Страница 1 от 5
				Фиестата на toniboy
				Публикувано: 28 ное 2013, 10:25
				от toniboy
				Re: Фиестата на toniboy
				Публикувано: 28 ное 2013, 10:47
				от toniboy
				Публикувано: 28 ное 2013, 11:06
				от toniboy
				Обслужването и продължи и през лятото като се започна от смяна на предни дискове, предни и задни спирачки , смяна на каре на кормилен прът външното два пъти,  попаднах на менте първия път и след месец два вече си намерих точното. тампон на двг преден,  степ моторчето и то сдаде багажа, смяна с друго. естественно и смяна на кормилни накрайници ,реглаж на предница,  ,  като цяло гледам колата да е  в оригинален вид да няма излишни щуротий по нея . в салона са сменени всички плафони с диодна лента , бяла , сега се работи по нея частично изкърпване
				Публикувано: 30 ное 2013, 17:09
				от toniboy
				Публикувано: 26 дек 2013, 22:03
				от Slavi_
				Браво много добре си се погрижил за нея. Виждам и че  много хубаво си я стегнал от към части и всичко. Уважавам труда на такива хора като тебе.
				Публикувано: 14 яну 2014, 20:28
				от toniboy
				Благодаря, , старая се колкото  мога .  , сега съм си поръчал задна добавка под бронта остана да намеря и предна такава но да е здрава.
преди няколко дена получих и средната конзола със запалка, пепелник  и подцветката на парното с крушката, имам идея да сменям осветлението на подцветтката с диодно.  като за целта вече имам донор за части .
				Публикувано: 15 яну 2014, 18:51
				от mladen1984
				Браво за усилията!Много ми хареса тази фиестичка!Страхотна е.
п.п.Не може ли да и сложиш и фарове за мъгла отпред и да запълниш и последното празно място над радиото.?
				Публикувано: 16 яну 2014, 20:32
				от toniboy
				вече е запълнено там е бутона за диодите , но незнам къде ми са снимките  ,        днес си взех и задна добавка от xr 2 ,
ето я и нея
ще търся и предна такава, попринцип един колега тука има но е отливка и ножа го няма, като я наложих доиде по къса височината и ламарината  с куката се виждаха  много грозно . ето я и нея
 тука стои доста добре но при мен  беше много зле.
за сега събирам материали и като се пооправи времето се залавям за работа.
				Публикувано: 16 яну 2014, 20:55
				от Slavi_
				Задната ти добавка не от XR2i , а от RS пакета. Аз съм предна такава
Много трудно ще си намериш такава но не е невъзможно. Аз имах една такава за продан и докато я публикувам за 2 часа имах 3 оферти. Продадох я за 2 часа някъде. Аз съм си запълнил лайсните на бронята бих ти го предложил като вариант изглежда по изчистено. Не са лош вариант и праговете да сложиш от тоя пакет.
				Публикувано: 18 яну 2014, 22:18
				от Slavi_
				Публикувано: 12 фев 2014, 17:03
				от adriana.mehandjieva
				И аз имам подобна Фиеста. Може да изглежда малко стара, но се държи. Само че е зеленка.
				Публикувано: 19 фев 2014, 14:20
				от toniboy
				днес и смениха маслото на автоматичната ск.кутия,   + филтър и гарнитура  за нея. масло TEXACO DEXTRON3 ATF.
Преди седмица и на двг  и смениха  маслото с ново- hilber 15w40 super plus +маслен,въздушен филтър,
Oстава един кормилен накрайник да се смени 12 лв . и влиза за боядисване  очаква я пълна промяна.
				Публикувано: 19 фев 2014, 16:28
				от KOss
				Колега не е добре да ползваш Dexron течност в тази скоростна кутия! Не е за това масло! Маслото трябва да отговаря на стандарта WSD-MSC199-A. Оригиналното форд масло е Ford DP-M5, като замяна мисля че ставаше и Tutela CVT.
				Публикувано: 19 фев 2014, 17:34
				от toniboy
				след като от мотопфое ми отказаха  смяна на това масло  къде да търся ? Това масло го дават за автоматик . с предното минах 80000 км и то не беше фордово а на друга марка декстрон 2 .
Все пак благодаря за съвета .
				Публикувано: 20 фев 2014, 17:40
				от KOss
				То движи с това масло, но живота на кутията се скъсява. Иначе тутелата може да я откриеш, има из БГ. За фордовото има в ибей от Англия примерно. Твоята кутия е вариаторна и се изисква специално масло за нея, не просто за автоматик. Успех!
				Публикувано: 25 фев 2014, 20:58
				от toniboy
				след като ми изкъртиха пожълтялата и изпечена от слънцето емблема коятои буквите не си личаха временно решение е това,
под емблемата беше чиста ламарина без основа и боя , хорската злоба край няма .Това става няколко ден след боядисването на задните вежди с панелите.
Не ми се мисли какво ме чака като се боядиса цялата.  Свиква се .Предната  ми  кола беше обстреляна с една кора яйца , посред лято средата на август два три дена след боя слизам по обед към 14 ч и цялата в загорели яица и чурупки на сол и около нея ,  Свиква се..
Вече и с отделен бутон за диодите  -дневнитесветлини добре се получи мога даги пускам без фаровете .
 вижда се и вътре под жабката синята диодна лента имам и под волана тя пак е с отделен ключ пускам ги вечер , и свети супер + кутията на скор.лост с предавките и там свети синьо , вечер е като НЛО.ако пусна всичко.
Сега мисля да слагам плафони в праговете като се отвори вратата да светва лед, плафон,  така смених този на тавана и в багажника , там имаше един аз добавих още един.
Смених и заводските говорители на предните врати  с нови
Сега мисля да си взимам едно sd с  usb  и колони отзад на панелите  на които ляга кората.
Незнам нормално ли е или не но 8 г нищо не съм правил по колата а тука за няма 1 година не съм  спрял да правя нещо по нея  макар и дребни промени но като левова стоиност нее малко поне за мен.
				Публикувано: 03 мар 2014, 18:39
				от toniboy
				Днес ми хрумна нова щуротия . След като си взех навигация ми пречеше кабела на зарядното от запалката към нея да пускам радиото и парното, затова се заех да прекарам кабела зад таблото с помощта на колега направихме доста сложна операция така да секаже.
На таблото  в средата до часовника има едно капаче което заводско е направено в него да се сложи диода за алармата а аз реших да го извадя и да ползвам дупката да прокарам кабела за зарядното , така тои ще мине зад таблото и излиза отдолу под запалката там влиза в зарядното.
Като начало разглобихме  централната конзола
след нея изкарахме таблото- километража
след това започна напъхване на кабела ,
едната букса е за гармина другата за нокиата
И краен резултат.
  Тъй като таблото е доста светло и трудно ще намеря такова капаче реших на първо време да го оставя така . Замисъла беше да се направи дупка в капачето и от него да излезе кабела но трудно ще намеря такова светло освен ако намеря черно или приспособя нещо да не се вижда така дупка . но като цяло на мен ми харесва че централната конзола няма висящи кабели и всичко е скрито.
				Публикувано: 14 апр 2014, 12:01
				от toniboy
				смених и допълнителния бутон за лед светлините с оригинален за фиеста използвах бутон за вкл. на заден халоген с малко преправяне се получи и сега всички дупки на конзолата са запълнени с оригинални копчета и всичко си работи,
Пристигнаха и новите прагове,
и колата вече влезе  за дългоочакваната пълна промяна,
междувременно докато се работи по колата си взех и нова музика , едно аудио плеърче, което ще замени  фордовото радио ;
другото вече са консумативи, нов възд, филтър, филтър за газовото, подновена вноска за гражданската, г. винетка, че миналата година пропуснах ,
  остава само да си поръчам капачки за джантите които са подготвени за смяна ,
				Публикувано: 01 май 2014, 21:48
				от toniboy
				Публикувано: 19 май 2014, 21:34
				от gurgonis
				Браво Тони стискаме палци
 (Филип)
