Смяна на арматурното табло и още няколко въпроса
nedelcho
- Регистриран: 01 авг 2012, 08:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 16v, Fobos gas injection
Здравейте, колеги.
Предишния собственик на моето Mondeo MK1 (1.8i) е правил извратените си експерименти върху таблото на горката колица и сега там, където се напасва таблото с борда непосредствено преди предното стъкло има четири завити болта...
Както и да е. Таблото е от МК2 с малкото "дисплейче", което разбира се не работи при мен.
Въпросите са три:
1) Как мога да проверя дали имам датчици, които да обслужват малкото "дисплейче", което е характерно за табло на МК2;
2) Имам малко технически знания и умения в тази област. Сам дали ще ми е безбожно трудно да сменя цялото арматурно табло?
3) Лампата за дълги и ръчна не светят. Ще отворя километража и ще ги сменя, но въпроса ми е - как да тествам останалите? Има ли вариант в който мога да накарам всичките да светнат с цел диагностика? Защото ще е много неприятно ако имам датчик за нивото на маслото (примерно) и лампата ми просто да не работи
Хубава и успешна седмица, момчета.
Въпросите са три:
nedelcho
Re: Смяна на арматурното табло и още няколко въпроса
По темата с onboard диагностиката ето едно клипче за собствениците на Ford Mondeo MK3 - http://www.youtube.com/watch?v=Xwbm6C_eiRI
Това няма нищо общо с Мондео-МК-1, и МК-2.nedelcho написа:По темата с onboard диагностиката ето едно клипче за собствениците на Ford Mondeo MK3 - http://www.youtube.com/watch?v=Xwbm6C_eiRI
nedelcho
Няма, но го споделих с вас ако някой му е нужно да го опита.ЯЛТА написа:Това няма нищо общо с Мондео-МК-1, и МК-2.nedelcho написа:По темата с onboard диагностиката ето едно клипче за собствениците на Ford Mondeo MK3 - http://www.youtube.com/watch?v=Xwbm6C_eiRI
И още един ресурс за това коя лампа какво значи -http://www.diagnostic-world.com/pages/f ... 194833.cfm За жалост не присъстват мк1 и мк2, но вярвам, че те са подобни.
Въпроса ми остава - има ли начин да накарам всички светлини на таблото ми да светнат.
Edit: В италианския форум на Форд намерих това малко, прекрасно ръководство - http://www.mondeoclub.lt/manualai/Ford% ... liskas.PDF
Ако на някой му е полезно - ще се радвам
И втори едит - ето и другите полезни четива за MK1, MK2, MK3 и MK4. Някои от тях са на руски. http://www.mondeoclub.lt/manualai/
- urgan
Тия лампи за температурата и отворени затворени врати се обслужват от модули не са просто датчици, които едва ли ги има в мк1. Трябва да си ги набавиш от някяое мк2 донор, но незнам струва ли си гимнастиката. А тия по таблото може да са изгорели или нещо друго.
nedelcho
Дамм. И аз това си мисля и не виждам огромен смисъл от гимнастиката.urgan написа:Тия лампи за температурата и отворени затворени врати се обслужват от модули не са просто датчици, които едва ли ги има в мк1. Трябва да си ги набавиш от някяое мк2 донор, но незнам струва ли си гимнастиката. А тия по таблото може да са изгорели или нещо друго.
А има ли вариант в който да включа всички светлини на таблото? Някакъв диагностичен режим или нещо? Защото няма как да знам дали датчиците и лампите на таблото са изправни в друг случай.
- urgan
Не колега няма как да ги провериш с такъв режим, защото няма освен ръчно едно по едно. Тия простотии с тест режимите почват от мк3 нагоре с навлизането на електрониката в колите.
