Страница 1 от 2
Спукано предно стъкло
Публикувано: 21 фев 2005, 10:42
от toko
Карам Мондео МКI. На предното стъкло има пукнатина в долния десен ъгъл. Не е много голяма, но ме притеснява да не започне да расте. Има ли някой идея как може да се фиксира по някакъв начин?
Ако някой е сменял предно стъкло, нека сподели колко струва, да съм подготвен какво ме очаква ако пукнатината започне да расте или стане по-зле.
Благодаря предварително!
Публикувано: 21 фев 2005, 11:59
от Любо
Защо не отидеш някъде (при автостъклари) да я запълнат?
За пукнатина незнам дали може, но "люспа" съм чувал, че става и не се забелязва после къде е била, така че провери при такива дето ги "лепят" тия "люспи".
Публикувано: 21 фев 2005, 12:15
от aaleks
И аз имам в долния десен, погледнато от мястото на шофьора. Това май ще им излезе дефект. Но нищо не съм правил, айде после сподели за да видя какво ще правя и аз, моето е с нагревател.
Публикувано: 21 фев 2005, 12:36
от geoss
Пукнатото от коя страна е - от външна или от вътрешна?Доколкото съм чувал ако е стара пукнатината след залепене си личи.Ама питай стъкларите да ти кажат най-добре.Може след това да споделиш
Публикувано: 21 фев 2005, 12:38
от toko
По прилича да е от външна страна. Най-тъпото е че точно там е винетката и не знам ако тръгна да правя нещо да не влеза още 50 лв назад за винетка.
Публикувано: 21 фев 2005, 13:35
от MEFFISTO
Моят съвет е да направиш всичко възможно и да отстраниш проблема. Дори ако се наложи да смениш стъклото. Имай впредвид, че пукнато стъкло е основание някой кретен от КАТ да се заяде с тебе и да ти вземе талона само заради пукнатината(така е по чл.179, т.4 от ЗДП), с тъпия аргумент, че си заплаха за движението. Глобата в този случай е от 50 до 150 лева, а не си струва да му бутнеш нещо-после така и така ще ти наложи да оправяш стъклото и ще ти излезе по-скъпо!
Публикувано: 21 фев 2005, 15:49
от toko
MEFFISTO ти ме уби. Остава да ми спрат колата заради няма нищо. Но няма да се учудя де, все пак всички знаем къде живеем
Публикувано: 21 фев 2005, 17:51
от Brock
А каско имаш ли?
Ако имаш - просто отиди при застрахователите да ти заведат щета и после си смени стъклото. Даже доколкото знам, и гражданската отговорност май
ти покрива подобни щети, ама не съм сигурен.
А за винетката ако ти се прецака, би трябвало да можеш да си вземеш нова, като отидеш с квитанцията и втората част от винетката .
Публикувано: 22 фев 2005, 09:32
от Любо
Brock написа: гражданската отговорност май
За гражданаската се съмнявам, че покрива такава щета (особено ако няма ПТП). Но за винетката и аз съм го чувал това. На един колега му се счупи стъклото и каза, че с квитанцията от стъкларите и втория отрязък са му дали нова. Данните за старата се унищожават, така че тя остава невалидна и ти дават нова.
Публикувано: 22 фев 2005, 11:20
от toko
Това поне е напредък, ще видя как се държи стъклото и ще реша какво да правя, така или иначе в момента нямам излишни пари за харчене. Колкото за каското за съжаление го направих в последствие и хората си го описаха като щета.
Публикувано: 22 фев 2005, 17:29
от greek
Моят съвет е да отидеш да ти опишат щетата (ако имаш каско),защото в противен случай ще стане като при мен при огледа видяха една люспа на предното стъкло и я описаха като ми казаха че при евентуално счупване на стъклото няма да платят нищо,докато не я оправя и не изчистя полицата.Лепенето го правят и те за около 40лв.
Публикувано: 22 фев 2005, 18:58
от toko
Кои са те? Застрахователя? Моя е Бул инс. Те едва ли лепят стъкла.
Публикувано: 01 мар 2005, 11:29
от greek
лепят. на сточна гара.
Публикувано: 11 апр 2005, 08:34
от toko
Мдааа. Нещата отекоха. Вчера като я мих от температурната разлика пукнатината тръгна. Сега вече е голяма.
Някой знае ли автостъклар в района на Младост? Ако ли не къде точно е този на Сточна гара?
Публикувано: 11 апр 2005, 11:56
от greek
Питай като отидеш в бул инс на сточната
Публикувано: 11 апр 2005, 14:51
от pepy1
какво значи МК1
един колега има спукано стъкло на Мондео комби 94г иказа че от ав
томорга предно стъкло стъкло е към 80лв
не се лъжи да го лепиш защото взимат скъпо и няма дати оправдаят очакванията а пък и ьз съм стъклар (но не авто)и от личен опит знам че спукано се оправя с ново аааа и аз съм от Младост3
Публикувано: 11 апр 2005, 17:14
от MEFFISTO
Ако не намериш нещо свястно пробвай на КОБРА -блока точно срещу кино АРЕНА. Работят читаво.
Публикувано: 12 апр 2005, 18:39
от toko
MEFFISTO написа:Ако не намериш нещо свястно пробвай на КОБРА -блока точно срещу кино АРЕНА. Работят читаво.
Там и ще ходя. Излиза 160 лв. Много хора ги хвалят така че дано наистина работят добре. Колкото до моргите, ако сметна после труда за поставянето, времето, което ще убия и факта, че като е от морга може и то да се сцепи от нищото предпочитам да сложо ново.
Към pepy1: МК1 е първата модификация на Мондео
Публикувано: 18 апр 2005, 12:16
от pepy1
БЛАГОДАРЯ за отделеното внимание
Публикувано: 18 апр 2005, 15:15
от toko
Cаse closed: 163 лв стъкло и смяна. За винетката и стикера за прегледа - лично съобщение.
Добре работят момчетата
