата като нея, иначе шанса да вземеш точната е под 10%. Служителите са немърливи, продавачите некомпетентни, а частите изглеждат ужасно (чупено, рязано, къртено ... личи че е сваляно душманската). Но иначе каквото съм взимал, е работело. Не гледай снимките и кодовете в онлайн каталога - в повечето случаи не отговарят, а и самите служители не знаят какво им се случва, а и отделно не са никак "дружелюбни". Поне маркират това което взимаш и ти казват, че ако не работи, им го връщаш - но не ми се е случвало и не знам дали са коректни поне в това отношение. Успех!
- antipower
Това беше ценна информация.
Благодаря !
Благодаря !
До Казанлък, в с Копринка има голяма морга с разнообразна наличност и компетентен персонал, мисля си че не ти е далече. Относно поръчката по интернет или друг отдалечен начин, също смятам, че ходенето на място със старата част спестява нерви, пари и най-вече време. Аз и от магазина като пазарувам ходя с мостра.
https://www.google.bg/maps/place/%D0%9C ... 59326117ca
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Да можеш да поръчаш до офис на Еконт като се разберете по телефона.
Но както каза колегата има огромен шанс да объркат частта!!
Поръчах нещо от сайта на снимка точно каквото ми трябва и в крайна сметка пристигна друго.
- ieiei
По принцип отговарят на снимките(поне това ,което съм поръчвал),но в 90% липсва конкретно описание.
Може да се "пазариш" да ти проверят номера и да върнат обаждане
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
И аз съм поръчвал с доставка по еконт.Винаги е идвала часта която съм поръчал по снимка.Те си дават и гаранция мисля че 2 седмици от полечаването.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- Регистриран: 09 сеп 2009, 22:16
- Модел на автомобила: Fiesta 1.6
Малко допълнителна информация по темата.
1. До офис на Еконт най-вероятно пращат, защото в поръчката си в полето с адреса бях посочил Еконт, до поискване, офис...
Обадиха ми се да потвърдя като ми предложиха доставка и с техен служител, на което се съгласих. Затова логиката е, че няма проблем да е до офис. Все пак работят с този куриер и крайния адрес го дава клиента, а доставка до офис на куриера е също адрес! Хубаво е да е упоменато да се прати с преглед и тест (ако е механизъм), за да не се окаже повредена част. Препоръчвам точно доставка до офис на Еконт, защото доставка с техен служител е голяма загуба на време. Не знаеш кога ще те посети и цял ден си чакаш на адреса. И на всичко отгоре се оказва, че в посочения ден не са успели и на следващия ден пак трябва да се чака.
2. Снимката наистниа не отговаря на получения продукт. Поне в моя случай.
Поръчах машинка за стъкло, на който по тяхната снимка ясно се вижда, че има налични и трите болта за закрепяне на механизма с моторчето, а получих такъв без един болт. В случая болтовете са част от гумен тампон, който обира вибрациите, а не прости болтове, които да си взема от магазина. 3. Тъй като видях проблема, минути след като платих и взех механизма, седнах и им написах писмото ми (много е трудно да се свържеш по телефона с техен оператор, затова писмената кореспонденция е особено препоръчителна, а и бързо отговарят). Отговора беше, че болтове не предлагат и ако на снимката такива има, то в склада можело да изпаднат Нищо, че същите тези снимки съм ги пратил и човек поне малко технически запознат ще види или знае, че не липсва прост болт, а тампон, който едновремено държи механизма и същевремено обира вибрациите при движение.
4. Не знам дали пак бих взел от тях. Отговора е по скоро да, но едва след като съм проверил по други морги, ebay, olx и ако няма частта или разликата в цената е неоправдано голяма. А доставката ще е до поискване в офис на Еконт, където ще отида когато имам време, вместо да се ангажирам с чакане на техния служител.
п.п. В моя случай, частта беше на приемлива цена, но в сайта им се натъкнах и на неоправдано скъпи части.
Edit: Машинката е монтирана без никакво "побългаряване", каквото мислех, че трябва да се направи. Получена на улицата нямах много време да я огледам. Факт е, че липсваше единия тампон с болт на него, а по снимка си има. Просто снимката не отговаря на реалността. Хубавото обаче се оказа, че тези тампончета не били капсуловани/занитени, както предполагах, а са на винт от двата края и просто взех от сваления и неработещ механизъм. И все пак не мога да ги оневиня, тъй като в друг случай на неотговарящ продукт спрямо снимката, човек ще трябва да си тества уменията ако несъответствието е поправимо.
Последна промяна от Baca®di на 15 сеп 2016, 21:33, променено общо 1 път.
- martin1977
Навремето ми се е случвало да взимам от тях. Добре че съм близо и ходя лично - в повечето случаи снимката и частта нямат нищо общо с реалността. Цените им бяха добри, постепенно ги вдигнаха и станаха над пазарните. Пуснаха опция предложи цена, беше ОК. Сега я махнаха и на въпроса защо отговориха че цените им са достатъчно ниски, за да се коментират. Да, ама не. Цените им са високи, обслужването и коректността нулеви, а частите често неработещи. Аз лично приключих с тях и ако продължават така, ще изгубят повечето клиенти. На това му се вика харакири.
Е така се затрива бизнес, но за наше съжаление в Б-я номера минава, защото сме овце. Най-лошото е, че всички останали си определят цените на база Мегапарт, че и отгоре и като им кажеш ти отговарят ами поръчай си ще платиш и транспорт и не знаеш какво ще ти пратят.martin1977 написа:..... Цените им бяха добри, постепенно ги вдигнаха и станаха над пазарните. Пуснаха опция предложи цена, беше ОК. Сега я махнаха и на въпроса защо отговориха че цените им са достатъчно ниски, за да се коментират......
Колега, ни най-малко искам да ги защитя, но ако си купиш механизма нов от магазина, гарантирано ще бъде без тампоните. Самите тампони се продават отделно.Baca®di написа:.....
- Регистриран: 06 юни 2016, 10:28
- Модел на автомобила: Puma 1.7 '99
Аз съм поръчвал от тях и всичко си е било както трябва.
- Регистриран: 06 апр 2011, 14:30
- Модел на автомобила: mondeo mk3 V6
- Местоположение: Bulgaria
Дано да фалират просто започнаха да прекаляват. Последно като ми доставиха нещо ми взеха 10 лева за доставка в София което е нереално един модул колкото книга. Миналата седмица поръчах ключ за палене който струваше 20 лева доставка 10 лева но ключа така и не дойде обадиха се само да ми потвърдят поръчката и то след 3 дена (2 работни) Пожелавам им ФАЛИТ от все сърце!!!
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
Аз си поръчах на скоро от тях трети стоп за фокуса и всичко ок. Обадиха се сутринта да потвърдя поръчката, на мейла ми пратиха подробна информация за поръчката . Имах преглед. При проверка на саита им по късно след като бях направил поръчката на стопа пишеше запазен.
А преди две години и аз имах гаф с тях поръчах си брава с машинката за централно и жилото към нея за фиеста 3-ка а ми пратиха за 4-ката . и така си остана и още си стои както я получих. Цените на доставките им са височки. За нещо дребно което струва 20-25 лв искат 10 за доставка. А по куриерските фирми до 1 кг излиза 3.60-до 4 лв. зависи от вида на поръчката .
По скоро ги ползвам да проверя какви пари може да струва нещо което търся и после по моргите имам ориентир за цената . Случвало ми се е да правя така.
