Ето го и моя Фокусник
Публикувано: 09 юни 2011, 19:21
от Veso
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1308251226c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1308251443e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1308251523w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ето го и моя Фокусник
Публикувано: 09 юни 2011, 20:52
от Veso
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1307641895r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1307641927y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1308251595b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 09 юни 2011, 20:57
от amplified
Супер е! Нещо ауспуха трудно го виждам, мисля че един фин хромиран накрайник ще му дойде супер :)
Публикувано: 09 юни 2011, 21:28
от Veso
Това мислех днес да свърша но не остана време ама и това ще свърша тез дни _friends_
Публикувано: 10 юни 2011, 20:30
от Kostadin21
Добра е колата,браво.Един съвет.Не слушай какво ти казва всеки как да се промениш колата,че няма да можеш да угодиш на всички.
ПС:както казва един приятел относно тия накрайници за гърнета:300 човека инженери мислят как да направят колата по тиха,ти за 5 лева и е*а майката :D: Ако слагаш нещо,слагай качествено _friends_
Публикувано: 10 юни 2011, 23:21
от PcMan
Колата е супер! Браво, наистина ми харесва! Мисля, че не е сваляна, гледайки разстоянието м/у гумите и калниците? И аз бях с тези 16ки и 205.50 и за това _friends_ Ако мислиш да слагаш 17ки, е хубаво да запазиш фабричния размер 215/40/17. Позволява и сваляне 40/40 например, като на Venelin1879. Разликата във возията е съвсем малка, повече от към шум, познат с опел омега сложи 215/45 и дори на него му шуми от грапавия асфалт и неравности, омега.. Но един комплект за шумоизолация от Технополис (битумен материал с алуминиево фолио, 4 листа 37х25см), тъй като ако скочиш на 17ки ще се появи проблема със шума, дори да си с хубави гуми, тъй като съм с такива. Тази изолация подобрява и звука на колоните, на повечето коли базовата изолация е примитивна, тъй като колите идват с големи гуми(със зимните 205 55 мишелин вярно грам нищо не се чува на всякакъв асфалт, а в европа асфалт микс 30% асфалт 70% камъни по-рядко има, а и и там не всяка кола е 215.40 на 2.5атм 8см от земята с усилен борд дебел 3см.
Kostadin21 300 инженери не винаги докарват толкова умни крайни неща. Примери безброй, все при коли. Иначе само накрайкин почти невъзможно да вдигне шума, гърнетата и т.н. вършат работата, не толкова 10те см. тръба накрая. :wink:
Публикувано: 11 юни 2011, 01:07
от Gattuso
Красавец!! Със здраве да си го ползваш и винаги да се слушате :wink:
Публикувано: 11 юни 2011, 02:28
от amplified
Kostadin21 написа:Добра е колата,браво.Един съвет.Не слушай какво ти казва всеки как да се промениш колата,че няма да можеш да угодиш на всички.
Има голяма разлика между накрайник и крайно гърне. Аз предлагам накрайник, който освен ако не е някоя биташка простотия няма как да промени звука.
Публикувано: 11 юни 2011, 12:43
от baidido
Весо той много убав бре, айде неделя ще го видим наживо. С тоя трябва те пробвам, дали върви, че предишния докато се наканиш и го продаде :)
Публикувано: 11 юни 2011, 19:09
от Veso
Благодаря на всички за хубавите думи.Доколкото да я свалям не мисля но може да издам малко джантите навън _friends_
Публикувано: 11 юни 2011, 19:11
от Veso
Дидо земи лепенки от Тишо
Публикувано: 12 юни 2011, 13:36
от PcMan
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 20#p358963
С по-изнесени(22.7мм), пак е висока колата, много. Не искам да те убеждавам, но мен лично ми се повръща от моята височина. Виждайки на живо сваления на Венелин 40/40 с OZ-ки веднага ми мина през ума, че 300лв за пружини не е много. Зимните ми като твоите, но на 55, са +28мм в общ диаметър, още 1.4см за тракторчето.
Ти си 6J ЕТ52.5, другия ми комплект е същия модел. Ще ти трябват нови по-дълги шпилки дори за 20мм фланци!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B8#p343854
Без нищо пипано и фабр.гайки: Задни:
Изображение Предни: Изображение
Проблема е как е направена джантата за тези шпилки, не позволяваща още изнасяне :? Шпилки + фланци = поне 200лв, дори старите шпилки не ги виждам лесно да излезнат :| А те джантите ни са 250..
Реших си проблема като изчаках да открия най-накрая фабрични 17ки, които са 7J ЕТ42.5 (+12.7мм(25.7мм/2), точно 22.7мм съм намалил ЕТ-то спрямо като твоя комплект). Без фланци, шпилки, изчисления, пари и занимавка.
Глупавото май е, че не съществува 16" форд джанта под ЕТ52.5 и над 6J, специално 4x108 отвор 63.4. Т.е. всичките ще искат по-дълги шпилки при фокусите ни, освен ако не варират по модел в това, дали конусите на 4те отвора почват от по-дълбоко, за да използват по-малко от шпилката. Но се съмнявам, Ако искаме изнесена(дори само с 20мм) 16ка, трябва да е афтермаркет(жалко). Или >200лв за шпилки и фланци + пари за по-хубав модел 16ка фабрична (при мен) :o :shock:
Иначе(но не пише за колко J, предполагам 6J поне при фокус >98):
Публикувано: 12 юни 2011, 15:08
от Veso
Благодаря ти много важна информация,която ще ми е много полезна. _friends_
Публикувано: 29 юни 2011, 21:11
от Veso
А бе,колеги кристални мигачи ли да купя или да ги напрява черни как,ще е по убаво :shock:
Публикувано: 29 юни 2011, 21:30
от Alexi
Veso написа:http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1308251226c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1308251443e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1308251523w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ама и ти си красавец :mrgreen:
Публикувано: 29 юни 2011, 21:33
от Kostadin21
WTF :D:
Публикувано: 30 юни 2011, 12:34
от Gattuso
Veso написа:А бе,колеги кристални мигачи ли да купя или да ги напрява черни как,ще е по убаво :shock:
Аз съм за кристални :wink:
ПС: Снимката е убиец! :lol: :lol: :lol:
Публикувано: 30 юни 2011, 19:38
от Veso
Е стига де,не съм толкова зле де _friends_
Публикувано: 30 юни 2011, 20:42
от PcMan
Виждал съм сив фокус като нашите, с затъмнени мигачи, лично аз клоня към чисто белите, но това е вкус и поне на мен по-коректно ми стоят белите. Не ангажирам никой с мнението си, уважавам избора на колеги със затъмнени мигачи. Предни затъмнени не съм виждал, но 100 процента и там предпочитам беличките. Виж, ако са задни стопове и фарове за мъгла и за задна - с 2 ръце супер много отива на сив фокус, така ще действам аз :)
Снимката ти е убиец!! _friends_
Публикувано: 30 юни 2011, 20:50
от Yamato
Veso написа:Е стига де,не съм толкова зле де _friends_
Добре си се пастирал :D:
