Страница 1 от 2
Сиерата на порасналия
Публикувано: 16 апр 2007, 22:07
от porasnalia
здравейте колеги,искам да ви разкажа малко за мята сиерка:тя е 2000кубикова с два вала
(DOHC)ghia,бяла.когато я взех хайвана беше автомат .е вече не е,след малко перформанс и сме с 5степенна механична кутия,смених и амортисюрите,всички тампони по окачването;отпред сам с 286мм дикс отзад сащо е с дикс и ABS си има.
Взех я за баслосновната сума от 900лв и вкарах още толкова за да стане кола.сега се радвам на задното предаване
и на дрифтинга. е това е от мен за сега.поздрави
по темата
Публикувано: 16 апр 2007, 22:18
от porasnalia
последното което ми се случи;регулатора на налягането на бенза отиде и тьй като ги има на всякаде без пари,аз си взех един от бмв на по високо налягане и си го присадих
и сега пак е вьв вихара си
,сега сам закасал сьс финансите и си продавам джантите,ко да се прави безпаричие
.успехи
Публикувано: 16 апр 2007, 22:25
от chains
Браво, браво със здраве да си я юркаш
Публикувано: 16 апр 2007, 23:13
от billy_boy
Браво евала мн изгодна оферта си направил. Кажи ми повече за разпънката на бомбетата. От къде се сдоби с нея. Ако не си със спортно окачване не ти е толкова важна според мен. Щом ти трябват пари ако искаш може да я спазарим защото ми трябва мн мн спешно.
Публикувано: 17 апр 2007, 01:35
от Rick
Добре дошъл, много е хубава... пък и Джия.
Публикувано: 17 апр 2007, 09:42
от mimonti
какви са джантите размер
браво
Публикувано: 17 апр 2007, 20:10
от tata1971
Екстра е колата.Със здраве да я караш.Кажи капака на клапаните как го боядиса.
по темата
Публикувано: 17 апр 2007, 21:43
от porasnalia
относно спьнката,то тя е раздвижена с лява и дясна резба и е мое дело и не бих се разделил с нея като занм колко са им меки купетата .относно джантите виж в продава.а за боядисването на капака на клапаните не бих го направил пак(тоя бакелит го мразя
)но все пак:парво почваш с 400водно целия после шприц,после 600 и накрая праскаш,слагаш го в фурната на 60 градуса за 15-20 мин и е готов.и м/у друготона мен половината капаци по двигателя вече са от алумин(отиваш при някой леяр сас стария,после на фрезата и хоп чудо)и на тоя от горе сам му се заканил ама не знам кога щте го направя.успехи
капак
Публикувано: 18 апр 2007, 07:35
от tata1971
Благодаря за отговора.Аз също имам ядове с бакелита и тази идея за отливката ми допадна.Благодарско :D
Публикувано: 18 апр 2007, 20:24
от cossie
Браво за Сиерката, тия джанти са страшни,ако можех да се разделя лесно с мойте , тези отлитаха веднага
А я раздуй малко повече за разпънката , как я направи
Публикувано: 19 апр 2007, 19:32
от yassimoto
Колега , да те питам - оригинално ли е със COSWORTH дискове или ти си ги монтирал .
по темата
Публикувано: 19 апр 2007, 21:32
от porasnalia
за изпалнението на спьнката си поиграх доста.пьк и тати има струг
,хаха.иначе големите предни дискове както и задните дискове, дебелата стабилизираща (скорпио)всичко си е стандартно.само за сравнение бащами и тои има сиера2.3д
за вьрвене изобщо няма смисьл да говорим,но за спиране и поведение на пьтя разликата е от небето до земята.
поздрави.
Публикувано: 19 апр 2007, 22:54
от yassimoto
Моята сиера също е джия и е със дискове отзад , но предните дискове са 259 мм. , а не 283 мм. който ги слагат само на cosworth , та за това питах дали не си променял нещо ти .
по темата
Публикувано: 06 май 2007, 23:47
от porasnalia
взех си нови спирачки
,ха-ха ама ми трябва и 18 цолови капли.
Публикувано: 07 май 2007, 11:29
от doctordre
човек ти си луд
поздрави за ентусиазма
Публикувано: 07 май 2007, 18:49
от cossie
Един въпрос: колко ти е дебела предната стабилизираща щанга, а и имаш ли такава отзад и колко е дебела
Публикувано: 07 май 2007, 19:33
от chains
Малей тия Ротора в Проспийд бяха цял куп пари!
по темата
Публикувано: 07 май 2007, 21:13
от porasnalia
когато ги видях на живо тези апарати
,не сам ги взел те са за коли 500+,с мойте си спира добре.а иначе щангата е28mm.а отзад няма
.поздрави
Публикувано: 08 май 2007, 19:54
от halvata
дапуснеш снимка като я качиш на новите капли
вапросче
Публикувано: 19 май 2007, 23:11
от porasnalia
понеже има доста сиери в този форум,а аз сам малко непросветен
,е има ли някоя сьс шпер(мойта няма),а те имат ли вьобще някви по специални дифове
(не говоря за кослардите)стандартните сиери
поздрави.
