Ради-1
Мнение от Ради-1 » 11 мар 2024, 11:02
Целия датчик трябва щом си се захванал
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 11 мар 2024, 12:20
Датчика го смених преди година ама не показва вярна температура когато навън е +10 датчика показанията му са -5 и стрелката на температурата се движи по бавно ще го сменя с друга марка не струва скъпо в порядъка на 15-20 въпреки че този в момента е на Delphi.
Мнение от ЯЛТА » 24 апр 2024, 20:16
След 14 години работа, втора подгревателна свещ се предаде. Смених ги всичките с нови - NGK.
Мнение от Ozzie » 24 май 2024, 15:56
Най-накрая се наканих и смених горивния филтър, че само той беше останал за смяна. :lol:
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 23 фев 2026, 15:13
Днес на единият Форд смених алтернатора с нов купих го за 100 евро с гаранция една година някакъв Полски реших че няма смисъл да го рециклирам защото ми искат същите пари. Отне ми 30 минути за цялата процедура по смяната пред блока старият го разглобих почти всичко беше заминало колекторни пръстени диоден мост четките на реле регулатора и единият лагер вече жужеше. По нататъка ще напиша кави са чистите ако някой реши да рециклира въпреки че се разглобява много лесно.
Мнение от Ozzie » 23 фев 2026, 19:32
Цената е приемлива. От къде го пазари, че мисля да минавам от 120А на 150А.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 23 фев 2026, 22:41
Взех го от Косер там редовно пазарувам и ми правят отстъпки за сега нямам проблем понеже старият беше 80А и новият го взех на същият ампераж.
Мнение от Ozzie » 24 фев 2026, 00:45
Мерси, ще ги имам предвид.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 14 юни 2026, 21:36
Вчера си смених предната броня на колата януари ме беше ме ударил автобус на градският транспорт видях че времето е хубаво и съседите удариха една ръка. Бронята е взех втора ръка същият цвят за 50 евро. полирах си и фаровете никога не бях го прави и ефекта е доста добър ще видя дали ще изкарат доста или рекламата е голяма минах ги първо със шкурка 400 после 800 и водна на 1000 и 2000 накрая ги изпръсках с лак за фарове навън въпреки че духаше вятър станаха почти като нови. Спреят е 250 милилитра моите минах 3 пъти изпръсках и на двама други съседи фаровете по два пъти а пак остана явно беше ден за полиране пред нашият блок. Иначе спрея го взех за 16 евро шкурките 1 евро като с тях изтъркахме и другите две коли и 0,50 цента за шишенце спирт за да почистя фаровете преди пръскане.
Screenshot 2026-06-14 at 21-22-55 Спрей 2К лак гланц 2в1 за фарове 250 мл. - пластификатор и лак в едно.png
ivchotr
Мнение от ivchotr » 14 юни 2026, 22:03
Най-яко става с фолио вместо спрей. Държи с години и фаровете изглеждат като току-що излезли от завода.
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 15 юни 2026, 21:08
И на мен ми е интересно колко ще изкара пише че има UV защита.
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 27 юни 2026, 15:10
Аз моите ги поддържам като нови с две процедури годишно с паста за зъби , парцалче и работа за около 5-10мин.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 28 юни 2026, 17:22
Днес реших да си сменя четките на реле регулатора който се намира в алтернатора струват 0,75 цента отне ми час защото трябваше да изчистя мястото където се запояват четките там е залято със силикон. Моят алтернатор е MAGNETI MARELLI оставян и парт номер ако някой се чуди за размера на четките HC-Cargo F 032 140 914
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 29 юни 2026, 07:24
aspasia написа:
15 юни 2026, 21:08
Със сигурност ще изкара много дълго време. Лакирането е най-трайният вариант, който изкарва с години. Не знам дали този специализиран лак за фарове е истински и с реална UV защита, но какъвто и да е, ефектът ще е траен. Няколко пъти (на моите по-стари коли) съм ползвал стандартен 2К лак за автомобилна боя, който си купувам на грамаж от магазин за автобои. Досега не се е налагало да правя процедурата втори път- фаровете все още са като нови след няколко години употреба.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 29 юни 2026, 18:58
Общо три коли напръсках с този спрей и остана половината след два дни флакона се втвърди отнема същото време колкото и пастирането обаче като го правих изкарваха 3-4 месеца и пак жълти а вечер нищо не виждах мисля да сложа и лед H4 да видя как ще нощем.
Мнение от HACKO » 02 юли 2026, 14:59
LED H4 не стават, пробвали сме на два Фокуса с различни крушки (китайски), светят навсякъде освен на пътя. На двусекционни фарове стават, и на двете Легаси съм сложил LED 360о пак китайски, светят добре. Явно на Н4 не могат да отцелят фокусното разстояние. Най добре светят на Аутбека, ама там са оргинални и изобщо не е предвидено да се сменя крушка (ако има такава). Сменя се само крушката на мигача, всичко друго върви с фара :mrgreen:
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 юли 2026, 15:26
Лед Н4 свети на утрепия във фар с релефно стъкло. Като на Жигула, примерно. На моторетката съм сложил такава. През нощта на магистралата свети по-добре, отколкото двата фара на Форда с нормални халогенки Н7 :D
Мнение от HACKO » 02 юли 2026, 20:07
Може, ама не и на Фокус1, наскоро изкормихме едни и си сложихме халогените и пътя взе де се вижда. А може и да сме попаднали и двата случайя на фалшиви.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 02 юли 2026, 20:13
Поръчах някакви H4 led за 13 евро като дойдат ще направя снимки как се справят надявам се да са по добре от тези с нагреваемата жичка.
