Проблем с механизма за отваряне на багажника на Мондео
vladodim
- Регистриран: 26 ное 2008, 14:08
- Модел на автомобила: Fordd mondeo
Имам Форд Мондео 99г. 1.8 дизел комби. От 1 седмица при натискане на бутона за отваряне на багажника се чува многократно чукане на механизма, а не еднократно както преди. Моля за съвет ако някой се е сблъсвал с подобен проблем. Благодаря предварително.
- urgan
Re: Проблем с механизма за отваряне на багажника на Мондео
Ако звукът е същия като еднократното само че го прави няколко пъти, предполагам че когато натиснеш не спира да дава контакт и затова го прави. Отвори кората и виж за какво става дума, може за чистене да е само, може нещо да пречи да се върне копчето. На старото мондео така беше миналата зима нещо неискаше да се връща и докато не го върна на ръка не спираше да отваря.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Имах същият проблем. След 3 месеца се счипи напълно. Окоза се че имаше счупени зъби... търси втора ръкаvladodim написа:Имам Форд Мондео 99г. 1.8 дизел комби. От 1 седмица при натискане на бутона за отваряне на багажника се чува многократно чукане на механизма, а не еднократно както преди. Моля за съвет ако някой се е сблъсвал с подобен проблем. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
