Харесах си Фиеста 1.6 16V 90k.s. 95г - Коментари
Публикувано: 14 авг 2007, 19:54
от OkObOkO
Здравейте, преди малко си харесах една Фиеста 95г. с 1.6i 16V 90к.с.
Колата много ми хареса, не съм ходил още да я видя на живо, но сигурно ще ида, иначе за визията е идеална а и цената ми се вижда добра.
Моля ви само ми кажете нещо за този двигател, как харчи, предполагам варви много с него, проблеми с газификацията на него?
Или ако някой има такъв да ми каже евентуално какво харчи на бензин/газ.
Други мнения каквито решите, че ще са ми полезни моля споделете.
Публикувано: 15 авг 2007, 11:23
от mrdds
много ще върви-това е първото което се сещам.
За разхода...6л извън града и 8,5 в града.
Става с нормална АГУ защото е с метални колектори,макар,че аз не бих сложил газ,но това е мое лично мнение и не го налагам на никого.
Разхода на газ ще бъде 10л извън града и 14 в града,като ще се налага да покарваш по 100-тина км на месец на бензин,защото се запушват инжекторите.Другя вариант е да наливаш добавки за почистване.
Общо взето...малка кола с хубав двигател,ако има и климатик си 6.
Публикувано: 15 авг 2007, 12:41
от The seven
mrdds написа:...
Разхода на газ ще бъде 10л извън града и 14 в града ...
:) И аз не искам да налагам мнение , но би ли обяснил как стигна до цифрите на газ ?
Публикувано: 15 авг 2007, 14:04
от doctordre
mrdds написа:много ще върви-това е първото което се сещам.
14 литра газ :shock: ...и един мармот завиваше шоколада в станиол...
Публикувано: 15 авг 2007, 14:50
от madboy
Това е след като се разпили двигателя!
Публикувано: 15 авг 2007, 15:00
от mrdds
The seven написа:
mrdds написа:...
1.До преди 6 месеца го изпитвах на собствен гръб.
2. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
-последното мнение на Любо
3. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
-мнението на Teon(газ:
градско - 16-18/100
извънгр - 12/100 )
4. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
-мнението на Коско(Това ако смятам правилно е 12.8 градско на газ)
5. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
-мнението на megaCom (градско12-15 газ климатика и колко я
извън градско пак на газ 8-10 )
6. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
-мнение на orlinm (Карам на газ.
Градско 11-12/100
Извънградско 8-9/100 при 110-150 км/ч)
7. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
-мнение на desko (газ
градско 13.8 до 18.5/100
извън пак не смея
това при каране тип бутане)
8. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
-мнение на vaskoneti (Във града до работа което е около 3 км излиза на газ 11 литра, извън града при средна скорост 110 км/ч 9л също на газ)
9. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
-мнение на wr6
(моята кошничка гори на газ 15/100 при градски условия
а извън градско 9/100)
Още да ви копирам ли.... :evil:
Вашите може би горят по 3/100
@doctordre в едно твое мнение видях,че си налял за 10лв газ и едва си минал 54км
мненията, които съм копирал по-горе засягат автомобили в диапазона 1.6-2.0
Публикувано: 15 авг 2007, 15:17
от kEFi
Моята, макар и по тежка:
- градско от 10 до 12,5 макс (зависи как карам)
- извън от 7 до 14, последното с над 160
Без ламбда контрол.
Колега със същия двигател на фиеста (кара яко)
- при 9 градско реве, че е много
- при 7 извън пак реве, нищо че все е с намачкан до ламарините педал на газта....
Публикувано: 15 авг 2007, 16:06
от The seven
mrdds написа:
ОК, това което си изпитал на собствен груб е за твоята кола и тя ако е същата е 1,6 литра, но не е фиеста.
На колега от форума със автомобила от питането са долните резултати :
извънградско:
8.2 л./100 км. при 80 км./ч.
8.5 л./ 100 км. при 110-120 км. /ч.
9.5 л./ 100 км. при 140-150 км. /ч.
10.5 л./ 100 км. при 185 км. /ч.
градско - софииско:
8.5 - 10.5 л./100 км. в зависимост от настъпването
перфектна работа на газ, субективно не се забелязва разлика газ/бензин - малка резачка, голяма бегачка
Идеята ми беше да не плашим човека с обобщения /които според мен не са верни/.
Публикувано: 15 авг 2007, 16:14
от doctordre
mrdds, спокойно, не се нервирай толкова. това за мненията дето си ровил беше преди да ми оправят карбуратора, беше скъсана една мембрана и всеки път съм я държал по няколко минути да загрява, форсирам я и т.н. но това няма значение. не ни убеждавай че е нормално такава кола да гори по 15 газ. ако наистина е така и бях на мястото на колегата въобще нямаше и да се чудя дали да я купя. ще си търся нещо друго...
