Сваляне на капачето на резервоара- Мондео Мк4
- Nebhotep
Там където е показано със зелената стрелка поставяте плоска отвертка или тясно ножче и откачате единствената закопчалка.
След това издърпвате към вас по червената стрелка капачето и то е в ръцете ви!
![Изображение](http://media.ffclub.ru/up1665-post-54-1243855018.jpg)
- Регистриран: 09 дек 2011, 08:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxi 2.0 tdci- titanium
- Местоположение: Kозлодуй
Re: Сваляне на капачето на резервоара- Мондео Мк4
Как да сваля пластмасовата панта/ и пластмасата около гърловина на резервоара.
пантата е хлабава и при движение по нашите пътища похлопва и се чува в купето.
Дразни
мерси
Дразни
мерси
Искаш ли нещо - бориш се...
- Nebhotep
От вътре от страната на купето се развива по часовниковата страна цялата гърловина с моторчето за заключване!
Привет,
времето се постопли и реших да опитам.
демонтирах задна дясна гума,свалих изолацията която е хваната за купето/над гумата/,и предпазва да не влиза кал от гумата.
гледайки отдолу нагоре се вижда само гърловината със тръбата за зареждане,има и тънко маркуче/дренаж на гуменото уплътнение около гърловината/.и нищо друго.не се напипва или вижда дори пантата на капачката.така и не се вижда жилото което заключва/отключва/ капачката на резервоара.
имам гадно тропане и ме дразни,навсякъде около капачката препипах ама....
някой ако знае и сподели...?
- Nebhotep
Тропането не е от гърловината, а най - вероятно е от жилата на ръчната спирачка! Закрепени са за купето посредством скоби, но се случва да се откачат! Огледай отдолу.
Sent from my LT18i using Tapatalk
привет,
Благодаря за бързата реакция.
Имам опит със жилата на ръчната от предишното мондео,първо тях проверих.
Тропането идва сякаш от задна дясна колона,там свалих пластмасата /там има само патрона за колана+кабела за подгрев задно съткло/.
В багажника свалих страничната изолация/там има електроника +букси/,всичко закрепих.
капачката на резервоара леко мърда в пантата /беше малко,сега повече/и тропането и то беше по-малко.
остана да се добарам до жилото което заключва капачката,струва ми се че пластмасата която е около гърловината е с две стени и между тях е жилото
защото не се вижда и самата панта която държи металната капачка.
утре е моя,ще я разглобя.
Отвори капачката, надигни гумата до пантата и ще видиш къде е закрепена.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! ![*0030* *0030*](./images/smilies/0030.gif)
- Nebhotep
Капачето не се отваря с жило, а блокировката е посредством електромотор! Писал съм по-горе как се сваля!
Мдааа,
няма жило,няма електромотор,няма кабели,няма какво да трака там.
Капачката НЕ се заключва,има пневматика която го държи затворено.
Това е.
Това е.
- Nebhotep
Точно затварянето се изпълнява посредством електромотор, не е с вакуум. Проверено!няма електромотор
Но там наистина няма какво да тропа. Насочи се към пластмасите вътре в купето, ако с окачването е всичко наред разбира се!
Поздрави!
