Отваряне на задни врати на Мондео 95' ПРОБЛЕМ
Публикувано: 23 яну 2008, 09:11
от Dimas_R
Колеги, сблъсках се с много смотан проблем. Вчера свалях акумулатора и се наложи да заключа задните врати принудително (с натискане на ръчките навътре). Проблема се изразява в това, че отвън се отваря без проблем, но отвътре просто дръжките не мърдат. Като заковани са.
Някой може ли да съдейства?
Публикувано: 23 яну 2008, 09:47
от venom4o
като отвориш вратата на самата брава отстрани има едни лостчета - детски контрол.. .. Те служат за това.. виж дали не е от тях..
Публикувано: 23 яну 2008, 17:22
от g.taskov
Пробай като натиснеш няколко пъти дистанционното,но така се получава при задействане на системата Д-лок при ключалките.Ако някоя от предните врати не работи добре централното може да се получи пак.
Публикувано: 29 яну 2008, 09:17
от Dimas_R
venom4o написа:като отвориш вратата на самата брава отстрани има едни лостчета - детски контрол.. .. Те служат за това.. виж дали не е от тях..
Оказа се прав! Благодаря!
Публикувано: 31 яну 2008, 16:26
от venom4o
моля важното а да си помагаме нали затова е форума
