Страница 1 от 2
има ли смисъл....
Публикувано: 06 юли 2010, 05:24
от hibryd
от няколко дни се чудя дали да сложа газ на моята фиестичка 1.3 моно инжекция 95 година имам газова от друга кола в мазето, но приятели и познати ме разколебават с това, че сасипвала мотора разхода щял да ми се качи щяло да бъде се едно дали на газ или бензин, щяла да се спъне много (а тя в момента никак не пъргава), било бомба и обичаините неща та кажете и вие по едно мнение хората които са с газ на подобни фиестички впечатления оплаквания... Благодаря предварително
Re: има ли смисъл....
Публикувано: 06 юли 2010, 07:07
от S_C
Не се чуди,слагай.Много си е добра газчицата.
Скъп е само газовия инжекцион-там трябва да караш много,за да си оправдае цената.При моноинжекцията газовата ти е 300 лева с бутилката.
Публикувано: 06 юли 2010, 08:13
от GalinBelos
Слагай смело . При положение ,че имаш и газова какво се чудиш .Всички тези глупости за съсипване на двигателя и бомби ги забрави . То ако помислиш реално бензина също е силно избухлив и запалим при определени условия , и за разлика от газта не се намира в стоманена бутилка а в един пластмасов резервоар .Ако газта толкова повреждаше двигателя то такситата трябваше всяка година да правят основен ремонт на двигателя , обаче те основно правят ходова част !! Така че ако не искаш да ти се чупи колата , не я карай по нашите пътища !
Публикувано: 06 юли 2010, 11:03
от HACKO
Газта е за отопление и готвене.
Публикувано: 06 юли 2010, 11:52
от urgan
100% съм съгласен с това
Публикувано: 06 юли 2010, 11:58
от madboy
Зависи колко я караш, ако ти седи за резервна- няма смисъл.
Публикувано: 06 юли 2010, 14:23
от bateto_toshko
Ако икономиите от газовото надхвърлят цената на колата , може би си заслужава.Казвам може би ,тъй като трудно мога с голяма точност да оценя тежестта на това , че возиш бомба в багажника си, както и факта , че в съвременните автомобили има компютър ,който ти следи сигналите от всички датчици и регулира смес , обороти всичко.Със слагането на обикновено газово вече ти ще си този компютър.Ако това те устройва, ти си
Не е лоша идея да си монтираш и амортисьор със система за автоматично отваряне на предния капак , тъй като при честото му отваряне за настройка на газовото , особено през зимата в студа винаги има риск да ти остане кожата върху метала
Публикувано: 06 юли 2010, 14:27
от madboy
E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
Ае стига с тия глупости за бомби. Резервоар с бензин ще гръмне много по-лесно от бутилка газ.
Публикувано: 06 юли 2010, 14:31
от bateto_toshko
madboy написа:E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
Съгласен.За това на резрвоара с бензин са му избрали място , че да му е колкото се може по трудно да гръмне.За това нямам против фабричните газови.
що тогава има технически преглед на газовата уредба , пък на резервоара с бензин не?
.Как щяха да се минават и двата ако втория го имаше е отделна тема
Публикувано: 06 юли 2010, 14:41
от madboy
Газовата инсталация е отделна част, пък и има съд под налягане. Не трябва инсталацията да изпуска газ.
А резервоара с бензин е видимо дали тече.
bateto_toshko кажи при теч на бензин от резервоара и теч от газовата инсталация, ако запалим бензина и газта, кой съд ще гръмне?
Публикувано: 06 юли 2010, 16:06
от bateto_toshko
madboy написа:Газовата инсталация е отделна част, пък и има съд под налягане. Не трябва инсталацията да изпуска газ.
хубу айде печелиш , ела на морето да почерпя
Публикувано: 06 юли 2010, 16:19
от madboy
bateto_toshko написа:................ , ела на морето да почерпя
Иииии най-накрая да си дойдем на думата!
