Как се справя Форд с ниските температури?
- Vladek
- Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител - Местоположение: гр. София
Re: Как се справя Форд с ниските температури?
Защо ли вътрешният глас, ме кара да вярвам на ...Атанас и ...така правяАтанас написа:По БДС зимният дизел трябва да държи до -15 градуса. За да сме сигурни, че ще запалим и при по-ниски температури, трябва да слагаме добавки или да наливаме специално брандирани горива като "алпин дизел" на ОМВ - примерно (не правя реклама на ОМВ).
Ефектът от добавянето на бензин, дизел, газ, мас, ракия и т.н. в нафтата е много съмнителен. КОй иска да слага. Във форума на офроуд има не лошо "изследване", което ако не друго, поне дава ясна представа какво вършат народните лекарства.
По темата:
палихме без никакви ядове и в най-големите студове
Шофьорски стаж 28-29г.
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
Ама аз си бях със добавка на кастрол на нея пише -26 обаче нафтата си замръзна, други ми казват спирт да сипвам заради водата та не знам последно кво да правя. От бензина май по лесно пали.Vladek написа:Сипвам си от Лук... и винати паля
Никакви добавки не слагам.
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Моя сладур ,Орион нощува една нощ във велинградски планински студ, извън гаража, и ....о чудо успях да вляза през щофьорската врата ..."помириса" ключа и запали . Няма грешка. Акумолатора е Монбат. Абе успея ли да проникна в купето, няма проблем с паленето. Днес пак съм в София и дано утре успея да отворя някоя врата.
. May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
- Vladek
Купувай разни помади от бензинджийниците и клепай яко портите - нема шегаВейдър написа: Моя сладур ,Орион нощува една нощ във велинградски планински студ, извън гаража, и ....о чудо успях да вляза през щофьорската врата ..."помириса" ключа и запали . Няма грешка. Акумолатора е Монбат. Абе успея ли да проникна в купето, няма проблем с паленето. Днес пак съм в София и дано утре успея да отворя някоя врата.
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Днес след като за пореден път ми се наложи да бия път из София в най-големия сняг, подцених ситуацията и времето не ми прости. 21 часа, тъкмо се готвя да тръгна към къщи и разбира се не мога да си вляза в колата... шофьорската врата замръзнала, добре че не й строших дръжката. Дясната врата пък замръзнала и ключалката. Багажника успях да го отворя с триста зора и влязох накрая оттам... после като паркирах пред къщи разбира се извадих глицерина, WD-40 и спрея за стъкла, и се надявам утре да нямам никакви подобни проблеми.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Vladek
WD-40 можеш да го хвърлиш у кофатаpeterdi_bg написа:Днес след като за пореден път ми се наложи да бия път из София в най-големия сняг, подцених ситуацията и времето не ми прости. 21 часа, тъкмо се готвя да тръгна към къщи и разбира се не мога да си вляза в колата... шофьорската врата замръзнала, добре че не й строших дръжката. Дясната врата пък замръзнала и ключалката. Багажника успях да го отворя с триста зора и влязох накрая оттам... после като паркирах пред къщи разбира се извадих глицерина, WD-40 и спрея за стъкла, и се надявам утре да нямам никакви подобни проблеми.
Сега има такива препарати и шпрейове, че доброто старо WD40, си остана само ...старо
Не се инати, а влез у първият дюкян за автоаксесоари и си купи един шпрей за гумените уплътнения на портите, и главоболията ти, ще ...спрат
Една година бях събрал 4 заптиета на един паркинг докато влизах у колата си, щото си бях забравил документите у жабката - голямо шоу ти казвам - накрая ако щеш вярвай, единият черпи, по кафе след спектакъла - бая се посмяхме тогава
(не е удобно всеки път да влизаш през багажника )
- peterdi_bg
WD-то го ползвам само за ключалките, за тях си ми върши перфектно работа.
- Vladek
Щом те кефи, ползвай гоpeterdi_bg написа:WD-то го ползвам само за ключалките, за тях си ми върши перфектно работа.
- bateto113
- Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
- Местоположение: Стамболийски
Нямам никакви проблеми с паленето.10 минути преди да тръгна на работа е запалвам без да подавам газ и дори не влизам в нея!С централно съм и не ми се е налагало да бъркам с ключ.Веднъж беше доста студено и ми беше залепнало уплътнението на вратата но,след отваряне и напръскване със силикон проблема беше решен!