Публикувано: 15 авг 2007, 16:27
от mrdds
The seven написа:
така,е.Нее фиеста,ескорт беше,но с такъв двигател.....а купето не гори газта,гори го двигателя.Би имало малко по малко потребление затова,че е малко по лека.
@doctordre ,не се нервирам бе човек,просто ме изкарваш,че си дрънкам глупости вятър на устата да си правя.
Затова извадих тези копия да се види черно на бяло,за да не си мисли човека "тоя па кви ми ги пише тука ....цифромания..."
Ако ми беше изгодно щях да си карам на газ и сега, и щях друга песен да пея.
В повечето сервизи, където монтират АГУ предупреждават,че разхода на газ се повишава нормално до 30% спрямо бензина.
И както казах и преди не налагам мнението си на никого всеки си решава какво да избере.
Публикувано: 15 авг 2007, 16:43
от madboy
mrdds написа:.............В повечето сервизи, където монтират АГУ предупреждават,че разхода на газ се повишава нормално до 30% спрямо бензина..........
М дааа, като се разбута центровката ела да гледаш сеир!
Миналата седмица реших да видя какво ще стане ако отвъртя кранчетата на МАХ плюс сътветната центровка на оборотите....... е кво стана, нищо особено 16.6/100км. Изображение
Публикувано: 15 авг 2007, 18:15
от doctordre
mrdds, не казвам че дрънкаш глупости но тоя разход не ми се вижда нормален :roll: ако наистина е така то както казах не бих се замислял да си купя такава кола
Публикувано: 15 авг 2007, 19:43
от OkObOkO
Ами питам за газта, защото съм студент и с бензина незнам как ще ми идва. Колата много ми хареса ще ви пусна снимки, има всичко без клима и ме светнете за цената дали е много - 2700лв. като е регистрирана миналата седмица и е платена винетка и застраховка.
http://files-upload.com/files/436702/DSC00297.JPG
http://files-upload.com/files/436708/DSC00305.JPG
http://files-upload.com/files/436710/DSC00306.JPG
Не ме шашкайте с толкова големи цифри за газ.
Публикувано: 15 авг 2007, 20:42
от HACKO
Ами хубаво изглежда, щом ти харесва, все пак ти си я гледал наживо. За газта споделям мнението на Павлин оттам идват 99% от проблемите, ще добавя (без да се налагам) щетите които нанася газовата уредба надхвърлят икономията. Ако търсиш икономия насочи се към Дизел по-добре е от газта а и динамиката на дизеловата Фиеста е по-добра от Ескорт 1.4 бензин.
Гледам че си от Ямбол, в такъв случай Толбухински номера не ти вършат много работа. Винетка не виждам на снимката, освен ако не е залепена на някое нестандартно място, съдейки по стикера за преглед.
Публикувано: 15 авг 2007, 20:47
от DTM
HACKO написа:Ами хубаво изглежда, щом ти харесва, все пак ти си я гледал наживо. За газта споделям мнението на Павлин оттам идват 99% от проблемите, ще добавя (без да се налагам) щетите които нанася газовата уредба надхвърлят икономията. Ако търсиш икономия насочи се към Дизел по-добре е от газта а и динамиката на дизеловата Фиеста е по-добра от Ескорт 1.4 бензин.
Търговишки, :wink: да ги кажем. И аз споделям твоето мнение относно конвенционалната уредба за газ, основно проблеми.
Публикувано: 15 авг 2007, 21:13
от DigiPro
Моята извънградско на последното засичане ми даде 7,2 при каране 90-100 и половината път с климатик. Градско (В.Търново) последно като засичах даваше 12 (с настъпване на моменти)
Публикувано: 15 авг 2007, 23:07
от chains
Фиестата с този мотор е направо изтребител - отлична динамика при ниски разходи!
Наистина смятам, че градско ще гори 8 /в София и повече/, а на дълго ще е около 6. Ако ви се смята за много висок разход въобще не е така, просто пътната обстановка в големите български градове е доста зле /улиците са предвидени за в пъти по-малко автомобили; повечето кръстовищата не са добре уредени; светофарната уредба не е оптимизирана; реално няма места за паркиране и често се въртиме по 10-15мин., ако въобще намерим къде да паркираме и т.н....../ та реално се натрупва сериозен преразход, защото в повечето време колата работи на място и придвижването става на принципа "газ - спирачка", който е признат за много харчещ!
