Страница 1 от 2
Град наби колата ми :(
Публикувано: 28 май 2007, 13:14
от Maverick
Хора кажете какво правите, когато колата след град е цялата на дупки. Има каско, обаче не ми се иска да я китошат цялата и да я пребоядишат. Освен ремонт на ламарините няма ли друго решение. Ако се пастира ще се скрият ли следите. Просто сутринта като я видях ми сртана лошо.
Публикувано: 28 май 2007, 13:56
от ewgeny
Ами прати едни снимки, да видим какви са пораженията, за да можем да ти дадем адекватин съвет.
Публикувано: 28 май 2007, 13:58
от Атанас
За съжаление това е единствения изход - където може се изправят вдлъбнатините, кит и боя. С полиране нищо няма да постигнеш
Публикувано: 28 май 2007, 15:04
от pantata
Единственият ти проблем след кита и боята е, че при следващата градушка ще прилича като начупено яйце след великден.
Публикувано: 28 май 2007, 18:38
от Maverick
Еми то на снимки нищо не се вижда. Вижда се под определен ъгъл само и затова няма смисъл. Надявам се поне от каското да изплатят нещо, че май и това няма да стане.
Публикувано: 28 май 2007, 18:39
от nikolovvd
Прави като мен - карай и хич да не ти пука. Преди 20 минути ме валя отново град (за кой ли път) , но се скрих под една голяма липа.
Аз имам една идея за изправяне на такива побитости, но за сега нямам намерение да я правя, защото изисква време което аз нямам.
Ето и идеята, ако някой иска може да опита.
Взема се един компресор от хладилник и метален цилиндър затворен от единия край и с гумено оплътнение в другия. Вакума от компресора се подава в единия край на цилиндъра и се впряга да изправя ламарината в удареното място от другия край. Трябва обаче за различните по размер вдлъбнатини ще трябват и различни по диаметър цилиндри. Освен това трябва да се направи някаква таблица за различните дебелини ламарина и дълбочини на побитости и какъв вакуум и за колко време да се приложи, за да не стане обратния ефект.
Публикувано: 28 май 2007, 20:52
от Peter_CLX
Някъде в http://www.vbox7.com" onclick="window.open(this.href);return false; ако не се лъжа, гледах клипче, в което обясняваха как се изправят малки вдлъбнатини по ламарините (ако не е пострадала сериозно боята и самата ламарина не е наранена с остри ръбове като от ожулване). Хватката ставаше с помощта на флакон с няква пяна (сух лед или СО2, не помня какво точно беше), с която се понижаваше температурата локално на проблемния участък, а веднага след това се обработваше с обикновен сешоар, при което ламарината заема първоначалната си форма.
Не съм го пробвал лично, но поне на филмчето бяха постигнали доста добър резултат. Ако намеря точния линк, по-нататък ще го дам тук.
Публикувано: 28 май 2007, 21:24
от doctordre
а това не зависи ли и от ламарината на самата кола. на сиерата нищо й няма от градушката
Публикувано: 28 май 2007, 22:02
от Maverick
Аз не го намерих това клипче, иначе идеята не е лоша. Засега съм решил да не и правя ремонт, защото след това ще ми създава много проблеми китосаната ламарина. Просто за сега ще си я карам така.
Публикувано: 29 май 2007, 11:26
от kEFi
...принципно метала имапамет, така че може да възстанови първоначалната си форма. Едно време си изправях врата (на Лада) с бензинова горелка и мокър парцал...малко се поопуши отвътре, ама стана като нова (отвън)...
Публикувано: 30 май 2007, 22:45
от redchampions
Ето го линкът:
http://www.metacafe.com/watch/501379/re ... _airduster" onclick="window.open(this.href);return false;
Само че ми се струва, че е за по-големи вдлъбнатини, за да има накъде да се свие металът и да се изправи.
Публикувано: 31 май 2007, 01:05
от nikolovvd
Сега от къде карбонов диоксид. Дали да не пробваме с пожарогасител с въглероден двуокис (и двете са едно и също).
Поправете ме ако греша!
Публикувано: 31 май 2007, 04:14
от technik
nikolovvd написа:Сега от къде карбонов диоксид. Дали да не пробваме с пожарогасител с въглероден двуокис (и двете са едно и също).
Дам, едно и също казано по 2 различни начина :)
Публикувано: 31 май 2007, 08:31
от redchampions
Tова си е чисто и просто казано сгъстен въздух за чистене на разни чаркалаци, а като го обърнеш обратно замразява. Ама къде се продават вече не знам *unknw*
Публикувано: 31 май 2007, 10:24
от valboy
http://www.youtube.com/watch?v=4rIKo6241vg" onclick="window.open(this.href);return false; то ставало и със сух лед, обаче от къде сух лед.... трябва да изнеса фризера до колата май.. *00147*
Публикувано: 31 май 2007, 11:30
от doctordre
а какво е сух лед :oops:
Публикувано: 31 май 2007, 11:51
от nikolovvd
"Сух лед" е разпространеното название на въглеродния диоксид в твърдо агрегатно състояние. Основното му предимство е, че се изпарява мигновено във въздуха, без да преминава през течно състояние. Чрез него могат лесно и сигурно да се постигнат и поддържат температури от +10 до -25° С и дори по-ниски.
Сухият лед е идеален охладител за съхранение и транспорт на месни продукти, риба, плодове и зеленчуци, както и на деликатни храни като торти и готови менюта за кетеринг. Той щади охлаждания продукт и предотвратява напълно възможността от намокряне и деформация на храните. Качествата му го правят подходящ и за употреба в медицината - за съхранение на тъкани и проби.
Отлични резултати дава и индустриалното почистване със сух лед - без химикали и абразивни съставки, чрез бластиране на твърдия въглероден диоксид върху почистваните повърхности. Методът се използва и в градската среда за отстраняване на трайни замърсявания от сгради и дори за заличаване на графити.
Публикувано: 04 юни 2007, 22:02
от ivoled
Колеги не знам дали се обаждам на място и ако не е се извинявам,но видях нещо че се чудите от каде да се вземе CO2- ми ползватго заварчиците, има го по бирените складове ползвасе за наливната бира и също по болниците каде са кислородните им станций.
Публикувано: 04 юни 2007, 23:13
от doctordre
ivoled написа:Колеги не знам дали се обаждам на място и ако не е се извинявам,но видях нещо че се чудите от каде да се вземе CO2- ми ползватго заварчиците, има го по бирените складове ползвасе за наливната бира и също по болниците каде са кислородните им станций.
дай конкретно идея къде да отидя да си купя да пробвам номера с вдлъбнатините :lol:
Публикувано: 04 юни 2007, 23:21
от petkoff_pl
doctordre написа:
Да си купиш такъв газ познат с общото название СО2 ( ползван от заварчиците) трябва да имаш подходящ съд ( бутилка която да издържа високо налягане) и редуцил винтил ( който да понижава налягането) сега сам прецени да ли си заслужава да инвестираш в такава покупка на тези неща само за да направиш експеримент да си оправиш побитостите от градушка.
