Re: Форд Фиеста MK6 1.3l
- B.Stoilov
- Регистриран: 21 ное 2009, 12:58
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 1.3I 2004 year
Ха така! Вече си имаме скрит радар-детектор над плафона Също така и устройство за следене на налягането на гумите Чакам си филтъра от K&N, а другата седмица влизаме в "бокса" за няколко дни
Тук показва градусите
Тук налягането (и на двете снимки явно още не се е бил свързал с датчика в предна дясна гума )
- Boqn.bg
- Регистриран: 07 май 2011, 23:04
- Модел на автомобила: Форд Мондео MK1 '94 \ 1.6 16v, Форд Ка '00 \ 1.3.
Много е хубава, Фиестата! Браво за ентусиазма! Да те попитам, колко ти излезе, радар-детектор-а? И за какво служи?
"На пътя всички сме равни! Бъди внимателен, спаси живот!"
- B.Stoilov
Благодаря ти колега
Радар-детекторът струваше 100лв. Монтирането му скрит над плафона - без пари.
Служи за засичане на радари на КАТ и те предупреждава, но не ги СПИРА или ОТКЛОНЯВА по никакъв начин! Просто ги засича. Чрез звуков сигнал те уведомява - колкото по-близо си, толкова по-чест е сигналът, като докато подминаваш сигналът се изключва, защото примерно те спират, отваряш прозореца и вътре радар-детекторът "пищи" . Няма да е много приятна ситуацията за теб .
Естествено, както в моя случай, може да си изкараш бутон за ръчното му включване и изключване. При мен е скрит в жабката, която се намира в ляво на волана. Иначе си е настроен при контакт да се вклюва автоматично. Направи ми впечатление, че и наоколо, ако има камери на КАТ, пак издава сигнал.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Дай по-подробна информация за двете нови устройства. Датчиците за налягане във вентилите ли са?
- Alexi
- Местоположение: Шумен
мда я кажи за това дисплейче отде го взема и с какви датчици следи налягането
- B.Stoilov
Eто повече информация за системата с датчиците колеги - http://www.tpms-bg.com/products_tpms_a1.php
Не е закупена от този сайт. Купена е от АутоГруп. Не искам да им правя реклама, но са много стриктни. За гумите ми, когато ги купувах, ми направиха 10% отстъпка, което не беше малко. Цената там е с около 15-20лв. (към 240лв.) по-евтина. Ако имате още питания, ще се радвам да ви отговоря. .
Колкото до радар-детектора - http://carshop.bg/Antiradar-Cobra-ESD8200
- Next
- Регистриран: 30 мар 2008, 17:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004, BMW E46 Х2 ,Nissan Navara 2.5di
Направи една снимка на радара как е монтиран. И да ти кажа, че са разрешени радар детекторите
- B.Stoilov
ДА знам, че е разрешен, ама някои "полицаи" се заяждат и се правят на интересни. Такива винаги ще ги има! Колкото до радара - няма как да го снимам, защото това значи да свалям плафона и кората на тавана, защото е скрит между двете
Последна промяна от B.Stoilov на 19 авг 2011, 09:58, променено общо 1 път.
- B.Stoilov
Днес влязохме в бокса
Ще се боядисва! Предната броня ще е вече цялата в цвета на колата, задната и тя. Ще оправят заден ляв калник, койте беше ударен и ужулен от един "пич", и след това ще бъде боядисан. Заден десен калник също ще се пребоядиса. Също така, дръжките вътре на вратите ще бъдат пребоядисани в сив металик. След всичко това следва една хубава паста на цялата кола >:D<:
- exclusiveremix
- Регистриран: 12 апр 2011, 14:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.0
Точно това очаквах да и правиш скоро.B.Stoilov написа:
П.с. зарадвай ме с 16 цола джанта следващия път,че мойта 15 на фиестата взема да ми идва малка
Ford Focus Ecoboost Red Edition
- Boqn.bg
Искаме снимки като излезе!
- B.Stoilov
Такааа
Вчера си я прибрах Нямаше време за паста обаче :/ Това ще го свършим другата седмица Дръжките на вратите се оказа, че не могат да се извадят от самото гнездо, за да бъдат боядисани самостоятелно, та и те на са боядисани. Май ще се купуват нови сив металик. Междувременно се уредих с черни кожени подглавници със сив шев за предните седалки и толкова ми допадна как седят, че се замислям за тапициране на салона с кожа Сега събирам инфо.