Колкото на дълго - основен недостатък на малките автомобили е, че имат по-лоша аеродинамика от големите и особено при скорости над 120км/ч. започват да си харчат доста сериозно!
Относно самия избор на двг. - ако търсиш икономия, то избора е 1.8д - с него фиестата е доста пъргава и много икономична /двг е мощен, технически здрав и безпроблемен, не е претенциозен, не чади и е доста тих за дизел, но е тежък и при Фиестата си дава отражения: криви джантите и износва спирачната с-ма и окачването по-бързо/
При бензиновите мотори избора е: 1.25, 1.4 и 1.6 - много модерни в техническо отношение, пъргави, здрави, надежни и доста по-непретенциозни спрямо 16в. на опел и др. евр. марки. Реално обаче разликата в разхода между най-големия и най-малкия от тях е много малка /под 1л. на 100/, тъй че.... Наистина компилациите с 1.6 16в са доста изкусителни, но винаги при такъв тип градски спортисти трябва да се подхожда много внимателно, защото са били собственост на предимно италиански тинейджъри, които меко казано са ги юркали безмилостно и много малко поддържали!
Колкото до слагането на газ - аз не съм фен на АГУ /знам, че излиза по-евтино, но ..../, още повече, че все пак Фиестата е малка и бутилката ще отнеме доста пространство. Освен това ако си решил да слагаш АГУ, то съветвам те да монтираш "газов инжекцион" /все пак мотора е 16в пълна инжекция и ще е кофти да се приведе в несвяст/, а не конвенционална с-ма, защото с него колата върви почти като на бенз. и харчи почти същото количество, докато сложиш ли конвенционална АГУ, то наистина се стига до стряскащ разход и често липса на мощ!
Огледай внимателно колата и ако наистина вс. е ок я взимай, защото в реалност вс. коли си харчат и то доста /това "мойта харчи 6 на 100 градско..." го забрави това са несериозни изказвания, само Тико-то и Смарта харчат реално под 7 на 100/, с този двг Фиестата може да достави много фън и гордост на собственика!
Публикувано: 15 авг 2007, 23:51
от AX!S
Проста сметка:
При сегашните цени на горивата...
3000 лв. = 1580 л. бензин = 1800 л. газ + газов инжекцион = 20000 км.
chains, аз умишлено не казвам никъде колко ми е разхода, защото веднага някои ще ревне, че не може да бъде. Ами може, но имай предвид, че тук разхода се измерва в литри/100 км. В София е редно разход да се отчита литри/час.
И не съм съгласен, че габаритите на едно тяло са от съществено значение за коефициента му на въздушно съпротивление или с други думи твоето изказване е безпочвено. Ако си убеден в противното - обясни, моля те. Аз не съм съгласен, че на дълъг (па ко ще и къс, крив и т.н.) път Фиеста гори повече от голям автомобил със същия двигател.
Публикувано: 16 авг 2007, 02:15
от ImpossibleMan
AX!S написа:Проста сметка:
20000 км = 2 години лоша динамика и невъзможност за изпреварвания + риск да се забиеш в насрещния автомобил+риск да караш 50% от случаите зад някой тир на 2-ра или 3-та+риск да не изкараш и 2 години с тая кола!!!!!
Спор няма, че бензина няма равен на себе си. Дизела го бие само, защото може да се намери нафта на черно!!!!!
Публикувано: 16 авг 2007, 09:16
от jlpetkov
не виждам за какво спорите...
веднага ви казвам за мойта фиеста - изтребител!
Голфовете пасти да ядат, издухвам ги по всички сфетофари...
Разход: 13/100 ГАЗ в София при яки ръчки.. Като я кара Любо една седмица разхода падна на 12/100 (преди разхода беше над 14-14,5 но като повръткахме кранчетата на газовата...)
На изънградско София-Благоевград 9,5/100 с 4 човека и багаж 90-130km/h (гонихме се с едно Audi B4, е не можа да ми насмогне)
Колата има много готина возия за това купе и окачване, за съжаление се разбива окачването по-лесно, явно поради тежкия двигател и моя снайперизъм (не пропускам дупка да се нацеля в нея).
Това , което харесвам е, че мотора е доста динамичен - поема на 4-та при скорост 20-30км/ч.
Колата е малка, маневрена, лесно се управлява и паркира.
При по-високи скорости обаче е малко нестабилна (при 160-170 по магистралата по завоите е...доста екстремно).
Лично аз имам усещането че на газ върви по-добре отколкото на бензин. :oops: Газовата си е най-обикновенна, даже май емулатори няма ;)
P.S. цената и е височка за без клима..., ама то пък за без пари не можеш да я вземеш.
P.P.S.
А за тая визия какво ще кажете?
