Страница 1 от 2
Нов собственик на МК3 2.2tdci
Публикувано: 23 мар 2011, 10:10
от svetlio84
Здравейте на всички
От вчера съм горд собственик на марката.Имам няколко въпроса като за начало по колата.Ще се радвам ако може да ми помогнете
Тъй като това ми е първата да го нареча истинска кола
.Интересува ме какво масло е най подходящо за този мотор(2.2 тдци 155к.),каде се намира филтъра за купето,как мога да си зануля брояча които отчита разхода на гориво(защото в момента ми показва че харчи 22/100 л
,което е нереално,иначе вчера като я брибирах от КАТ и завъртях няколко кръгчета на квартала разхода започна да пада ,но мисълта ми е дали се занулява или трябва да покарам още някои друг км. докато влезе горе долу в норма
.А и друго,има ли кора отдолу под двигателя защото аз нямам.Също така има едно приплъзване когато я карам над 2500 оборота ,изведнъж стрелката стига до 3000 и пак се връща ,като колата през това време ускорява но не както би трябвало да бъде,аз си мисля че май ще трябва да сменям съединител в скоро време.Благодаря предварително за предоставената информация.
Re: Нов собственик на МК3 2.2tdci
Публикувано: 23 мар 2011, 10:44
от NIKJAMa
Добре дошъл.
Използвай търсачката и ще намериш отговор на въпросите си. Ако ли не пусни тема в съответния раздел.
За зануляването трябва да натиснеш и задържиш за няколко секунди бутончето до дисплея. Така се занулява и средната скорост.
В този раздел е добре да представиш колата с някоя снимка и да споделиш какво има по нея и евентуалните подобрения които ще и направиш.
Публикувано: 23 мар 2011, 11:33
от Pyrhel
Честита и чакаме снимчици. Маслото е 5w-30 пълна синтетика. Филтъра на купето се намира от страната на пасажера под решетката, която е до стъклото. Маха се при вдигнат капак и разхлабване на 3 болта, които държат пластмасите. Разходът се занулява като задържиш бутона, който е до дисплея. В началото почва да показва разход 99.9, но доста бързо пада до нормални стойности.
Приплъзването... Най-вероятно е от съединителя - прав си. Смяната му е скъпичка, обаче. Има една тема, в която хората говорят за преминаване от демпферен маховик към съединител с пружини на самия диск. Честно казано аз не бих направил побългаряването.
Кора под двигателя е допълнителна "екстра", която струва 2500 лева
Като се позатопли времето мисля да й туря на моята - или някоя втора ръка оригинална метална или пластмасови ментета
Честита още веднъж, безаварийни км ииии... Чакаме снимки на машината
Публикувано: 23 мар 2011, 13:16
от Alexi
честито ,умножаваме се
колегите са отговорили на въпросите ти
Публикувано: 23 мар 2011, 20:24
от svetlio84
мерси на всички за изчерпателните отговори
още утре сутринта ще пробвам да зануля брояча.тези дни ще снимам колата и ще пусна снимки на фурията:)
Публикувано: 23 мар 2011, 20:33
от Alexi
не си питал най важното - с какъв горивен филтър да караш ,и отговора е - с оригинален ,че инак може да правиш инжектори
Публикувано: 24 мар 2011, 19:28
от svetlio84
не попитах защото бях решил вече да купувам оригинални
специално от горивен филтър съм брал ядове и вече имам едно на ум.Днес направих запитване за цена на комл. съединител ми обявиха умопомрачителни цени.
но ще пусна тема за това правилния раздел.
Публикувано: 24 мар 2011, 21:14
от Pyrhel
Няма смисъл да пускаш, такива са си цените
Публикувано: 25 мар 2011, 09:35
от Яким
Честито и от мен, Колега
Добре дошъл в Клуб Форд!
Много безаварийни километри и Много удоволствие от шофирането!
Аз си смених маслото и филтрите в МП и до сега грам не ми е мръднало маслото от горната черта вече година и нещо. Другия месец пак там ще го сменям. като хванеш промоция не излиза толкова скъпо и поне знаеш, че са оригинални маслото и филтрите.
п.п. Аз не чакам снимките, щото снощи видях МАШИНАТА
. Голям Дзвер е
п.п.п. На твоя красавец много ще му тичат едни стикери на Клуб Форд, според мен
Публикувано: 25 мар 2011, 09:43
от Alexi
можеш да рискуваш и да смениш съединителя без маховика и цената ще е доста по поносима .. стига той за момента да е ок което ще стане ясно като се смъкне кутията .. при тоя вариант обаче може скоро пак да смъкваш кутия ..
Публикувано: 25 мар 2011, 16:29
от svetlio84
И аз това обмислям сега дали ще стане работата ако не сменям маховика,защото както казваш така цената е доста по поносима ,но незнам после да не стане двойна работата
за сега ще карам така ,има още хляб в съединителя,пък като се отвори ще се види
Публикувано: 25 мар 2011, 16:31
от svetlio84
отивам да снимам
Публикувано: 25 мар 2011, 18:03
от svetlio84
Ето я и моята машина
Публикувано: 25 мар 2011, 18:20
от svetlio84
Публикувано: 25 мар 2011, 18:37
от иво г. иванов
Честита да ти е новата придобивка,колега.Не бързай всичко да смениш заедно щото ще те изръсят много здраво.
Степенувай по важност, а щом съединителя ти е тръгнал сигурно Монди е на доста километри или е каран дзверски,
така че си провери, а най- добре смени първо ангренаж и ролки, освем ако твоя модел не е с верига
, че от там идват доста бели. >:D<:
Публикувано: 25 мар 2011, 18:53
от svetlio84
мотора е със верига ,водих я на майстор да види пистовите ремъци защото са два .каза че може да се кара с тях ,но аз мисля да ги сменя на заплата .а за километрите не знам
само колата си знае ,но мисля че си прав може би е карана като формула 1
Публикувано: 25 мар 2011, 21:27
от Alexi
хубава машинка .. добре е да знаеш ,че волана ти е сменян - този е от Ghia X
Публикувано: 25 мар 2011, 21:33
от YaSkAwA
Е честита и от мен и дано да са я оправили добре в "БОМИАУТО"ако не греша че е оттам,само безаварийни километри и от мен,кората под двигателя май не е 2500 лв.
има и неоргинални на поносими цени обади се!!!
Поздрави!!!
Публикувано: 25 мар 2011, 21:34
от PcMan
Много е хубава. Да ти е честита. Изчистен вид и хубави джанти. Като изтребител е такава дълга чисто сива прилегнала към асфалта. Супер комби и двигател.
Публикувано: 25 мар 2011, 22:01
от Septerra
Страхотна е, честито, колега! Гледах я в продължение на две седмици всеки ден в автокъщата, като минавах покрай нея.
