Страница 1 от 2
				Приключи ремонта на "Цариградско шосе"! е и?
				Публикувано: 20 авг 2007, 18:17
				от la4o
				Ще се радвам да чуя мнението на софиянци, които са минали по ремонтирания участък на "Царирадско шосе" относно качеството и смисъла на ремонта
Моето мнение ще е някъде след първите... за да не провлача крак
Поздрави,
la4o
П.С Реших да добавя и анкета
				Публикувано: 20 авг 2007, 18:44
				от andy_a
				Качеството на ремонта е лошо. Все пак имаше смисъл, тъй като преди беше с много дупки.
 - горе-долу е вярно
Ремонта е изпълнен зле - настилката не е равна, явно този, който е нивелирал е бил пиян. Шахтите (естествено) не са на нивото на настилката, не мога да разбера защо е толкова трудно да се направят добре. Също не мога да разбера смисъла от светлоотразителните елементи, които определено са интересни, но след време ще се съсипят и просто не мисля, че са особено подходящи за участък с толкова натоварено движение.
Като цяло - по-добре е от преди, когато имаше много кръпки, коловози и груба настилка, но е далеч от желаното ниво.
				Публикувано: 20 авг 2007, 20:41
				от pepy1
				много е зле особено отсечката от орлов мост до ректората -дунавски вълни ,това няма да изтрае 5 години колкото му е гаранцията
относно отсечката от орлов мост посока младост -шахтите са на около 10 см под нивото на асфалта и ако караш с 70 и попаднеш там -ужас ,а всички знаем че там се кара с много повече от 70
				Публикувано: 20 авг 2007, 21:09
				от Dundee
				Не очаквах чисто нова настилка да друса толкова. Може би ползата е че маркировката контрастира добре с цвета на асфалта. Ще видим колко дълго ще е така.
				Публикувано: 20 авг 2007, 21:54
				от doctordre
				не съм минавал още, но само като видях и аз тия шахти по телевизията...
 а за качеството не се и съмнявам, все пак българи са го правили... нищо че бат бойко се хвалеше че техниката била модерна и с такава се асфалтирало на запад...
				Публикувано: 20 авг 2007, 22:24
				от Adult_X
				така...не съм софиянец и немога да кажа за цариградско шосе...но само да вмъкна че магистралата от Карнобат до Бургас..която я пуснаха миналата година....ако ти е със спортно окачване колата просто имаш чувството че караш по бабуни....
така че незнам дали въобще се прави качествено асвалтиране някъде в България ...или всичко е просто да се замажат очите на данъкоплатеца
				Публикувано: 20 авг 2007, 22:53
				от madboy
				Значи викате "Много шум за нищо", да го еВааа!
				Публикувано: 21 авг 2007, 00:07
				от the_mad_max
				Adult_X написа:така...не съм софиянец и немога да кажа за цариградско шосе...но само да вмъкна че магистралата от Карнобат до Бургас..която я пуснаха миналата година....ако ти е със спортно окачване колата просто имаш чувството че караш по бабуни....
Значи искаш да кажеш, че пътя от снимката:
http://www.clubford.org/forum/download.php?id=6365" onclick="window.open(this.href);return false; се е скапал ВЕЧЕ???!!!
				Публикувано: 21 авг 2007, 09:04
				от cenzor
  Странно ако се е скапал, аз минавах преди два месеца от там и беше екстра.
				Публикувано: 21 авг 2007, 09:28
				от Атанас
				Типично БГ изпълнение, за мен това са поредните пари хвърлни на вятъра
Нека не забравяме, че идват избори
				Публикувано: 21 авг 2007, 09:46
				от madboy
				Тази сутрин минах оттам в посока Младост, какво да ви кажа..... преди си беше по-добре.
P.S. E има малко "детска радост" де- шарени дрънкулки за около 200-300 хиляди лева.
				Публикувано: 21 авг 2007, 11:48
				от kEFi
				Доброто е, че се смени асфалта, че стария при лека влага губеше сцепление. Относно качеството.... какво да кажа? От всички нови настилки в БГ, по които съм карал в 99% от случаите може да се хване морска болест (добре, че съм морски). Цариградско - същото, клатене. Като магистрала Хемус... Единствената нова свястна настилка, на която съм попадал е ремонтиран път от македонска фирма в участъка Сл..бряг-Обзор и то преди доста годинки + новата отсечка от Тракия (до Чирпан). Другите свястни настилки са слагани 60-те години, а някои още от германците. Има запазени и римски пътища
  Лошото е, че всички са кърпени от БГ фирми и съответно съсипани вече...
				Публикувано: 21 авг 2007, 12:01
				от Adult_X
				the_mad_max написа:Adult_X написа:така...не съм софиянец и немога да кажа за цариградско шосе...но само да вмъкна че магистралата от Карнобат до Бургас..която я пуснаха миналата година....ако ти е със спортно окачване колата просто имаш чувството че караш по бабуни....
