Страница 1 от 2
				Фордчето си замина !
				Публикувано: 10 яну 2012, 01:12
				от plamen369
				Здравейте всички!
Искам да ви покажа един стар приятел които съм си прекарал детството с него и сега е мой ред да го карам по разбитите русенски улици! : ) Колата е закупена нова през 92 година от моя баща и от тогава постоянно е някъде по улиците почти нон-стоп.За тези 19 години които е при нас е сменян само съединител,map сензор и ангренажен ремък,като изключим съвсем нормалната подръжка на свещи,масло и въздушен филтър,всичко е оригинално по колата.Колата е на 397 272 км.Очаквам вашите мнения ! : )) Може и да са сменяни някой други неща за който незнам! П.С Двигателят е 1.4I 74 конски сили бензинов.Не е карана на газ само на бензин !
http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1326151212w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1326151291j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/arx1326151460y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Здравейте отново от мен !
За съжаление след доста гадна случка,любимата ми кола я няма повече ! : ((
Преди два дни стана инцидент със един пиян глупак който се наливал като свиня и седнал да кара ... с 3,5 промила и намери точно в моята кола да се удари с около 120-130 км/ч в градът ! Като по чудо се отървах леко за такъв удар,може би защото ме удари отзад ... Колата стана на хармоника,половината задна част беше на части по цялото платно.Например задната гума беше на около 20 метра от колата а другата гума заедно с целия мост беше на 10 метра ... А аз тъкмо бях почнал да я постягам,броните за който ви споменах ги бях получил и сложил в същия ден и щях на другия ден да го снимам и да кача,също така му сложих и нова аудио система херц около 250 вата и също така съм поръчал нови накладки и дискове на брембо но вече нямам къде да ги сложа ... Е май малко се поувлякох :Д
Ако някой продава някое фордче (може и друга марка но малко вероятно :Д ) да ми пише ЛС : ))
				Re: Фордчето си замина !
				Публикувано: 10 яну 2012, 08:38
				от varby
				Такива пианици на място трябва да се разстрелват.Но майната и на колата важното ,че си се разминал без наранявания.Аз ето това продавам:
				Публикувано: 10 яну 2012, 09:18
				от nikolovvd
				varby написа:... важното ,че си се разминал без наранявания.
Направо е извадил невероятен късмет, че е жив! Ако удара е бил някъде другаде при тази скорост изхода щеше да е фатален!
Затова при неправилна употреба на алкохол се отпочва НП (незабавно производство). Залавят те в Събота и в Понеделник вече си осъден!
Трябва при повече от 1.2 промила да се влиза в затвора за поне няколко месеца, а там като влезеш веднъж ще забравиш за алкохола дълго време.
				Публикувано: 10 яну 2012, 09:44
				от ЯЛТА
				Ти да си жив и здрав, че при такъв удар отзад е късмет че вратът ти е цял. А кола ще си намериш, и ще си имаш и доста резервни части при това.
А щом е бил пиян може да го съдиш и за пропуснати  ползи даже.
				Публикувано: 10 яну 2012, 12:30
				от Biso77
				Има ли застраховка?То и да има те сега какви смешни пари дават.
				Публикувано: 10 яну 2012, 23:58
				от plamen369
				Biso77 написа:Има ли застраховка?То и да има те сега какви смешни пари дават.
Има само задължителната гражданска : )
				Публикувано: 11 яну 2012, 00:01
				от plamen369
				nikolovvd написа:varby написа:... важното ,че си се разминал без наранявания.
Да напълно си прав ! Днес бях на делото и тоя го осъдиха на 7 месеца и след като излезе от затвора 10 години забрана за алкохол и цигари пак му е малко !
				Публикувано: 11 яну 2012, 10:55
				от naze
				тъпаци на един приятел му взеха книжката за 1 година 1.8 промила ... по точно акт му писаха и отннемане на книжката 6 месеца акта е 660 лева с 10 точки отнети а той имаше само 6 и му анулираха книжката и така 1 година без книжка... мен ако питате не заслужава да се качва  в кола повече ... изпил нашия 300 ром и 2 бири и се качил да кара .. не е направил беля спрял си пред блока и полицаите решили да го проверят понеже карал зад него и така... и сега си вади нова книжка айде дано си е взел поука но ...... абе не трябва се кара пил стават глупости ... 2 пъти се прибирах пиян втория път жестоко пиян и то на пияна глава нямам съвест нямам разум нямам нищо кат зомби сутринта не знам къде ми е колата обикалям блока кат луд дали не съм блъснал нещо нямам идея.. за това  е тука в квартала кръчмата колата пред блока ключовете на гардероба от горе и тва е 5 лева за такси са много по малко от колкото 5 години затвор или човешки живот
между другото и мойта замина  преди 2 часа за скраб
				Публикувано: 11 яну 2012, 11:32
				от Chr81
				plamen369 написа:Biso77 написа:Има ли застраховка?То и да има те сега какви смешни пари дават.
Гражданската не важи, ако се кара пиян. Застрахователят няма да плати нищо. Единственият начин е ти персонално да съдиш този, който те е ударил, което и би трябвало да направиш.
				Публикувано: 11 яну 2012, 12:54
				от nikolovvd
				Ако има влязла в сила присъда, гражданското дело е спечелено на 100%!
