Проблем с dwm.exe
Публикувано: 15 яну 2015, 13:44
от Sparco24
Здравейте колеги. Моля за малко помощ. От вчера ми се появява това съобщение:
Някой може ли да ми помогне как да го премахна понеже и съм в сесия и комп. ми е нужен.. а е адски дразнещо през 5-10 мин. това да се появява. Благодаря ви предварително. :)
Re: Проблем с dwn.exe
Публикувано: 15 яну 2015, 13:52
от dragonn2
Това е сървисът отговорен за Аеро ефектите (3д шарениите) на Windows.
Пробвай да изключиш Aero-то. Ако не помогне пробвай това.
Re: Проблем с dwm.exe
Публикувано: 15 яну 2015, 14:08
от Sparco24
Странното е, че от т.3 влизам в services и няма Desktop Windows Manager за да кликна на него :?
Публикувано: 15 яну 2015, 14:16
от dragonn2
Да не си на windows 8? Там не може да се изключи заради Метро-то.
Публикувано: 15 яну 2015, 14:20
от Sparco24
с Windows 7 съм. И друго което ми направи впечатление днес е, че мишката "забива" и започва да се влачи.. в буквалния смисъл. Май ще трябва цяла преинсталация...... :(
Публикувано: 15 яну 2015, 14:24
от dragonn2
Добре, пробвай да избереш по-опростена тема като дадеш десен бутон на десктопа > Personalize. Имаше една дето приличаше на Windows NT и със сигурност няма ефекти.
Всъщност, пробвай ето това за да изключиш всякакви шарении. После може да ги пускаш по една, докато хванеш кое прави проблема.
Публикувано: 15 яну 2015, 14:42
от Sparco24
Махнах отметките на абсолютно всички и отново се появява това. :shock:
Публикувано: 15 яну 2015, 14:57
от dragonn2
Върни отметките обратно, като избереш Let Windows choose...
След като и това не помага, трябва да се търси причината. След каратко ровене из google чета че може да е проблем предизвикан от лош драйвер (на видеото), вирус или коруптнат системен файл.
Сети се дали си ъпдейтвал нещо по компютъра преди да започнат проблемите. Пусни Windows repair като последна мярка.
Аз лично директно бих преинсталирал, но пък и нямам кой знае каква важна информация на компютъра.
Публикувано: 15 яну 2015, 15:02
от Sparco24
Вчера пробвах да инсталирам програмата "ABBYY PDF Finecreator" нещо от сорта.. понеже ми трябваше такова сканиране. Както и да е.. отначло не успях искаше ми някакви серийни номера и тнт. и го деинсталирах. След което си дръпнах Portable версия от zamunda и ми свърши работа. По-късно се появи това съобщение и така до днес. Съмнява ме да не е вирус, понеже и аз това четох из нета. Антивирусната ми не е засякла нищо... Хмм....
Публикувано: 15 яну 2015, 16:08
от paci
И на мен ми миришИ на вирус :)
Дръпни си това:
http://www.malwarebytes.org/mwb-download/var3-nodl/
Пусни му пробния период, обнови го и се сканирай
Ако искаш го остави да те пази през пробния си период
Дръпни след това и това :
http://www.safer-networking.org/mirrors/
Инсталирай, обнови и сканирай
Направи и едно онлайн сканиране за вируси примерно с :
http://www.eset.com/bg/home/products/online-scanner/
Нито едното не пречи на другото както и няма да си пречат с наличната ти антивирусна.
Само не пускай повече от едно сканиране :) 1во едното, после другото :)
Не знам какво ще стане ако ги напускаш заедно :D: Не съм пробвал :D:
С какво се пазиш?
Публикувано: 15 яну 2015, 16:15
от Sparco24
ЕSET SMART SECURITY 8 с това съм в момента.
Публикувано: 15 яну 2015, 16:18
от paci
Sparco24 написа:ЕSET SMART SECURITY 8 с това съм в момента.
ОК
Пробвай ги онези неща. Дано ти свършат работа.
Публикувано: 15 яну 2015, 16:19
от Sparco24
Благодаря колега. Ще опитам! :)
Публикувано: 15 яну 2015, 18:21
от Sparco24
Нищо не става... явно -> преинсталация..... :(
Публикувано: 15 яну 2015, 19:51
от Ivaylo Georgiev
Питах едно гуру, ето какво ми написа той:
Напиши му да пусне един Command Prompt като администратор.
После пише "fsutil dirty set X:" и натиска Enter (като вместо X: се пише буквата на първото HDD например "fsutil dirty set C:", после прави същото за второто - "fsutil dirty set D:" и така за всеки един диск кото има) накрая пише "exit" натиска Enter и рестартира.
След това компютъра ще си пусне проверка и ще се рестартира сам няколко пъти, когато зареди Боза7 наново пуска Command Prompt като администратор и този път пише "SFC /SCANNOW" натиска ентер и чака докато проверката свърши, пише "exit" натиска Enter и рестартира.
Ако това не помогне най вероятно ще трябва да се прегледа от специалист или преинсталира Windows-a.
Публикувано: 16 яну 2015, 11:03
от Sparco24
Благодаря много за отговорите колеги. За пореден път се убедих, че тук има само готини хора и ми помогнахте по-бързо то колкото форум за комп. Оправих проблема с много сканиране на програми за spy and malware. След рестарт на комп. се оправи. Благодаря отново! :)
Публикувано: 16 яну 2015, 18:02
от paci
Sparco24 написа: Оправих проблема с ...
С какво ? :)
Публикувано: 16 яну 2015, 21:57
от pepy1
Sparco24 написа: Оправих проблема с много сканиране на програми за spy and malware.
Лошото е,че и той не знае точно коя от всичките програми му е решила проблема!
Публикувано: 17 яну 2015, 11:18
от Sparco24
Сканиране с ESET SMARTSECURITY 8...Malwarebytes & SPYbot и чистене на комп. с TuneUp ;)
