Страница 1 от 2
Мондеото е уникална кола
Публикувано: 27 ное 2007, 21:45
от plamenford
Днес си свалях кората на шофьорската врата и какво да видя.Над дръжката кадето се отваря вратата има някакво прозорче.Отлепих дунапрена от вратата и отново какво да видя.Над механизама за отваряне на вратата има букса с фасонка и като е извадих вътре крушката изгоряла.Тичам до Илиянци купувам четири зелени крушки и ги сложих на четирите врати.Трябва да ви кажа че вечер свети УНИКАЛНО.На предишната кола бях правил да ми свети с диод така и като купих тази мислех да го правя но все не ми се разглобяваше.Така че хора разглобявайте и правете.Успех.
Публикувано: 27 ное 2007, 22:29
от Conan_1
Евала
Нали знаеш на старата кола винаги може човек да открие нещо ново!!А монди наистина са си уникални машинки!
Публикувано: 28 ное 2007, 09:47
от nikolovvd
Много скоро ще изгорят.
Оригиналните крушки са за 14.4V и карат 10-15 години, а ти си взел за 12V. При това положение на пролет ще имаш възможност да ги смениш с диоди, ако още не се е стопило всичко около крушката.
Публикувано: 28 ное 2007, 09:52
от plamenford
защо да се стопи всичко.Старите крушки които свалих бяха на Филипс 12v 1,2w.Сега сложих същите,несъм слагал по силни.
Re: Мондеото е уникална кола
Публикувано: 17 апр 2008, 12:28
от dimitardima
Днес и аз смених крушките на вратите и сега е супер купето!Сложих 12 волтови,и си светят нормално.30 ст.бройката
Публикувано: 17 апр 2008, 13:57
от ivo_drifting
Кое по точно ви свети,хайде някой да качи някакви снимки
Публикувано: 17 апр 2008, 15:01
от motry
Това е стара тема
Но е супер ако имам време ще снимам...
дано не горят толкова често защото и аз съм с кружки а не с диоди
Публикувано: 17 апр 2008, 20:09
от motry
Колеги ето и малко (две) снимки !!!
Интересно е !!!
Публикувано: 18 апр 2008, 07:24
от ivo_drifting
Ще погледна на моето,но то е МК1 и едвали има
Публикувано: 18 апр 2008, 07:29
от dimitardima
И моето е МК1,96 г.Би трябвало да има и при теб!
Публикувано: 21 апр 2008, 07:55
от ivo_drifting
Отворих дръжката на моето мондео,имаше прозорче за светлината на крушката като вашите,вътре също имаше една прозрачна пластмаса която махнах,но там нямаше крушка,помислих че се е махнали нарочно и разглобих всичките,но в никоя врата нямаше.Ако някой може да снима какво представлява крушката и как,по какъв начин се свързва ще съм му много благодарен.
Публикувано: 21 апр 2008, 08:58
от motry
Ако няма кружка поне можеш да си прекараяш....
С мултицет мериш от ел. пакета на вратите кое е маса и кое
токов кабел при пуснати варове и нещата се наместват.
Вече твой избор каква кружка ще се хване в дупката (или диод)
Малко е пипкава и мераклииска работа - Успех !
Публикувано: 21 апр 2008, 12:21
от pantata
А аз да питам има ли такива неща на задните врати? На предните ми светят а отзад гледам, че пак има пластмаска но не свети, да знам дали да си играя да свалям корите
Публикувано: 21 апр 2008, 13:10
от motry
Действай СМЕЛО !!! >:D<:
Публикувано: 21 апр 2008, 21:43
от dimitardima
Играй си!Има на всички врати!
Публикувано: 21 апр 2008, 23:50
от pantata
В неделя ако е хубаво времето
а какви са крушките? като габаритите ли са или други? да не се разкарвам със свалени кори...
Публикувано: 22 апр 2008, 10:57
от TURBOTO
Да и аз имам същото питане като pantata,какви са крушките,ако може и някоя друга снимка,защото не знаех за това осветление и тази събота и неделя мисля да се захвана с това.
Публикувано: 22 апр 2008, 15:04
от NightRider
Крушките са W1,2W мисля, че такива бяха. Те са най-малките без цокал които се продават. Има ги във четерите врати. При мен фабрично имаше кабели и фасунки до там но нямаше крушки, аз само сложих крушките и светят когато са включени фаровете.
Публикувано: 25 апр 2008, 12:49
от TURBOTO
Днес разглобих кората,обаче установих,че нямам прекарана инсталация до там,а иначе прозорчето го има .Явно зависи от модификацията на автомобила
моята е GLX
Публикувано: 04 май 2008, 17:45
от didon80
Днес и аз сложих сини светодиоди на мястото на вече изгорелите ел.крушки! Довечера ще видя как светят на тъмно, през деня просто мъждукат....
Взех и крушки за всеки случай, но понеже нямаха зелени а само бели..предпочетах да сложа диоди, пък и няма да има нагряване .....
Според мен крушките не изгарят, а им се прекъсва жичката когато се тръшкат силно вратите......
Диодите имат само един недостатък спрямо крушките - крачетата им са по къси и трудно дават контакт с пластините и за целта трябваше малко да свия пластините на фасонгата.... а и още нещо трябва да се сложи така че да се спази поляритета инъче няма никога да светне.......
За съжаление трябва да се свали цялата кора за да се смени една крушка