				Публикувано: 11 яну 2012, 13:43
				от Chr81
				Делото наистина би трябвало да се спечели без никакви проблеми, но въпросът е дали онзи ще има нещо, което да му вземеш. Ако онзи реши, че няма да плаща, въпреки, че сумата на обезщетението за погиналата кола няма да е много голяма /все пак колата не е нов Мерцедес/ и след това се прави запор на работната му заплата и всеки месец му се удържа определена сума, чийто размер зависи от това дали има деца или не. На мен по-скоро ми е интересно дали може да бъде съден също и за претърпени неимуществени вреди /най-малкото стрес/?
				Публикувано: 11 яну 2012, 17:19
				от plamen369
				nikolovvd написа:Ако има влязла в сила присъда, гражданското дело е спечелено на 100%!
Да има влязла в сила присъда !
				Публикувано: 11 яну 2012, 17:23
				от plamen369
				Chr81 написа:Делото наистина би трябвало да се спечели без никакви проблеми, но въпросът е дали онзи ще има нещо, което да му вземеш. Ако онзи реши, че няма да плаща, въпреки, че сумата на обезщетението за погиналата кола няма да е много голяма /все пак колата не е нов Мерцедес/ и след това се прави запор на работната му заплата и всеки месец му се удържа определена сума, чийто размер зависи от това дали има деца или не. На мен по-скоро ми е интересно дали може да бъде съден също и за претърпени неимуществени вреди /най-малкото стрес/?
И какво да му взема ? Старият изгнил Мерцедес Е124 с който се заби в мен ли ? Онзи не е отказал да плаща каза ще плати 800 лева (това ми е обезщетението
 ) и да може да го съдя  претърпени неимуществени вреди и ще го направя няма да ми мине само с 7 месеца и 800 лева ..
				Публикувано: 11 яну 2012, 17:24
				от Doin
				Значи го съди до дупка - не само за имуществените вреди, но и от сантиментални подбуди - все пак тази кола си я гледате от пеленаче.
За да не я продадете толкоз години явно нещо ви влече в нея и спокойно можеш да накараш тиквеника да съжалява. Не че ще забогатееш от парите му, но поне да си плати за гяволъка.
				Публикувано: 11 яну 2012, 17:25
				от plamen369
				naze написа:тъпаци на един приятел му взеха книжката за 1 година 1.8 промила ... по точно акт му писаха и отннемане на книжката 6 месеца акта е 660 лева с 10 точки отнети а той имаше само 6 и му анулираха книжката и така 1 година без книжка... мен ако питате не заслужава да се качва  в кола повече ... изпил нашия 300 ром и 2 бири и се качил да кара .. не е направил беля спрял си пред блока и полицаите решили да го проверят понеже карал зад него и така... и сега си вади нова книжка айде дано си е взел поука но ...... абе не трябва се кара пил стават глупости ... 2 пъти се прибирах пиян втория път жестоко пиян и то на пияна глава нямам съвест нямам разум нямам нищо кат зомби сутринта не знам къде ми е колата обикалям блока кат луд дали не съм блъснал нещо нямам идея.. за това  е тука в квартала кръчмата колата пред блока ключовете на гардероба от горе и тва е 5 лева за такси са много по малко от колкото 5 години затвор или човешки живот
А защо така ? Какво му имаше на Ориона ( предполагам говориш за колата на снимката) ?
				Публикувано: 11 яну 2012, 17:36
				от plamen369
				Doin написа:Значи го съди до дупка - не само за имуществените вреди, но и от сантиментални подбуди - все пак тази кола си я гледате от пеленаче.
Ще го съдя и още как няма да мине лесно а колата имаше наистина доста голяма сантиментална стойност в семейството... А баща ми когато видя колата му стана лошо вдигна кръвно...
				Публикувано: 11 яну 2012, 19:29
				от naze
				plamen369 написа:А защо така ? Какво му имаше на Ориона ( предполагам говориш за колата на снимката) ?
ориона да.. малко се прецака двигателя
 валове лагери маслени помпи и нз си още какво абе ташак работа имам опел вектра в момента и сега търся мондео може би ще видим
 има време
				Публикувано: 11 яну 2012, 20:02
				от plamen369
				naze написа:plamen369 написа:А защо така ? Какво му имаше на Ориона ( предполагам говориш за колата на снимката) ?
 има време
Предполагам бая си влизал в завойтете с вратите :Д Попринцип тея двигателчета са доста здрави а пък доста ташак работа с тая вектра .. Един съвет провери си задния мост за ръжда един приятел мина през една дупка и там остана откачи му се задния мост на вектрата от ръжда :Д : ))
				Публикувано: 11 яну 2012, 20:25
				от peigera
				А аз мисля че когато е виновен другия водач,а той е виновен по няколко причини и най вече алкохол мисля че НЕГОВАТА гражданска трябва да ти изплати щетата поне при мен беше така със стария ми ескорт 91г.1,4 ЦВХ .Ударихме се на кръстовище с БМВ 3 и от неговата гражданска ми изплатиха на мен.В моя случай нямаше алкохол,но знам че дори и на път с предимство да си ако се удариш и си пил кат дава вината на теб
				Публикувано: 11 яну 2012, 21:19
				от naze
				амм вектрата я имаме от 6 години
 брат ми я  кара после аз после пак той сега пак е  мой ред
 няма ръжда много .. цялата е кърпена и пребоядисвана има само в дясно под задната врата на прага
