FORD FOCUS, 1.6 100 HP
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: FORD FOCUS, 1.6 100 HP
електрическото серво е много по зле от обикновеното .. никакъв контакт с пътя буквално нямаш представа какво се случва с предните гуми ( на ситроен С4 специално ,такъв съм карал с електронно серво) .. то е измислено за градските колички - с променливо усилие да се върти волана по лесно
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Абсолютно съм съгласеn с Алекси. Освен това електрическото подпомагане е по-ненадежно. Икономисва гориво, но не е върха на сладоледа по отношение на обратна връзка и спортно поведение на колата. Може би за това всички суперкари са с хидравлично управление.Alexi написа:електрическото серво е много по зле от обикновеното .. никакъв контакт с пътя буквално нямаш представа какво се случва с предните гуми ( на ситроен С4 специално ,такъв съм карал с електронно серво) .. то е измислено за градските колички - с променливо усилие да се върти волана по лесно
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Фокус 2 има две разновидности на сервото, но нито една чисто електрическа- 1 вар. - чисто хидравлично класическо; 2 вар. -електрохидравлично (помпата е доста сложна и много не съм наясно с принципа и на работа , до колкото знам е по-проблемният вариант). Модификацията 1,6 100PS e с вариант 1- чисто класическо серво подпомагане. Вариант 2 с електрохидравликата може да се настройва като режими на работа и се поставя на модификациите над 1,6 л. Предлага избори на режими на подпомагане и за това има някакви електрически клапани, актуатори, електроники и прочие за създаване на различни кормилни режими.
Последна промяна от cockyhotty на 18 юли 2011, 21:55, променено общо 1 път.
- ImpossibleMan
- Регистриран: 17 авг 2006, 20:33
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 Titanium 2011
- Местоположение: Селеметя
Добре бе човек. Тук не е темата, дето да спорим, но аз съм карал предната Фиеста с обикновена хидравлика и имам над 60 000 км. Сега карам новата с променливо електрическо серво. Казах ти как стоят нещата. Специално при Фиеста и новия Фокус, воланът е свързан с рейката. Хората си го казват по списанията - не може да се разбере, че това е електрическо серво. Ако те интересува, каква е точно разликата, ще ти я опиша. Хидравликата на старата Фиеста е доста чувствителна към неравностите. При новата електрическото серво също е чувствително, но ръцете ти не се тресат постоянно. Обратната връзка на волана с колелата при новата Фиеста е по-голяма. Тоест, когато пусна волана, колелата се изправят доста по-бързо. При нормална скорост, твърдостта на волана при старата и нова Фиести е еднаква. Обаче при високи скорости, хидравликата омеква така да се каже и честно да ти кажа, хич не ме кефеше да карам бързо със старата Фиеста. С новата няма нищо подобно. Воланът е твърд. Оная мекота, за която говориш при C4, се появява едва, когато автомобилът почти спре. Дори леко да се движи, воланът става твърд, макар и малко по-мек от хидравликата. С хидравликата понякога е ужасно да се маневрира в града, особено ако си жена. Тежичък си е воланът. За сметка на това пък, при висока скорост олеква, което е още по-лошо. Не знам какво против имаш електрическото серво, но при Форд нещата не стоят така, както при френските и италианските автомобили. И честно да ти кажа, липсва ми менюто за настройка на сервото, какъвто мисля има и при останалите модели над Фокус, защото настройката на Фиеста е твърда при сравнително никси скорости. Вероятно е свързано с факта, че с подобни скорости някои превземат завоите в планината. Въпреки всички, електрическото серво при сегашната ми Фиеста е много по-добро. Пак се усеща превъртането на гумите и олекването на предницата. А в завои няма какво да говоря просто. Всичко е много по-точно от предната, която се плъзгаше накъдето си иска, макар това да е свързано с факта, че нямаше тракшън контрол и ESP. Ако трябваше да избирам, просто повече никога не бих избрал обикновена хидравлика, тъй като не виждам нито някакво предимство, нито някакъв смисъл.Alexi написа:електрическото серво е много по зле от обикновеното .. никакъв контакт с пътя буквално нямаш представа какво се случва с предните гуми ( на ситроен С4 специално ,такъв съм карал с електронно серво) .. то е измислено за градските колички - с променливо усилие да се върти волана по лесно
И всичко е до настройки. А Форд умеят отлично това. Не ги сравнявай с френските автомобили, защото те са съвсем друг тип и предназначени за други хора.
