Уоки-токи радиостанции Моторола
Публикувано: 12 май 2013, 13:40
от peterdi_bg
искам да събера малко мнения за радиостанциите на Моторола. Втори комплект TLKR-T3 ми дава дефект - не приемат, освен ако не ги дам на мониторинг за слаб сигнал. Доста хора чета из нета че имат този проблем, но решение няма и дефекта най-вероятно е фабричен. Трябват ми впечатления за останалите модели - TLKR-T4, T5, T6 - някой дали има такива и дали са давали такъв дефект? И евентуално да ми препоръчате радиостанции на друга марка, работещи на честоти около 446 MHz, които да вършат работа, но да не се изръся много за тях.
Re: Уоки-токи радиостанции Моторола
Публикувано: 12 май 2013, 14:57
от madboy
От всички мнения, които съм чел, за такива любителски радиостанции, най-добри отзиви имат тези, които продават от време на време в Уидъл. В тяхната страница, мисля че ги имаше като артикул, някъде по линковете.
Бият Моторолите отвсякъде.
Публикувано: 13 май 2013, 13:14
от peterdi_bg
А какво ще кажете за Кобра? май са доста по-добри
Публикувано: 13 май 2013, 18:34
от S_C
В какъв смисъл не се чуват...дори като ги пуснеш на отворен канал, двете не се чуват...или едната не разпознава тона за повикване на другата?
Публикувано: 14 май 2013, 09:05
от peterdi_bg
S_C написа:В какъв смисъл не се чуват...дори като ги пуснеш на отворен канал, двете не се чуват...или едната не разпознава тона за повикване на другата?
Този модел поддържа само основните 8 канала без кодиране. В даден момент едната спира да приема сигнал от останалите, но без проблем им изпраща такъв и те го получават. Като я наглася на мониторингов режим на същия канал (за ловене на слаб сигнал), се чува нормално обаче с шум. Проблемът тогава е че батерията се изхабява много бързо.
Публикувано: 14 май 2013, 10:27
от S_C
Те всичките, които поддържат някакви канали,са с осем канала.Това е стандартът при "голямото" СВ-446-446,1 МХц.(малкото е на 27 МХц-тираджийските станции)
Кодировките са при тона за повикване.Каналите са си осем.Но към всеки от тях се присвояват тонове за повикване (субкодове),които са на друга честота и служат за това различните апаратчета да се "викат" помежду си без да пречат на останалите машини, включени да приемат на тази честота.Машината ще се задейства само тогава, когато получи сигнала за повикване (субкод).
От тук и кодировките- те са CTCSS и DCS. Това всъщност са двете системи, по които се генерира тона за повикване.Първата е чисто аналогова, втората е цифрова.Аналоговата всъщност генерира един импулс на някаква честота (не помня какво беше...някакви ниски честоти бяха), който се приема от другите машини и така те разбират, че първата машина в групата ги търси.Това всъщност представлява "тон за повикване"-генериран импулс, при чието получаване другите станции в групата се включват на приемане.
При DCS има кодиране на сигнала за повикване.Нещата са по-ограничени, но несравнимо по-надеждни.Там се предава цифров код.Проблеми и там има бол, но са от друго естество и идват когато решиш да ползваш в една група станции на различни производители-кодовете им се разминават.
Не съм се занимавал с тоя нисък клас Мотороли и не знам какво поддъжат.Ако имат възможност да оставшиш някой канал отворен -т.е. радитото да не се включва само когато получи сигнал за повикване, пусни ги така и виж дали ще работят.Ако работят, ясно къде е дефекта- едната машина или не генерира тон за повикване или го генерира грешно,поради което другите не я "чуват" и съответно не минават на режим приемане.
Втори опит-смени субкода (тона на повикване)...при аналоговия стандарт тоновете са много, при цифровия са 38.
Идеята на субкода е да елиминира интерференцията при работа на тая честота,защото тя е задръстена отвсякъде.Чуват се взаимно само машини, които са настроени на един канал (от осемте) и излъчват един и същ субкод (това е кодировката.която имах предвид горе).Без него машините не могат да се чуват помежду си.
Публикувано: 14 май 2013, 14:56
от peterdi_bg
Субкодове при тези със сигурност не се настройват. Ако има някакъв универсален субкод, който се изпраща когато не се настрои такъв от потребителя, то тогава това нещо което го изпраща / приема не работи. Според мен проблемът е в приемащото устройство, защото като имах 4, от които преди седмица нормално работиха 3 (сега само една), като пусна сигнал и останалите чуват.
Публикувано: 14 май 2013, 20:04
от S_C
Не може да няма субтонове, просто ги настройва автоматично, от където идват и проблемите.
Връщам се направо на първия ти въпрос...като взимаш станция, гледай да има колкото се може повече ръчни настройки, задължително да поддържа някакво хендсфри и да може да се програмира през компютър.Дали субтона ще е цифров или аналогов...е второстепенен въпрос.Важното е да имаш възможност да пипаш там.
Има много приятни китайки в тоя клас, много фирми ги внасят...разгледай какво има на пазара.
Тая Моторола и изтеглих инструкцията...пълна скръб.Това покрива ниво детски токита.Дори любителско ниво не е.
Т8...изглежда добре поне на книжка, тази също, този UNIDEN също би било добре да се погледне.
