Focus Mk2 Комби 2.0 бензин 145 K.C. / 107
- Регистриран: 15 авг 2023, 10:32
От близо 2 седмици съм собственик на Форд Фокус комби, 2.0 Duratec. Колата е от 2009, нов внос от Германия (на собствен ход), на около 112000 изминати километра.
Дойде с TÜF до Март 2024. Върви, спира, завива добре. Имаше шум отзад в дясно, но след смяната на гумите с нови реши проблема.
В колата изглежда е пушено и върся начини да се освежи малко атмосферата. Замислям се да я дам да я изперат на автомивка, но искам да мине малко време първо (може и да се отмирише).
Смених малко, филтри и антифриз.
Мисля да мина на газ, но не съм решил къде да я закарам (в София или Дупница) и дали да е с OBD.
Прилагам и малко снимки на количката: Поздрави,
Радо
Радо
Re: Focus Mk2 Комби 2.0 бензин 145 K.C. / 107
И още малко снимки:
- fordmaniac
Честито! Браво! Най после някой да купи кола само с бензин и да я газифицира после. Правилния вариант, а не с тъй наречената " ФАБРИЧНА ГАЗ " .
Газова само с OBD за да няма после ' ми тя не пали хубаво ' . Обади ми се. Не е лошо и един модул на фаровете да се сложи. Че иначе ще стана на нищо. Те някои хора обясняват, че от слънцето се прецакват, ама за невярващите могат да погледнат на твоята снимката на фаровете !!!! В Германия НЕ карат на фарове, и затова на 14 г. кола са като нови, тук за 2-3 г. на къси и приключват.
Поздрави.
Поздрави.
Здравей fordmaniac,
Ще ти звънна. Смених масло и филтри, но искам, ако може, да я погледнеш понеже имам някакви притеснения. Не знам как трябва да звучи този двигател, но на студено не ми звучи както трябва. До колкото знам, двигателят е с верига, но няма нищо вечно, а и нали има някакви допълнителни ролки и ремъци. Четох и някакви неща за регулиране на клапани.
Поздрави,
Радослав
Поздрави,
Радослав
Re: RE: Re: Focus Mk2 Комби 2.0 бензин 145 K.C. / 107
Сигурен ли си майсторе? Защото се твърди, че колата си пали по карта, която не се влияе от газовите времена питам защото и моята няма обд и пали трудно и не се влияе от триене на адаптациите и промяна на газовите настройкиfordmaniac написа: Газова само с OBD за да няма после ' ми тя не пали хубаво ' .
- fordmaniac
Мислиш ли, че ще пиша, ако не съм сигурен???
- fordmaniac
Ша стигнеш до истината май?
viewtopic.php?p=590594#p590601
- fordmaniac
Много благодаря!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
