Трябва ми наистина бърз отговор !
Публикувано: 20 май 2010, 23:53
от essex
Колега както винаги аз имам нужда от помощ! Значи утре предстой да се взема една кола под наем и може ли да ми врътнат някакъв номер, и горе долу какви са документите и има ли някакви по специални неща? Също така колата е с автоматична скоростна кутия, такова нещо не съм карал и утре в движение ще се опознаваме за жалост ... Каква му е цаката на автоматика ? Благодаря (bow)
Re: Трябва ми наистина бърз отговор !
Публикувано: 21 май 2010, 06:20
от maxpoint
essex написа: ... Каква му е цаката на автоматика ? Благодаря (bow)
Вържи си левия крак за седалката,за да не натискаш с него спирачката вместо съединител
Няма нищо сложно ,въпрос на навик,след това няма да ти се връща на ръчни скорости,особенно ако караш предимно в града и в задръствания....
Публикувано: 21 май 2010, 12:25
от furcy
Определено е така, мен вече на ръчни скорости..трудно ще ме върнеш.
Много лесно се свиква..само левия крак го забрави, под седалката и това е...
Публикувано: 21 май 2010, 12:34
от nikolovvd
Като взех Лансърчо се качвам и потеглям. Пред бариерата на Балкан Стар (БС) посягам да натисна съединителя и ... добре че бях с колан. Щях да се размажа на предното стъкло. Колата закова на място при скорост около 5 км/ч.
На първия светофар същата история. Добре че зад мен нямаше друг автомобил. От там нататък вече нямах проблем, но навика от рязкото натискане на съединитела, а в моя случай на педала на спирачката (широк е колкото 3 педала), е пагубен.
Публикувано: 21 май 2010, 13:45
от madboy
На едно Мондео МК3/мнооо грозну/- след като се повозих, ламарината на купето дето се пада зад липсващия, вече е вдлъбната яко в посока отвътре навън.
Щото десния крак ми беше по-бърз и за левия не остана педал.
Публикувано: 21 май 2010, 16:01
от cossy
Лоста да е на D (drive) и караш
Задната ти е R, N ти е нулева, Р - паркинг, кат я паркираш връщаш на Р, че иначе не можеш да извадиш ключа от таблото
п.п. и наистина е хубаво да си сложиш много далеч левия крак от педалите
Публикувано: 24 май 2010, 12:25
от essex
Благодаря на всички ! Темата може да бъде изтрита
Публикувано: 07 юни 2010, 22:40
от nikolovvd
Да не пускам нова тема ще използвам тази.
Трябва ми някаква картинка на скоростната кутия на Мондео 2007 г. 2 литра дизал, за да се ориентирам къде да търся датчика за скоростта или VSS сензора.
Дано не съм разглобил Мондеото докато чакам!
Публикувано: 08 юни 2010, 06:36
от montisimad
Мондеото е модел 2007 и как така ще го разглобяваш???????
Публикувано: 08 юни 2010, 08:43
от nikolovvd
За да сме точни от 2000 до 2007 година.
Е няма да го разглобя цялото!
Само ще сваля въздущния филтър и евентуално акумулатора, за да стигна до датчита, че е на много терсене място хакнат тоя датчик.
Другия вариант е да търся сигнала от таблото, но там са разни щипки, които не ми се рискува да ги счупя.
Целта е всичко да стане нежно и внимателно и най-важното елегантно. Все едно не е пипано по колата.
Публикувано: 08 юни 2010, 19:25
от montisimad
За кое да сме точни не разбрах? Произведено е 10 .2006 ,но се води модел 2007,ти много точно го даваш от 2000-2007
,за другото ще видим ...
