Страница 1 от 2
Какво му е на монитора ми ???
Публикувано: 11 окт 2008, 10:52
от Bijutera
Като пусна компютъра и щом зареди се появяват разни черти по екрана,червени.
Преди стояха 5-6 мин и се изчисти,до преди няколко дни ги виждах по 40-45 мин и пак се оправи.
Но днес сутринта пускам и в този момент все още си ги има...
Драйвърите смених-не се оправи.
Проблема сигурно е в монитора,но преди като минеше малко време и се махаха тия линии,сега още си стоят...ту намалеят ту се увеличат :roll:
Ако някой е имал подобен проблем да сподели,или пък да даде предположение,защото вече почва да дразни...
Мерси предварително :mrgreen:
Re: Какво му е на монитора ми ???
Публикувано: 11 окт 2008, 12:40
от _bioHAZArd_
А какъв ти е монитора?
Публикувано: 11 окт 2008, 12:47
от Bijutera
_bioHAZArd_ написа:А какъв ти е монитора?
TFT LCD 17 инча,марката е Avidav.
Сигурен съм че не е от кой знае кво значение,но щом искаш :P
Публикувано: 11 окт 2008, 17:01
от _bioHAZArd_
В някой случай може да е от видео картата. Пробвай с друга. Ако монитора е в гаранция им се обаждай - ама малко се съмнявам да е :)
Публикувано: 11 окт 2008, 20:51
от Bijutera
_bioHAZArd_ написа:В някой случай може да е от видео картата. Пробвай с друга. Ако монитора е в гаранция им се обаждай - ама малко се съмнявам да е :)
почвам да се изнервям вече на монитора му е минала гаранцията,а пари за нов нямам,дано не е видеото щото и то е само на 1 година...
Публикувано: 11 окт 2008, 20:52
от focusfocus
поразмърдай кабела към картата и към монитора.
А на монитора му дай "Autoadjust"
Публикувано: 12 окт 2008, 11:51
от BuLLDoZeR
Пусни някой 3Д тест/игра и виж засилват ли се аномалиите.
Тук най-много ми прилича на заминаваща си памет на видео картата.
Публикувано: 12 окт 2008, 12:46
от venom4o
BuLLDoZeR написа:Пусни някой 3Д тест/игра и виж засилват ли се аномалиите.
Артефакти? Питайте Цензора той още си пише в хардуер бг форума
Публикувано: 12 окт 2008, 13:11
от MegatroniC
Най-лесно е да сложиш монитора на друг компютър за да си сигурен че е от него.
Според мен проблема е във видеото, макар че имахме един монитор Филипс на работа с подобен проблем но с бели черти, като загрее след малко работа изчезват.
Публикувано: 12 окт 2008, 22:35
от Bijutera
MegatroniC написа:Най-лесно е да сложиш монитора на друг компютър за да си сигурен че е от него.
при мене е абсолютно същото,само че вчера не се скриха иначе днес същата работа-като пуснах ПС и ги имаше чертите-като загря се скриха...
Публикувано: 12 окт 2008, 22:42
от Sasho85
Не съм някакъв специалист, но при мен също имаше подобен проблем, който се оправяше като загрее монитора. В левия и десния край картината беше вълнообразна. Като го закарах на сервиз и ми казаха, че е някакъв кондензатор.
Незнам за каква сума е бил ремонта, защото аз им го оставих там и доплатих за друг монитор.
Публикувано: 13 окт 2008, 16:17
от dydo
От колко време е изтекла гаранцията, т.е. кога е доставен монитора. Гаранционната отговорност по предоставената търговска гаранция е едно /по нея отговаря този който я предоставя-производител, вносител и по-рядко търговец/, а отговорността на продавача за несъответствие с потребителската стока, което е съществувало към момента на доставката и се е проявило в срок до 2 години от нея, е нещо съвсем друго. Потребителят може да се позове както на търговската гаранция /в този случай я предявява там, където пише в нея/, така и на отговорността за несъответствие на стоката с договореното. В последния случай рекламацията се предявява в търговския обект от където е закупена стоката или на адреса на управление на търговеца. В тази хипотеза търговецът е този, който следва да удовлетворява рекламацията и не може да те препраща по сервизи.
