Пукнато челно стъкло на Escort '87ма - оправя ли се ?
Екстериор и интериор.
u`F`o
Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Re: Пукнато челно стъкло на Escort '87ма - оправя ли се ?
Мнение от u`F`o » 14 яну 2010, 02:15
diesel1.6 написа:Е сега във Варна знам два-три форда по вторични суровини. 20 лв и е твое, а при късмет може и за 10. В края на седмицата ще ходя до Габрово, мога да закарам едно натам.
Колега благодаря за отзивчивостта, обаче още не знам дали няма да го залепя и предпочитам да не те товаря...
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 18 яну 2010, 17:52
колега с такава сериозна пукнатина не се занимавай , по-добре намери от морга запазено такова ,може и по-евтино да дойде
за толкова дълго време,
u`F`o
Мнение от u`F`o » 19 яну 2010, 00:06
Conan_1 написа:колега с такава сериозна пукнатина не се занимавай , по-добре намери от морга запазено такова ,може и по-евтино да дойде
А те тея в моргата... могат ли да ми свалят стъклото от колата? Или те май-май си имаха наредени някъде из моргата, както си имат врати, брони и др. боклуци...
Колкото до лепенето... ми тя цепката си расте и аз сам колкото и да не разбирам, виждам, че няма шанс да се залепи... тя вече е към 30см ( и с разни чупки даже :shock: ).
Това стана при скорост от рода на 140-150км/ч и се чудя, аз ли бях виновен, че карах бързо (като за стара кола си е бързо) или просто стъклото е старо и "слабо" и се пука лесно ?
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 23 яну 2010, 11:16
ами не е въпроса до старо или слабо стъкло, по-скоро е било късмета с кой ръб го е ударил камъкът защото понякога като се завърти с някой остър край и става като диамантен нож за стъкло - цепи го на място а друг път гледаш голям камък те е цапнал но сано малка люспичка става.Виждал съм по моргите наредени стари стъкла така че си заслужава да провериш тук таме, на кобрата дават гаранция така че ако друго не се намери питай за гаранцията и ако го сменяш там и им виси на главата - така поне ще си сигурен че вс е свършено както трябва _friends_
u`F`o
Мнение от u`F`o » 23 яну 2010, 16:14
Conan_1 написа:ами не е въпроса до старо или слабо стъкло, по-скоро е било късмета с кой ръб го е ударил камъкът защото понякога като се завърти с някой остър край и става като диамантен нож за стъкло - цепи го на място а друг път гледаш голям камък те е цапнал но сано малка люспичка става.Виждал съм по моргите наредени стари стъкла така че си заслужава да провериш тук таме, на кобрата дават гаранция така че ако друго не се намери питай за гаранцията и ако го сменяш там и им виси на главата - така поне ще си сигурен че вс е свършено както трябва _friends_
Благодаря за съветите ;) Така и ще направя. Първо ще мина през моргите, а след това ако не намеря, ще ида да ми го сложат в кобрата и ЩЕ им вися на главата (колкото и да не ми се иска)
Поздрави ;)
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 30 яну 2010, 12:26
_friends_ надявам се че вс се е оправило и е наред с количката и стъклото.Между другото много ми е на сърцето тоя модел ескорт и много си го тачехме преди да го блъснат :(: ако някоя неделя имаш път към пловдив ела на сбирката да се видим и да покажеш дедото , много ще ни е приятно _friends_
u`F`o
Мнение от u`F`o » 30 яну 2010, 14:53
Conan_1 написа:_friends_ надявам се че вс се е оправило и е наред с количката и стъклото.Между другото много ми е на сърцето тоя модел ескорт и много си го тачехме преди да го блъснат :(: ако някоя неделя имаш път към пловдив ела на сбирката да се видим и да покажеш дедото , много ще ни е приятно _friends_
Още не съм го направил, че нещо не стигат финансите, ама ще се прави де, няма къде да иде...
Аз долу-горе един път месечно ходя на Пловдив с него и то точно weekend-a, че през седмицата съм на София. Еми не сте казали, не съм дошъл. Утре ще се събирате ли някъде ?
Върни се в “КУПЕ”
