относно абс
Публикувано: 30 яну 2008, 14:44
от elnino1980
Здр колата ми е Форд Мондео комби 1995 (1.8-115кс) автоматик. Интересъваме дали на таблото имам индикация за АБС и дали имам АБС.Ходих на майстор за друг проблем и го помолих да провери дали има АБС гледа,гледа и накрая ми каза че нямам.Вие какво ще кажете мерси предварително.
Публикувано: 30 яну 2008, 15:04
от nikolovvd
Освен да пробваш, но с по ниска скорост 30-40 км/ч. и на мокър участък без други коли от съображения за сигурност. При рязко натискане на спирачката ще чуеш характерния звук на ABS-а и ще усетиш вибрации в педала.
Лампата на таблото свети (жълто) само, ако имаш повреда в този блок.
Ако обаче колата има блок на ABS, но той не работи, може би лампата е изгоряла или липсва.
Публикувано: 30 яну 2008, 19:18
от jordj
Отпред при двигателя трябва да имаш освен серво усилвателя и още една система с тръбички,за съжаление нямам снимки .
Друго от вътре на предните спирачки трябва да имаш датчик.
Сега ще видя дали мога да ти извадя някоя скица да ти прикача.
Публикувано: 31 яну 2008, 13:20
от AX!S
nikolovvd написа:Лампата на таблото свети (жълто) само, ако имаш повреда в този блок.
При мен лампата светва за няколко секунди и при тест на системата, т.е. при всяко включване на контакт. Ако не светва лампата или е изгоряла, или нямаш ABS.
Публикувано: 31 яну 2008, 14:28
от mrdds
мондеото няма лампа за ABS-а,поне моето няма,а и на други няколко не съм виждал.Обаче има,имат и всички мондеота мисля,поне в обявите за коли не съм видял мондео без ABS.
Публикувано: 31 яну 2008, 19:21
от chains
При Мони /независимо от двг/ АБС-а се намира ниско под серво усилвателя и на пръв поглед не се вижда /не е изнесено отгоре като при Опел примерно/ и затова повечето като отворят капака казват, че няма!
пп: АБС - при мони е почти стандартен, тъй че вероятността даен екземпляр да няма е твърде малка! :wink:
Публикувано: 31 яну 2008, 23:40
от didon80
На арматурното табло има светлинна индикация с надпис ABS и наистина светва като дадеш на контакт, след това трябва да угасне - инъче ако остане да свети сигнализира за проблем! :idea:
Публикувано: 01 фев 2008, 00:04
от predator_kris
Аз имам Оригинална книга за Ескорт и Орион и там пише така за ABS.
ABS се включва при включване на запалването и е готова да функционира след изгасване на контролната лампа. ABS се изключва при скорост под 7км/ч. ОТ септември 1995г. форд Ескорт се произвеждат серийно с ABS система "Teves Mk, 20 - 1" с интегрирана система EBV.
По принцип лампата на ABS e жълта.
Публикувано: 01 фев 2008, 09:23
от mrdds
аааа начи ще махам пак таблото ,сигурно съм пропуснал тази лампа