Не ме разбираи погрешно....не се е скапил....просто от самото начало не е бил хубав/ Моята кола е със спортно окачване и като не е равен пътя има едно клатене нагоре надоло постояно....и затова ти казвам че не е хубав- просто не е равен
/ и така...даже вчера минах от там....като го погледнеш и си викаш какъв хубав път и като миниш 10 км само клатене и му теглиш една дълга
				Публикувано: 21 авг 2007, 12:49
				от kostalav
				Доста са побързали да го направят за време, но не и за качество.
Където не са го асфалтирали първия път, са се върнали и асфалтирали при повторно минаване (напр. спирката пред печатницата - Д. Благоев, посока Орлов мост) и вследствие на това се е получило асфалтиране на големи кръпки, което е по-добре от малките, но все пак си има отново кръпки.
От там понякога минавам с колело и крам плътно вдясно и ми направи впечатление, че преди имаше само 1 шахта, която щях не щях я заобикалях, а по другите си се подрусвах, защото се бяха вкопали, а сега повечето трябва да ги заобикалям.
Сложили са някакви пресечени пирамидки (светлоотразители ли са, що ли?), които освен да ти нацепят гумата, не знам защо са ги поставили. Може би срещу заспиване или, ако си "блондинка" и не можеш да си уцелиш платното...
Имаше много по-осакатени уастъци, които трябваше да отремонтират като например моста на 4-ти километър, разклона за Младост и т.н., но дано стигнат някога и до там, а и до тогава придобият опит как да го направят така, че да има дълготраен ефект.
				Публикувано: 21 авг 2007, 14:51
				от rejo
				Според мен пък точно в участъка Орлов мост-Алея Яворов нямаше кой знае колко проблеми с настилката. Само в автобусните ленти и в двете посоки шахтите не бяха наред и имаше коловози. Но към моста при кръговото за Дървеница и след Експо центъра имаше много по-голяма нужда от ремонт...
А те тепърва ще започват да търсят пари за там...
Относно нивото на шахтите - само в Пловдив до сега съм виждал добре направени шахти. Не знам защто и в другите градиве не ги направят така
				Публикувано: 21 авг 2007, 17:53
				от la4o
				В крайна сметка ще кажа и моето мнение
То е доста по критично от изразените досега... Аз смятам, че от ремонта нямаше никакъв смисъл, очаквах МНОГО повече от към качество... преди нямаше дупки, с изключение на една наистина доста хлътнала шахта пред полиграфическия комбинат (малко преди него... на спускането). Може би kEFI е прав, че настилката е била много износена и е било хлъзгаво... но в момента е на такива вълни, че просто нямам думи... язък за прехвалената машина която купиха специално за ремонта... Изпълнението е в пъти по-лошо от ремонтите които направиха миналата година...
Относно светлоотразителните бабунки... от тях има смисъл на магистрала... да не заспиш и да се хвърлиш в другото платно... но тук? може би точно в момента в който съм тръгнал от сфетофара на Орлов Мост, ще ми се придреме и на 50 м. по нагоре ще съм заспал... безмислица
Мисля, че това беше операция "две в едно" - малко рейтинг за изборите и много приход за някой от наш'те
Поздрави,
la4o
				Публикувано: 21 авг 2007, 18:05
				от mrdds
				Adult_X,не знам какво ти е окачването,но този път е страхотен.4 пъти тазо година минавам през този участък  от магистралата Карнобат-Бургас и все настъпвам с над 160км/ч и си мисля,че карам с 100.
И последния път ме подмина оранжевото ламборджини от БТВ новините (паркиращото по пешеходните пътеки)със скорост доста над моята....приблизително 230-250км/ч.
Не знам къде е проблема,но при мен никак не се усеща друсане....незнам при него как е било, но пича се кефеше на адски бързата скорост.
				Публикувано: 21 авг 2007, 18:06
				от madboy
				Публикувано: 21 авг 2007, 18:26
				от pantata
				mrdds написа:Adult_X,не знам какво ти е окачването,но този път е страхотен.4 пъти тазо година минавам през този участък  от магистралата Карнобат-Бургас и все настъпвам с над 160км/ч и си мисля,че карам с 100.
Пътя наистина не е много равен, има едно леко поклащане, аз го карам тоя път на всеки две седмици, понякога и по-често, първия път даже спрях на паркинга и си разклатих колата
 да не би да е нещо от нея...
				Публикувано: 22 авг 2007, 01:08
				от paci
				Е па вие вече нищо нещете
Бързо и качественно от Българи.
нЕма кЪ да стане
Бързо - може и да е причина за лошото качество.
Но това че е направено от Българи е гаранция
Абе тия дето сме тук май нещем пари затова толкоз и бачкаме.