По закона на Мърфи, вчера я измих и 2-3 часа след това заваля >:D<: Ето снимки
Задната броня
Предната броня
>:D<:
Задната броня
Предната броня
>:D<:
- Dianito
- Регистриран: 15 юни 2009, 14:30
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3i Viva X START
- Местоположение: Бургас
Здравей колега много ми харесва как става фиестичката браво за ентусиазма и продължавай все така да си е гледаш . За дръжките на задните врати какво да ти кажа , ако си купиш други трябва да свалиш старите затова по добре да си боядисаш тези да не даваш излишни пари малко е сложно , но би се справил и сам стига да има кой да казва наздраве
- Boqn.bg
Много добре е станала! Браво!
- B.Stoilov
Здравейте ,
отдавна не съм влизал. Гледам, че има много нови попълнения, което е страхотно >:D<: !
Малко за Фиестата:
Вече е със стоманените джанти със тасове и нови зимни гуми BFGOODRICH (след като на старите се оказа, че DOT-a им е 2002ра ) + най-накрая се навих да и сложа калобрани отзад и отпред, заради зимния сезон . Пък и ми писна да ми се белят праговете. Може би за лятото ще ги сваля. Онзи ден и направих 30 000км откакто аз я карам (вече е на 120 000+ км). Много съм доволен от нея!
В последния 1 месец ми се насъбраха разни неща: първо се наложи да сменя предното челно стъкло, защото беше пукнато от камъче, изстреляно от автомобил пред мен. Ако трябва да съм честен се зарадвах, че се случи, защото стъклото беше много надрано и вечер не беше много приятно за шофиране.Както и да е - застраховката го покри.
Второ - съдчето на антифриза и то пукнато, незнайно от какво - и него смених заедно със маркучите. Тъпото е, че изтече антифриз за 30лв на земята.
3то - седмица след като смених съдчето, започнах да чувам ужасен звук и отваряйки капака, видях, че излиза пушек от тръбата, която влиза в радиатора. Пипнах радиатора, а той беше студен. Отидох в МП и се оказа спукан радиатор, та е и с нов радиатор сега - въобще сезон на пуквания, спуквания и т.н
Сега малко съм се кротнал с ъпгрейдите. Само си я карам. Поне до лятото Предстои ми пътуване до Рибарица за студентския празник другата седмица. Може да кача снимки да я видите с калобраните, въпреки че за мен е грозна гледка
Малко за Фиестата:
- B.Stoilov
Здравейте >:D<:
Днес влязохме отново в "бокса" Ще сме със Bi-Xenon-ови прожектори на късите от утре >:D<: Също така ново централно заключване, старото нещо много проблеми създаваше последните месеци. Ще монтираме и още няколко допълнения, но за това като стане готова Тогава ще има и още снимки Хубав ден колеги!
- B.Stoilov
Re: Форд Фиеста MK6 1.3l Bi-Xenon lights
Вчера си взех колата >:D<:
Ефектът от новите фарове е просто.. Не знам как да го опиша Габаритите са отново с диоди, но са свалени във фаровете, а не както досега - бяха горе над мигача. Наистина изглежда доста добре. Смениха и централното. Малко по-силни диоди в плафона сложихме, защото за задния ред ням плафон и светлината едвам стигаше само от предния- Сега е слънце >:D<: Ето малко снимки (правих ги вчера вечерта с телефона и за това качеството не е кой знае какво, днес вечерта ще ги снимам и с апарата)
Само на габарити
На къси (от снимката изглежда, като че ли е от онзи турския ксенон без лупи )
Отвътре навън
Една от сутринта на светло (капака е отворен )
Само на габарити
Отвътре навън
- naze
- Регистриран: 16 юни 2008, 21:49
- Модел на автомобила: Citroen ZX 1.4i 95''
много добре свети ам обаче дали няма да дразни другите шофьори ? че мен редовно ми се случва човека си кара срещу мен и все едно ми е на дълги и като цъкна мойте дълги нали "анти-конти" и той цъка дълги (явно е бил на къси които са силни) и ми засилва умопомрачително късогледството
криза..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