П.П. Немъш грижи!
Публикувано: 06 юли 2010, 18:38
от HACKO
Относно експлозии газовите бутилки са учудващо устойчиви. Виждал съм при ПТП газова бутилка излетяла на 100м от мястото без да гръмне или от нея да изтича газ. На сондата има специален клапан, който спира газта при рязко увеличаване на потока (изтичане), така че не е толкова страшно.
Публикувано: 06 юли 2010, 19:03
от hibryd
ами мисля да пробвам защото тва ми е всекидневната кола и слубната ....фиатчето съм го започнал по сериозно като бегачка и просто се налага форда да прави икономии....
Публикувано: 25 юли 2010, 17:13
от ЯЛТА
АЗ , КОЛЕГИ , КАТО СИ КУПЯ ЕДНА КОЛА , В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗГОРЯ ГОРИВО , КОЛКОТО СТОЙНОСТТА НА АВТОМОБИЛА , СЧИТАМ ЧЕ АВТОМОБИЛА МИ ВЕЧЕ Е ИЗПЛАТЕН , И ДОРИ ДАСЕ НАЛОЖИ ДА ГО ХВЪРЛЯ , КАКТО ПРЕДИШНИЯТ МИ - СИЕРА 1.8 ТД , НЕ СЪЖАЛЯВАМ . ЗАТОВА КОЙ КАК СИ Я ИЗПЛАЩА ПРОПАН , МЕТАН , ДИЗЕЛ , ВСЕ Е ОПРАВДАНО !
Публикувано: 29 юли 2010, 23:19
от nikky
ЯЛТА написа:АЗ , КОЛЕГИ , КАТО СИ КУПЯ ЕДНА КОЛА , В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗГОРЯ ГОРИВО , КОЛКОТО СТОЙНОСТТА НА АВТОМОБИЛА , СЧИТАМ ЧЕ АВТОМОБИЛА МИ ВЕЧЕ Е ИЗПЛАТЕН , И ДОРИ ДАСЕ НАЛОЖИ ДА ГО ХВЪРЛЯ , КАКТО ПРЕДИШНИЯТ МИ - СИЕРА 1.8 ТД , НЕ СЪЖАЛЯВАМ . ЗАТОВА КОЙ КАК СИ Я ИЗПЛАЩА ПРОПАН , МЕТАН , ДИЗЕЛ , ВСЕ Е ОПРАВДАНО !
С други думи, ако си вземеш Приус, никога няма да го изплатиш
Супер скъп, а казват малко харчи
А по темата 1.3 бензин много ли харчи, та да слагаш газ?
Публикувано: 24 авг 2010, 11:59
от red
bateto_toshko написа:madboy написа:E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
И за бензиновия резервуар има. Като часто от горивната система, която пък трябва да се проверяв при ГТП (така е по бланка). Друг е въпросът, че раелно няма сервиз, който да прави ГТП. За мое съжаление, защото парите си ги прибират.
Публикувано: 24 авг 2010, 21:27
от Sasho85
Айде стига с глупостите. Много филми се гледат. Резервоар, както и изправна газова бутилка НИКОГА не гърмят.
А резервоар, намиращ се в багажника(подпрян на калника) или под него дали е най-защитен? Да не говорим за камионите
Публикувано: 25 авг 2010, 13:16
от nikolovvd
Преди една седмица заредих туристическата бутилка с газ. Както повечето от вас знаят, никога не съм карал кола на газ и въпреки малкото количество, което се просмука в купето докато я транспортирах, доста се изнервих докато стигна до нас и сваля бутилката в мазето. През цялото време имах чувството, ча карам бомба в багажника и въпреки климатика бях изпотен. Може би се свиква, но тази работа с газта определено не е за мен!
Публикувано: 25 авг 2010, 14:11
от HACKO
Няма страшно, бутилките издържат много:
http://www.haskovo.net/index.php?module" onclick="window.open(this.href);return false; ... s&id=67230