- sebbulba
- Регистриран: 24 май 2009, 18:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 TDCi 2002
До сега никакви проблеми с паленето не съм имал,колата си пали от раз без никакви затруднения.Уплътненията на вратите ги мажа с някакво мазило на SONAX(тубичка с тампон отпред) горе долу веднъж месечно(от както е почнала зимата,вчера ми беше за втори път) и нямам никакви проблеми с отварянето.Само когато бяха големите студове,се наложи първо да си намеря фугите на вратите ,защото всичко беше станало едно цяло от лед.Сипвам нафта от OMV Alpine Diesel и си свиркам(стига да има пари де )...
Успешно палене сутрин на всички и бързо затопляне...
Лапам мухите и си щракам с пръсти ...
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
До сега без проблем! Да живеят акумолаторите VARTA и прдуктите на SONAX.
- Vladek
Да обаче Катърчето ми под -5, нема палене. Ползвам ...Стартпилот и пак не е сигурно
Някакъв факел ли е или какво, не знам, ма сигурно не работи.
Накрая ще го запаля с клечка кибрит и ...ае на ...Надин
- pepy1
струва ми се ,че непаленето при ниски и високи температури се дължи на неправилна подръжка на автомобила
с моята засега проблеми няма ,и се надявам така да продължава
- Alexi
- Местоположение: Шумен
а,не .. Форд Транзит ако е тоя чистия дизел какъвто имах и аз просто не пали ,от чисто нов не палеше под -5 като хората ,а под -10 просто не палеше никога .. само със спрей за студен старт палеше за съжаление много късно го открих тоя спрей ,след няколко зими на бутане и подмяна на акумулатори ...pepy1 написа:струва ми се ,че непаленето при ниски и високи температури се дължи на неправилна подръжка на автомобила
- Vladek
А такаAlexi написа:а,не .. Форд Транзит ако е тоя чистия дизел какъвто имах и аз просто не пали ,от чисто нов не палеше под -5 като хората ,а под -10 просто не палеше никога .. само със спрей за студен старт палеше за съжаление много късно го открих тоя спрей ,след няколко зими на бутане и подмяна на акумулатори ...pepy1 написа:струва ми се ,че непаленето при ниски и високи температури се дължи на неправилна подръжка на автомобила
Кажи им го
Стартпилот у фиртъра и това си е
На война, като на ...война
Много се закалих тия денове покрай Катърчето - дори и белите мечки ми ...завиждат
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Аз пък точно на такива транзити винаги съм се кефил как палят като бензин зимата даже без да ги подгряваш. Колегата имаше такъв, само отваряше вратата и въртеше без да се качва и след това се заемаше със чистене на стъклата.Alexi написа:а,не .. Форд Транзит ако е тоя чистия дизел какъвто имах и аз просто не пали ,от чисто нов не палеше под -5 като хората ,а под -10 просто не палеше никога .. само със спрей за студен старт палеше за съжаление много късно го открих тоя спрей ,след няколко зими на бутане и подмяна на акумулатори ...pepy1 написа:струва ми се ,че непаленето при ниски и високи температури се дължи на неправилна подръжка на автомобила
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Абсолютно никакви проблеми с фиестата, пали от раз дори и на -15
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
- peterdi_bg
Изровихте ли колите днес? Аз доста успешно използвах дългата чистачка като копачка за сняг... Първия път като излизах, втория път като паркирах.
- Vladek
Взех кардинално решение за Катърчето и ...зимата
Ще чакам пролетта
Ще чакам пролетта
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Тази сутрин излизам както обикновенно 8.00часа да карам малкия на училище.Викам си за 5 мин. ще изчистя снега да ама не като са минавали камиьоните да чистят са ни затрупали колите до средата на прозорците взех греблото от входа на блока и се хванах на работа.Изчистих 2м.колкото да мине колата и тръгнах,училището е на един баир а пътищата са леш .Като стигнах пред училището гледам на паркинга 2-3коли затрупани със сняг моя Форд ,още един Ескорт комби 1.8 тд и един джип викам на колегата с Ескорта .....колега тая сутрин май само Фордовете запалили а той се смее .През другото време когато няма сняг от коли няма къде да спреш пред училището.