ПП: Просто ти препоръчвам да прочетеш няколко списания и да обърнеш по-специално внимание на графата "управление". Там Форд и Фолксваген винаги са били на челните места, а френските кенефи на последните, защото както казваш ти, няма никаква обратна връзка.
ПП2: Ей сега взех един Ауто Билд на посоки, където има тест на новия C-Max. Ще ти цитирам няколко реда:
"Въпреки, че е електрическо, управлението на Форд печели симпатиите на активните водачи.То е директно и много прецизно, можеше обаче да е една идея по-нечувствително и да не реагира толкова остро, тъй като нервната реакция ненужно променя поддържането на правия курс."
Подобни изречения може да прочетеш за кой да е автомобил на Форд и от кое да е списание.
Например при едно сравнение на Мондео, Пасат, Суперб и Инсиния, управлението на Мондео получава 14 от 15 възможни точки, докато Фолксваген и Шкода по 13, а Инсиния 11. Ако вземем сравнение с френски автомобили, там нещата падат дори под 10 точки за кормилно управление.
Последна промяна от ImpossibleMan на 18 юли 2011, 21:19, променено общо 1 път.
- cockyhotty
ImpossibleMan, първата грешка, която правиш е, че сравняваш предишната си Фиеста с тази. Реално погледнато си има изтекъл почти 8 години технически прогрес меду двете поколения. Второто, което не отчиташ е брандирането на продукта. Предишната ти Фиеста се котираше като евтина бургерска колица за ниска класа женки. Сегашното брендиране е такова, че представя новата Фиеста като фешън артикул за нахакани градски плеймейтки... Почти двойна разлика в ценовото позициониране. Размера почти същия... И за к'ви катерения на баири, за к'ви сечения на завои, за кви ралита говориш... Човече, ти яко си обичаш автомобила, което е хубаво, но недей да опъваш нервите на всички в тоя форум. Ааа, и понамали тоя Dirt III... Явно не влияе добре.ImpossibleMan написа:Добре бе човек. Тук не е темата, дето да спорим, но аз съм карал предната Фиеста с обикновена хидравлика и имам над 60 000 км. Сега карам новата с променливо електрическо серво. Казах ти как стоят нещата. Специално при Фиеста и новия Фокус, воланът е свързан с рейката. Хората си го казват по списанията - не може да се разбере, че това е електрическо серво. Ако те интересува, каква е точно разликата, ще ти я опиша. Хидравликата на старата Фиеста е доста чувствителна към неравностите. При новата електрическото серво също е чувствително, но ръцете ти не се тресат постоянно. Обратната връзка на волана с колелата при новата Фиеста е по-голяма. Тоест, когато пусна волана, колелата се изправят доста по-бързо. При нормална скорост, твърдостта на волана при старата и нова Фиести е еднаква. Обаче при високи скорости, хидравликата омеква така да се каже и честно да ти кажа, хич не ме кефеше да карам бързо със старата Фиеста. С новата няма нищо подобно. Воланът е твърд. Оная мекота, за която говориш при C4, се появява едва, когато автомобилът почти спре. Дори леко да се движи, воланът става твърд, макар и малко по-мек от хидравликата. С хидравликата понякога е ужасно да се маневрира в града, особено ако си жена. Тежичък си е воланът. За сметка на това пък, при висока скорост олеква, което е още по-лошо. Не знам какво против имаш електрическото серво, но при Форд нещата не стоят така, както при френските и италианските автомобили. И честно да ти кажа, липсва ми менюто за настройка на сервото, какъвто мисля има и при останалите модели над Фокус, защото настройката на Фиеста е твърда при сравнително никси скорости. Вероятно е свързано с факта, че с подобни скорости някои превземат завоите в планината. Въпреки всички, електрическото серво при сегашната ми Фиеста е много по-добро. Пак се усеща превъртането на гумите и олекването на предницата. А в завои няма какво да говоря просто. Всичко е много по-точно от предната, която се плъзгаше накъдето си иска, макар това да е свързано с факта, че нямаше тракшън контрол и ESP. Ако трябваше да избирам, просто повече никога не бих избрал обикновена хидравлика, тъй като не виждам нито някакво предимство, нито някакъв смисъл.Alexi написа:електрическото серво е много по зле от обикновеното .. никакъв контакт с пътя буквално нямаш представа какво се случва с предните гуми ( на ситроен С4 специално ,такъв съм карал с електронно серво) .. то е измислено за градските колички - с променливо усилие да се върти волана по лесно
За теб трябва да се открие нов , отделен форум, където сам да си хвалиш колата. То е от ясно по-ясно кое е най-доброто и сам съм се убедил вече в това. Новата кола е дъ бест и това е, от там нататък всеки сам си знае и сам се оправя. Но хайде да не спамим темите на хората. Пренасочи се поне в темата за твоето Торнадо и там давай отзиви колко ти е вдървено ел. моторчето на вибратора. Поздрави и без да се обиждаме!Peace!