Абе доста е за разправяне. Кажи само кога си купил /кога са ти доставили/ монитора и има ли две години от тогава. След това ще ти давам други акъли. При изготвянето на този Закон за защита на потребителите в голяма степен съм участвал и аз............няма майтап! Питай батко си :D
Публикувано: 13 окт 2008, 16:40
от Bijutera
Гаранцията изтече преди 6 месеца,тъй че пари ше се дават ако е нещо сериозно :x
Публикувано: 13 окт 2008, 16:45
от dydo
Аз затова написах, че има разлика м/у търговската гаранция и отговорността на продавача за несъответствие. Но щом казваш, значи е изтекла. По мои сметки от написаното от теб и имайки предвид изложеното от мен, и ако правилно си ме разбрал, изтеклите вече 6 м. от как нямаш право на рекламация, т.е. изтеклата според теб гаранция/, то монитора трябва да си го закупил март или април на 2006 г.
Публикувано: 13 окт 2008, 16:47
от samsung_bg
Bijutera, колегата е абсолютно прав. Ако не са минали 2г. откак си го купил носи го при търговеца, той е на топа на устата. Независимо колко гаранция са написали, ти имаш 2години.
П.П. После ти видях последния пост. Двугодишната ли е изтекла?
Публикувано: 13 окт 2008, 17:06
от dydo
За да не стане объркване:
1. Търговската гаранция няма нищо общо с отговорността на продавача за несъответствие на стоката;
2. Търговската гаранция не е задължителна, но когато се предоставя тя трябва да има задължителни реквизити;
3. Няма изискване за срок на търговската гаранция - може да се предостави за 1 м., може и за 10 г.
4. Търговската гаранция обикновено се предоставя от производителя, респективно вносителите и те са лицата които отговарят по нея. Нищо, че ви я връчват в магазина. Ако се позовете на нея, то трябва да отидете да предявите рекламацията там, където е описано в гаранционната карта. Обикновено това е в сервиз, който е в договорни отношения с вносителите или производителите. По-големите вериги си имат собствени сервизни бази.
5. Дали потребителя е получил търговска гаранция или не, то има правото да си предяви рекламация пред търговеца на общо основание, т.е. отговорността му за несъответствие на потребителската стока с договореното, което несъотвествие се е проявило до 2 г. от доставката на стоката /законът нарочно говори за доставка, а не за покупка, защото предаването на стоката може да стане в по късен момент от сключване на договора и плащане на цената/.
6. На кое от двете ще избере да се позове потребителя, зависи само от неговата воля.
7. Има и въпроси, за какво е тогава тази търг. гаранция, след като продавача си отговаря на общо основание. Ами защото т.г. може да е със срок по-дълъг от 2 г., както и други неща, които когато имам време ще ги обясня. Също така неправилно се употребява термина законова гаранция. Това е отговорност за несъотвествие, защото законът нямам как да ви гарантира каквото и да е било. Гаранцията е изявление на производителя или вносителя или търговеца, че стоката при нормална предписана употреба ще запази своите качества в определен период и ако не ги запази, то разходите по привеждане на стоката в съответствие ще са за сметка на производителя, вносителя, респективно в редки случаи търговеца.
8. Права по Закона за защита на потребителите могат да упражняват само потребители в смисъла, който той дава на това понятие - единствено и само физически лица /не фирми/, които са придобили стоката или услугата за свои нужди и не са свързани с упражняване на професия или занаят. Затова когато пазарувате, гледайте кой ще е страна по договора, та после да няма................ох, ах.
9. А какви са ви правата в тяхната последователност....................СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ!.................или просто отворете ЗЗП и ги вижте.
Публикувано: 13 окт 2008, 17:49
от Bijutera
монитора е купен май месец 2006 година и е с двегодишна гаранция!
две години вече минаха и няма как да им го рекламирам нали?
Публикувано: 13 окт 2008, 18:14
от samsung_bg
Няма как да правиш рекламация.
Публикувано: 13 окт 2008, 20:08
от madboy
Пробвай едноременно с шамари от отляво и отдясно- на мен ми бяха се смотали цветовете, не знам дали важи и при твоя случай, та тогава paci ме отвори на тая гяволия. Със сила, колкото да не скучиш кутията и кинескопа обаче.
П.П. Ако го потрошиш- paci e виновен!
Публикувано: 13 окт 2008, 22:00
от MegatroniC
madboy написа:Пробвай едноременно с шамари от отляво и отдясно- на мен ми бяха се смотали цветовете, не знам дали важи и при твоя случай, та тогава paci ме отвори на тая гяволия. Със сила, колкото да не скучиш кутията и кинескопа обаче.
Монитора му е ТФТ, туй със шамарите за наместване на студени спойки не важи в случая :mrgreen:
