Пета врата на ford smax не се отключва
Екстериор и интериор.
sergi
Регистриран: 13 апр 2013, 17:04
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.0, 140 к.с., 2007, TDCi Titanium NAVIGATIE/PDC/BLUETOOTH
Мнение от sergi » 03 юли 2013, 23:42
Здравейте колеги,
Проблем: Наскоро си купих Ford S-Max TDCI Titanium 140 к.с. произведен 2007 година. Като цяло колата ми харесва и мога да кажа че съм доволен от двигател и купе, малко е твърда возията, но като се вземе предвид концепцията на автомобила (спортен мини-ван) е оправдано. Понякога се проявява следният проблем (дефект призрак), петата врата на колата се заключва и когато се опитам да я отворя не се отваря, въпреки че се чува как механизма работи „щрака“. След известно време се отваря, особено когато мина през някоя дупка. Най-вероятно става въпрос за клеясване на отварящия механизъм на вратата, поне това чета от чуждите форуми.
Въпрос: знаете ли дали в България има майстор, който модифицира заключващия механизъм, така че този проблем да не се появява въобще и без да е нужно механизмът да се смазва или раздвижва.
Re: Пета врата на ford smax не се отключва
Мнение от ЯЛТА » 04 юли 2013, 10:57
Всеки уважаващ се автоключар, може да се справи с проблема.
sergi
Мнение от sergi » 05 юли 2013, 12:33
Благодаря за съвета! Ще се консултирам с автоключар.
Любо
Мнение от Любо » 05 юли 2013, 14:06
Аз имах същия проблем. Оказа се, че е в следствие на ниско напрежение бравата мърда нещо, но не успява да се отвори.
В моя случай акумулатора беше заминал и след смяната му нямам проблем.
Но в твоя случай както го описваш
sergi написа:... Понякога се проявява следният проблем (дефект призрак), петата врата на колата се заключва и когато се опитам да я отворя не се отваря, въпреки че се чува как механизма работи „щрака“. След известно време се отваря, особено когато мина през някоя дупка....
ми прилича на слаба връзка по буксите или прорит кабел. Обърни внимание и на кабелите в маншона между 5-тата врата и купето.
sergi
Мнение от sergi » 06 юли 2013, 23:08
Благодаря за споделеното мнение, но аз си мисля че е механичен а не електерически проблем, защото при натискане на бутона за отваряне на вратата се чува как механизма работи и отключва, но самата ключалка явно не се движи напълно и след като мина през някоя дупка вратата се отваря. Ще я закарам на автоключар да видя той какво ще каже.
sergi
Мнение от sergi » 13 юли 2013, 20:44
Ето какво пише в ford owners club за този проблем:
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... wont-open/
Когато отида на проверка при автоключар ще пиша допълнително.
sergi
Мнение от sergi » 19 авг 2013, 18:21
Проблемът с вратата се оказа както предполагах, механичен. След напръскване на механизма със специален спрей проблемът е отстранен.
Любо
Мнение от Любо » 22 авг 2013, 16:40
:) браво, със спрей е най-лесния вариант.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