![_friends_ _friends_](./images/smilies/friends.gif)
![*00118* *00118*](./images/smilies/00118.gif)
![*167* *167*](./images/smilies/167.gif)
- ImpossibleMan
Какво искаш да кажеш? Не почнах аз спора, а Alexi. Това, дето казваш за Фиеста си е пълна простотия. Пил ли си? Всички се оправдавате с тоя спам, но реално вие двамата го започнахте. Alexi с неговите заяждания, а ти с подкрепата. И защо го подкрепи, след като не искаш да спамим? Аз се интересувах от съвсем конкретни неща по цената и оборудването. Смяташ, че това не е по темата? А нима сравняването на хидравличното с електрическото серво е? Какво те човърка, не мога да разбера. Пишеш пълни глупости. Само си виж поста. Разликата в преодуктите била 8 години. Добре бе джанъм, нали сравняваме Серво с ел. подпомагане? Вече почти 100 % от произвежданите автомобили са с второто. Как да сравним тогава хидравлика с ел.усилвател? Сега, Форд да конструират нова хидравлика, само за да си прав, че хидравликата е по-добра от електрическото серво? Ами написа пълни глупости, сори! С никой не съм искал да се заяждам, но типове като вас го правят постоянно.
- Alexi
то ,ако някой ти противоречи е спорене и заяждане .. Форд Фиеста е номер 1 а другите марки са кошари и това е айде спи спокойно ![big grin :D:](./images/smilies/4.gif)
- ImpossibleMan
![Изображение](http://picbg.net/u/63707/46181/566694.png)
Какво общо има двигателя не разбрах
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![happy :):](./images/smilies/1.gif)
- Регистриран: 09 фев 2005, 13:35
- Модел на автомобила: Mondeo Ghia `04 2.0 TDCI
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT - Местоположение: София
![*00142* *00142*](./images/smilies/00142.gif)
Не разваляйте темата на колегата.
- TPECHAT
- Регистриран: 03 юни 2007, 19:30
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0i Ghia 115 (1985), Focus 1.6 100 (2011), Kuga 1.5 120 (2019)
Ами то няма лошо да се спори тук ама някой ако го интересуват тия мнения не знам после как ще се сети да ги чете в темата за моя фокус хаха..
Иначе фокусът за съжаление няма USB, тези фокуси са били предварително поръчани и нямаше как да се добавят екстри.. иначе бих се радвал да ми метнат и едно USB, но факт - няма![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ето 2 снимки и отвътре:
![Изображение](http://www.backyardz.org/ford/focus/IMG_0179.jpg)
![Изображение](http://www.backyardz.org/ford/focus/IMG_0182.jpg)
Най-смислените екстри са темпоматът, климатроникът, SONY уредбата, bluetooth-ът и джантите![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Сори за гумените стелки, ама бързах и взех първите, които ми попаднаха.. още се чудя дали да си сложа като в Скорпиото мокетче![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Регистриран: 28 фев 2011, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Focus sedan 1.6 Duratec 100PS
- Местоположение: София/Стара Загора
Виждам, че този път сме на едно мнение с колегата Alexi. Не е за вярване, но факт. Тъй като темата се отклони след моето мнение, че обикновената хидравлика е по-добре за мен лично от електронната, а и без това малко се отклонихме - да кажа с 2 изречения защо за мен обикновена хидравлика е по-добре. Един пич отива да му ремонтират рейката на Ситроен и се оказва, че е с електронна хидравлика. Цената на резервната част /някакъв електроусилвател/ е точно 4000лева. Обикновена хидравлика едва ли е по-скъпа от 800лв. И върши горе-долу същата работа. Отделно, ако на някой му е интересна темата за хидравликите - нека да погледне тука http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=119420.0" onclick="window.open(this.href);return false;Alexi написа:електрическото серво е много по зле от обикновеното .. никакъв контакт с пътя буквално нямаш представа какво се случва с предните гуми ( на ситроен С4 специално ,такъв съм карал с електронно серво) .. то е измислено за градските колички - с променливо усилие да се върти волана по лесно
Сорри за спама! Вярвам, че колегата ТРЕСНАТ няма да се сърди много.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Последна промяна от Chr81 на 19 юли 2011, 09:50, променено общо 2 пъти.
