Странично огледало на Fiesta MK4
- Регистриран: 18 мар 2014, 21:53
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1999 (1,25/16V/75HP)
Здравейте!
Нямам си спомен така ли взех колата или дясно странично огледало си го разхлопах аз в опитите да го прибирам към стъклото, но днес тотално се извади от свързващата си част и сега се държи само на една пружина. Там си е огледалото, няма да падне, но е прекалено хлабаво и вече почти не се влияе от нагласящото лостче. Не иска и по никакъв начин да си се прибере в "леглото", там където са му свързващите елементи. Моето огледало (лявото) се опита и то да ми направи днес номер, но като го опънах навън малко (разпъва се въпросната вътрешна пружина) и го пуснах, то се намести. И двете огледала при сгъване и разгъване си вадят неприятни стържещи звуци.
Въпроса ми е, как да разглобя огледалото и да си го наместя при възможност? Има ли запознат да ми сподели на какво трябва да обърна внимание и какво се е разкачило?
- bateto_toshko
Re: Странично огледало на Fiesta MK4
Механизма ти вътре е счупен.Не може да се ремонтира , търси здраво огледало по моргите
А как се сваля огледалото? Не съм с две леви ръце, ама и не съм много по ремонтите по колите.
- bateto_toshko
По спомени от вътре се махаше черното триъгълниче където е лостчето за регулиране.То се държи на 1 или 2 винта.под него има още 3 винта ,които вече държат огледалото. Принципно кората на вратата малко пречи и сигурно по учебник се сваля и тя , но на практика можеш леко да я закривиш сваляйки дръжката на вратата.Ако имаш гумичка върху лостчето за регулиране(фабрично има), то тя се маха чрез завъртане и издърпване.....внимавай като търсиш ново огледало има поне 2 вида.Едните са със заоблена външна част , другите са под остър ъгъл.Ако вдлъбнатината на вратата не е същата не пасва точно и трябва да го режеш с резачките Абсурдно е , но така са го направили.Подозирам ,че единия вид е за модели с 2 врати другия с 4
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Не знаех, че огледалата се прибират...
П.П. Огледалата се свалят много лесно. Сваляш вътрешната пластмаса и се показват 3 винта. Развиваш ги и огледалата падат.
- paci
Определено не се прибират като гледам какво е станалоdimkar написа:Не знаех, че огледалата се прибират...
- bateto_toshko
Всъщност истината е по средата. Прибират се , но само веднъж
Виждам, че твоята Фиеста е като моята, но с по-голям двигател. Можеш ли да ми кажеш твоите огледала какви са? От по-ръбестите или от по-заоблените?
- bateto_toshko
От заоблените
Ясно, благодаря за отговора.
Аз обаче току що слизах до колата от любопитство как се разглобява и почнах да го ръчкам. Къде с развиване, къде зорлем с бутане, къде с нервно дърпане и една създадена пукнатина по външната черна триъгълна пластмаса и с помоща на моментно лепило...ми наместих си го обратно, че дори и лостчето за нагласяне проработи отново (само дето сега се подава по-малко). Надявам се да издържи на вибрациите от "хубавите" ни пътища или пък от водоструйката на автомивката.
- Регистриран: 24 сеп 2008, 13:24
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 зетек se
- Местоположение: Русе
Колеги, в един горещ ден внезапно заваля и вътрешнато огледало се отлепило. Намерих го на седалката. Някой да знае как да го залепя или къде може да стане това.Пробвах с локтайд, но след една седмица след една дупка пак падна. Благодаря на всеки съвет!!!
Иди в "Кобра" или "Мустанг" имат специални двойнозалепващи лепенки.
- paci
Добре, че е паднало, защото ако е задържало направо се пука джама.liudmil1945 написа:Пробвах с локтайд, но след една седмица след една дупка пак падна. Благодаря на всеки съвет!!!
В МП имаше лепенки за около 2 кинта за бр.
Нали за странично огледало се говореше в темата?
Сега отидохме на вътрешно
