Смених си капачката на резервоара с оригинална от дизел защото от бензинов 1.6 явно не стават Вече не ми мирише на бензин зад колата
Пс - също сипах от скъпия бензин на шел да прочистим системата
Аз пък днес си лепнах лепенката "club ford bulgaria" на задното стъкло горе вдясно, което беше най-приятното от всичко правено по колата досега!
Преди седмица правих лек кърпеж(от специалист) в долната част на преден ляв калник, защото беше тръгнала ръжда десетина сантиметра нагоре от прага-стана перфектно! От дясната страна няма никакви наченки на ръжда.Разкачих и предните подкалници в задната им долна част, за да се изчисти евентуално натрупана гняс, но кухините бяха учудващо добре. Също така се и промаза цялото дъно. Моето участие се заключаваше основно в зяпане, питане и пушене! И плащане... Накрая лично боядисах долната част на калника(с много качествена четка)-първо металика, после лака-много съм доволен!
Със сигурност нещо изпускам, ама я бях позабравил тази тема от работа и все правене на едно-друго по колата...
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
заредих нафта. хехе
Наистина е "хе-хе"-нищо повече от това! Много "полезно"-"благодаря"!
Бих ви препоръчал да не продължавате в този "полезен" стил, ок? Щото утре току-виж си измиете колата на автомивка за левче, или си избършете предното стъкло, или пък си изтупате стелките-все неща, които много ще ни заинтригуват, и ще са ни полезни!
Хе хе хе, аз пък и днес си ги гледах през балкона.
- toniboy
Днес я измих. на левчето. хехе.
А ма за друго защото я закарах да и монтират модул за дневни светлини. След като ходих до Мотопфое да я закачат на диагностика се оказа ,че в менюто на софтуера не е заложено активиране на такива. Дойде време за монтаж на допълнителен модул. хехе.
И днес това стана .
Даже пича си има страничка и си качва всяка една кола по която работи,
Последва и кратка разходка насам на там.
<a href='https://postimg.cc/18w372H8' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/18w372H8/20210605-112319.jpg' border='0' alt='20210605-112319'/></a> хехе , лека вечер.
И днес това стана .
- margarit.hristov
- Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
- Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
- Местоположение: Свиленград
Привет.днес ми остана малко свободно време и си прекарах окабеляване за бас каса,добавих и конвертор щото на оригиналното Сони няма изходи за стъпало.всичко стана идеално ,(поне си спестих 100лв щото в наше село толкова искат за тази интервенция).само един проблем остана,да си обича Ел стъклата отново,но забравих как ставаше.ще съм благодарен на някой колега ако ми припомни как ставаше.порушках у форума,но не намерих нищо(не казвам че няма,просто аз не намерих нищо)благодаря предварително
Маргарите-значи не е станало "идеално". Питай за повече инфо, който е правил интервенцията откъде-какво е подключвал и свързвал?
- Ozzie
@margarit.hristov
Нещо такова може би?
- margarit.hristov
Ози,точно това ми трябваше.благодаря.Пламене,проблема беше в това че се наложи да свалям акумулатора и загуби настройките.интервенцията си я правих сам с риска да осера нещата,ама се получи.сега и джамтроника работи идеално,значи всичко е ОК
- margarit.hristov
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Какво МИ направи колата днес? За първи път зареждам колата си за над 100лв...
Днес извърших полезни за колата неща, като едното отдавна трябваше да направя, но сега му дойде времето, а именно-започнала да избива ръжда по предната част на арките на задните калници(задната част е пластмасовата броня). За начало с акумулаторна бормашина с надяната на нея телена четка изчистих ръждата, после търкане с едра шкурка, след това с по-финна(320), избърсах с коресилин предната и вътрешната част(вчера минах на пароструйка веждите основно отвътре),после две ръце ръждопреобразувател на "Вюрт", една ръка филър, една ръка боя и накрая дебел слой лак. Всичко това с четка, стана добре.
Другото-полирах фаровете, които бяха започнали в горната си част леко да матират, затова използвах не-много агресивна шкурка-2000(с много вода), после с полир паста на 3М-първо хард, после финна-това на ръка, без машина-получи се добре.
И последно-изпрах си шофьорската седалка с препарат за пране на текстил, че с мойта работа, в която има доста мръсотия, като седна след работа в колата... За протокола-въпросните "упражнения" ми отнеха 3 часа. И, разбира се имаше и зяпачи, които задаваха въпроси и коментираха, та ми отнеха малко време-паркирам в локалното платно на оживен булевард...
Това е, доволен съм и се поФалих!
Наздраве!
Наздраве!
- pepy1
Добре си полирал фаровете, обаче не им ли сложиш фолио или лак/по лошия вариант/ след година или по-малко, пак ще трябва да го направиш. А ако искаш снимки за твърденията ми - само кажи. Иначе и аз като теб се кефя на дебни детайли, когато си ги направя сам.
Знам, съгласен съм, ама едно по едно-само да намеря време, имам го предвид и се ослушвам за по-близък специалист, който да го направи. Инак предполагам и година няма да изкарат само с полиране фаровете-това е, колкото да си направя кефа на първо време, че, ако нещо не ми харесва по колата сън не ме хваща! Еле, като видя ръжда все едно си виждам червата!
Абе, както са ми казвали бивши и настоящи жени-кола да съм при теб!
- pepy1
Обслужена с масло и филтри. Освен това смених и заден ляв вътрешен стоп/с помощ от съфорумец за намирането му/разбира се сложих старата ми платка на мястото на второупотребявания стоп. Също така смених и левия халоген, че при преминаването на 50 ина км ремонтиращ се път преди и след Търговище, камъче от предния автомобил ми счупи стъклото му. Готов съм за отпуска, когато стане време.
Re: RE: Re: Какво направих по колата си днес?
Фолио е по добре, с лака е такава селяния и после няма чистене и ще те пращат за нови фаровеpepy1 написа:Добре си полирал фаровете, обаче не им ли сложиш фолио или лак/по лошия вариант/
- Ozzie
Фолиото по-лесно ли се сваля? Питам информативно.
Веднъж / два пъти годишно минавам моите с една паста на "Търтъл", останала ми от древни времена. Не е за фарове, но има ефект.
Така ми казаха, лака се къса и трябва с машина да се сваля после
- pepy1
Фолиото на пежото ми, трябваше да минат 5-6 години за да се забележи малък проблем ако се загледаш. За съжаление снимки нямам, мога да снимам Сеата с фолио и служебния бус с лак, ако има желаещи! Лака уж е ув издържащ, но за няма 2 години стана на л...о. Ей така както си ги полирал, сложи им едно фолио. Тогава няма всяка година или по-малко, да ги полираш отново. За "кестените", мога да кажа от къде съм доволен да отидат. На мен също ми препоръчаха това място. Не съжалявам, че отидох там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