Темпоматът наистина е голяма работа. Само човек, който не е карал темпомат може да го отрича. Живият пример съм аз. Все казвах, че не е кой знае какво, обаче откакто се качих на кола с темпомат си пожелавам да не се качвам на кола без.
- Регистриран: 02 юни 2011, 14:11
А бе не разбирам много от коли, но... Да кажа, че темпоматът не знам какво му харесвате. Пълна безмислица е. Когато си на надолнище вместо да увеличава скоростта, той стои на тази и така те спира... А може да се възползваш от това надолнище... За тези, които не им се натиска постоянно педала може и да е по-лесно...
Лично мнение!
По темата... Много е хубав фокуса. А цветът му е уникален, браво за избора.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Pyrhel
Че на него точно това му е предназначението
Навсякъде да поддържа еднаква скорост. А имай предвид и принудителния празен ход, където разходът на гориво ти е по-малък когато си изключил от скорост ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Alexi
темпомата е много удобен за магистрала и икономисва гориво .. инак несъзнателно постоянно подаваш/отнемаш по малко от газта това води до преразход .. баир надолу темпомата отнема от газта за да поддържа скоростта ,а ако подаваш ръчно колата набира тъй като не отнемаш газта .. и аз мислех че не е кой знае какво но истината е че всяка екстричка е удобна като почнеш от електрохроматично огледало подгреви на седалки стъкла огледала пръскалки сензора за дъжд абе всичко има смисъл и повишава комфорта ..
Отделно ако е голямо надолнище и целта е икономия, винаги можеш да изключиш от скорост. Но на ненатоварен и равен път си е супер удобна екстра.
- Местоположение: Благоевград
Като използвам Google Преводач ще Ви го кажа и на други езици, щото български май не разбиратеNIKJAMa написа:![]()
японски - 大学のテーマをスポイルしないでください。
китайски (традиционен) -不要破壞主題的大學。
арабски - لا تفسد موضوع الكلية.
и т.н.
При следващия офтопик ще разчистя....
- TPECHAT
Темата от Рено форума е доста интересна, прочетох я ... наистина с такова отношение на самия вносител.. не знам докъде ще стигнат. Ние имаме едно служебно Пежо и имаше същите проблеми с фирмата вносител. Имаме и няколко Форда, колегите са доста доволни от МОТО-ПФОЕ...
А вариантът да умреш заради забило кормило.... ми се вижда доста зъл.![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- Регистриран: 23 мар 2006, 22:48
- Модел на автомобила: Focus 1.6 2011
Въпреки, че USB-то фигурира като опция в офертата, при мен не можаха да сложат (били се объркалиTPECHAT написа:Иначе фокусът за съжаление няма USB, тези фокуси са били предварително поръчани и нямаше как да се добавят екстри.. иначе бих се радвал да ми метнат и едно USB, но факт - няма
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Фордчето е супер. Аз също бях метнал око на синия цвят и много се чудех за него, но в крайна сметка реших, че червеният ми е повече на сърцето
PS: TPECHAT, спомена, че blootooth-a за връзка с телефона ти е ценна екстра. Ако случайно имаш в указателя си имена на хора на кирилица, можеш ли да споделиш дали дисплейът на SONY-то показва буквите коректно? При мен излизат едни странни ченгели
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- TPECHAT
Еми ... кирилица не се вижда, в другата кола пак съм със SONY от тия с махащите се панели, същата работа ![big grin :D:](./images/smilies/4.gif)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
