Колеги, моля за помощ!
Публикувано: 15 яну 2009, 20:27
Здравейте колеги,
Понеже чакам бебче, живот и здраве в края на този месец си купихме сушилня за дрехи. Поради липса обаче на достатъчно финикийски знаци уреда е втора употреба, тъй като новите започват от 550-600 лв нагоре.
Марката е SIEMENS модел SIWATHERM PLUS 5701. В началото работеше перфектно. Пускали сме я около 30 пъти. При последната употреба обаче установихме, че дрехите не са изсушени. Идва техник и се оказа, че е изгорял един мотор, които върти една турбинка идухваща студения въздух през нагревателя в барабана. Понеже техниката е стара ми казаха, че най-вероятно няма да намеря нов мотор, а трябва да търся по вносителите на такава техника (втора употреба) или по сервизите. Търсим с моя майстор, но за сега без успех. Ако някой може да помогне нека пише.
П.С. Намирам се в Търново ако това има значение.
За съжеление моторчето остана в техника и не мога да го снимам. Лошото е че неможело да се пренавива.
Предварително благодаря на всички желаещи да помогнат.
мотора прилича на този от последната снимка.
