Страница 1 от 2
Програма за тунинг
Публикувано: 02 мар 2008, 17:08
от nicko
Попаднах на една руска програма за тунинг. Някой ако иска. Голяма зарибявка е. Всичко си има в програмата.
Публикувано: 02 мар 2008, 17:11
от _SLiThER_
Сподели поне как се казва :P
Публикувано: 02 мар 2008, 17:19
от lazera
направо ако можеш е качи или дай линк да е дръпнем :P
Публикувано: 02 мар 2008, 17:30
от Sasho85
Тюнинг автомобилей. Персональная студия - Аз съм с тази, обаче кажи как се казва другата, защото може да е по-яка. Тази я дръпнах от арената заедно с играта Need for Russia
Re: Програма за тунинг
Публикувано: 02 мар 2008, 17:42
от cocoff
nicko написа:Попаднах на една руска програма за тунинг. Някой ако иска. Голяма зарибявка е. Всичко си има в програмата.
За тунинг на двигателя или на купето става въпрос?
Публикувано: 02 мар 2008, 18:16
от Vaklin
Sasho85 написа:Тюнинг автомобилей. Персональная студия - Аз съм с тази, обаче кажи как се казва другата, защото може да е по-яка. Тази я дръпнах от арената заедно с играта Need for Russia
Я сипи някъде твоята да я разгледам.
Публикувано: 02 мар 2008, 20:13
от Bijutera
дай некое скрийнче от менютата и карантиите на програмата да видиме заслужава ли си :)
Публикувано: 03 мар 2008, 01:04
от nicko
Точно Тюнинг автомобилей е. Как да е кача 49мб. е. Сега ще пробвам да е кача.
Публикувано: 03 мар 2008, 01:15
от nicko
Вижте сега става ли.http://4storing.com/bzrv4/25b0c7194e66a ... 75a3b.html
Публикувано: 03 мар 2008, 17:03
от Xplod
Как се работи с тази програма...ммм?
Публикувано: 03 мар 2008, 19:02
от nicko
Има снимки на коли в самата програма. Или си снимаш твоята и си правиш неща на нея. Слагаш джанти боядисваш и др.
Публикувано: 03 мар 2008, 19:06
от Xplod
Стартирам програмата и само ми стои едно миливче на един лист.Нищо от страничните бутони и иконки не ми е активно.
Публикувано: 03 мар 2008, 19:52
от Full_Speed
nicko написа:Има снимки на коли в самата програма. Или си снимаш твоята и си правиш неща на нея. Слагаш джанти боядисваш и др.
Колега Програмката зарибява.Ама можеш ли да ми кажеш как пръскаш с бояджийския пистолет и как налагаш лепенките?Аз наложих една картинка ама не се показа. :roll: Иначе Джанти и сложих и веждички. :lol:
Публикувано: 03 мар 2008, 22:12
от Xplod
Сумати пъти преинсталирах програмата и нищо не става.Стартирам я и само мога да местя курсора.Отляво уж трябва да има иконки с команди ама има само една лупичка ,стрелки, Опен фолдър (ама нищо не ми се отваря) и още едно нещо. Има едни допълнителни папки в архива data1 и data2 но когато се опитах да ги разархивирам - не стана. Аз ли нещо бъркам...
Публикувано: 03 мар 2008, 22:31
от nicko
Като заредиш снимка натискаш втория бутон горе. Ограждаш цялата снимка или 1 пръст около колата. И тогава може да е боядисваш и да слагаш картинки. То и аз си играх бая докато е разгадая.
Публикувано: 03 мар 2008, 22:37
от nicko
Xplod написа:Сумати пъти преинсталирах програмата и нищо не става.Стартирам я и само мога да местя курсора.Отляво уж трябва да има иконки с команди ама има само една лупичка ,стрелки, Опен фолдър (ама нищо не ми се отваря) и още едно нещо. Има едни допълнителни папки в архива data1 и data2 но когато се опитах да ги разархивирам - не стана. Аз ли нещо бъркам...
Ами първо трябва да заредиш снимка и тогава да натиснеш горе иконките. И да работиш.
Публикувано: 03 мар 2008, 23:09
от Xplod
И как да заредя снимка ... натискам като идиот.Отляво иконките ту потъмняват ту изсветляват.Дори като натисна папката да заредя снимка нищо не става,не ми се отваря прозорец или нещо подобно...абсолютно нищо.
а отгоре бутоните за затваряне и минимаиз не ми работят.при вас така ли е ? излизам с алт+ф4
Публикувано: 03 мар 2008, 23:27
от paci
Всичко е наред при мен ама тегаво се работи :(
Под каква OS се опитваш?
Няма данни за Vista, та ако си с нея ...
Публикувано: 04 мар 2008, 00:07
от Xplod
С XP съм.Като се опитвам да разархивирам ми изписва че фаила е непълен или повреден. Ядосвам се вече...не блестя кой знае с кво ама тая тъпа програмка много взе да ме нерви.
При вас като щракнете иконата така ли излизат някви кръгове Дизайн и Фотография и после само излиза полето с моливчето?
Публикувано: 04 мар 2008, 00:09
от Blast
Пробвай да я изтеглиш отново щом ти дава грешка на архива. :wink:
