фокусът на toniboy
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: фокусът на toniboy
А, стига, бе. Даже няма лупи...
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: Форд фокус - червен
/Opel - Zafira A 1.8 16V (116 Hp) - Местоположение: Бургас
Да няма лупи. Тези фарове ми изкочиха на оферта и за това е с тях. А и ксенон нямам.
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Здравей колега,
Добре се грижиш за колата и доста неща си направил.
И аз мисля да сложа двусекционен фар на моя Фокус.Може ли да споделиш по-подробно как си направил късите да светят при включване на дългите светлини?
Благодаря
Благодаря
Един диод се слага между кабелите на лоста за мигачите.
Слага се на кабела на късите и кабела на дългите светлини на лоста .Целта е като пуснеш дълги да даде ток и към късите ,а като си на къси да не дава ток към дългите.Диод ценеров 51V, 21ma, 1.3W, BZX85C51-TAP, THT
https://vikiwat.com/diod-tsenerov-bzx85 ... 5hOZsNqlFI
О то за грижата ясно. Особено като минах от барабани на дискове от зад. И ръчната си работи , няма да хваща само едното колело. Заради износени зъби на тресчотката.
Благодаря колега,
Не изглежда сложно така, че мисля да се справя сам.
- fordmaniac
Цееров диод изобщо не е за тази цел. Обикновен изправителен диод примерно от серията 1N4000 с каквато и да е последна цифра.
По-лесният вариант за Фокус 1 е при ключа на къси-дълги се реже зелн-син кабел и се свързва с зелен-червен и всичко е готово.
При двусекционният фар става много добре с модул за дневни на дългите, изглежда гоино. Пази инсталацията и от потъмняване на фаровете.
Поздрави.
Поздрави.
На мен еладжия ми преправя ел. инсталацията по захранването . И съм доволен , както и от модула за дневните на 30 % на дългите.
На мен пък след като ми обявиха 120-150лв. за полиране на фаровете реших да си закупя нови с вградени лед дневни светлини за 89 евро.Чакам ги да дойдат и понеже са двусекционни та затова питах.
Благодаря
Благодаря
леко да повдигна темата за фокусчето.
Наложи се да сменям лявото огледало с ново, заради можещи да паркират.
Няколко пъти беше удряно жулено , два пъти беше сгънато, и накрая взех ново.
Стъклото беше здраво но като я запаля на обороти да работи и цялото трепери и става като 3Д филм без очила ,отделно цялото огледало се клатеше. Бях подложил каво ли не, бъркалки , клечки, дунапрен на стъклото да не играе.
Новото си е ново 33,лв
и резултата с моя капак
Между временно есента при подготовка за зимата минах и през бокса за кратко.
Така едни леки консумативи ми смениха с нови.Като предни амортисьори, с макферсони, един лагер, два тампона, и реглаж на преден мост за има няма 510 лв.
+смяна на предни и задни накладки, малко по късно.
