FORD RANGER
Публикувано: 25 ное 2009, 11:06
от eratron
Здравейте колеги, нов съм във форума и не знам на правилното място ли си задавам въпроса. Ако не е така моля да ме извините.
Та на въпроса: Не можах да намеря във форума нищо свързано с въпросния автомобил. Няма колеги с такива автомобили или аз не откривам. Моля да ме ориентирате. :(
Re: FORD RANGER
Публикувано: 25 ное 2009, 18:31
от DigiPro
Здравей. Доколкото знам няма колеги във форума с такъв автомобил. Пусни снимки да го видим красавеца.
Re: FORD RANGER
Публикувано: 25 ное 2009, 18:35
от eratron
http://debiimonika.snimka.bg/automobiles/ford.426901" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: FORD RANGER
Публикувано: 25 ное 2009, 23:09
от HACKO
Изглежда добре, безаварийно каране.
Re: FORD RANGER
Публикувано: 25 ное 2009, 23:14
от eratron
Благодаря. От почти четири години си го карам и се грижа за него. *00133*
Re: FORD RANGER
Публикувано: 25 ное 2009, 23:20
от bateto_toshko
мда , като гледам така доста висока проходимост има. Интересно ми е какъв разход на гориво ти дава?
Re: FORD RANGER
Публикувано: 25 ное 2009, 23:25
от eratron
на дълго с включен климатик 10/100, а при градски условия - не знам пък и ме е страх да го засека. :D
Re: FORD RANGER
Публикувано: 26 ное 2009, 09:29
от nikolovvd
eratron написа:Благодаря. От почти четири години си го карам и се грижа за него. *00133*
Ти сам си отговорил на въпроса. Обикновено повечето собственици на Форд, когато имат проблеми и никой не може да им помогне тогава търсят форума.
Иначе тези Фордове са като Мустанга - винаги правят впечетление.
Много безаварийни километри! _friends_
Re: FORD RANGER
Публикувано: 26 ное 2009, 09:50
от eratron
Благодаря колега, нямам никакви проблеми, само наливам и карам и изобщо не го жаля. Исках да разбера дали някой е сменял ремъци и масло на скоростна кутия и кога трябва да стане.
Re: FORD RANGER
Публикувано: 26 ное 2009, 18:54
от DigiPro
eratron написа:Исках да разбера дали някой е сменял ремъци и масло на скоростна кутия и кога трябва да стане.
Ето тук има график за обслужване: http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
Re: FORD RANGER
Публикувано: 26 ное 2009, 19:28
от eratron
благодаря много, ама малко не ми е ясно какво да избера за 4 години и 90000 км.
Re: FORD RANGER
Публикувано: 10 дек 2009, 18:34
от Next
Много е красив Форда ама тоя форум няма да ти помогне собенно за твоята кола най добре се присъедини към офроуд форума и там си задавай въпросите за джипа и аз карам пикап ама друга марка. _friends_
Re: FORD RANGER
Публикувано: 17 дек 2009, 09:17
от eratron
благодаря колега за съвета, а ето информацията ако все пак някой я потърси тук:
Списък на належащите задачи в синтезиран вид предвид годините и пробега на пикапа:
Смяна на агренажен ремък (90х. км.) – ремък, ролка и обтяжна пружина (ако е разтеглена над 63 мм).
Регулировка на клапаните.
Смяна на трансмисионни масла:
-масло с характеристики 75W-90 по SAE или GL4/GL5 по API
-1,9лт. в предният диференциал; 3,2лт. в скоростната и 2лт. в раздавателната кутия
-масло с характеристики 75W-90 или 75W-140 по SAE; или GL5 по API и добавка за LSD
-2,85лт. в задният диференциал
Гресиране на карданите – молибден дисулфидна грес 0,4кг.
Смяна на спирачна течност (на 2 години) – DOT4
Смяна на антифриз (на 2 години) - 10лт. на етиленгликолова основа.
Обработка кухините на праговете с Tectyl - 1 флакон (не са херметични)
Re: FORD RANGER
Публикувано: 18 дек 2009, 18:15
от blago870208
Обработка кухините на праговете с Tectyl - 1 флакон (не са херметични)[/quote]
някои може ли да даде повече информация за гореспоменатия препарат.какво садаржа и цена
Re: FORD RANGER
Публикувано: 09 фев 2010, 22:21
от kalinkata
И аз съм заинтригувана, че след тези снегове и ледове, много сол събрахме по колите....
