Разглобяване на странично огледало на Мондео.
Публикувано: 10 фев 2008, 21:31
от NightRider
Дясното ми странично огледало не се движи по вертикала. Чува се, че моторчето работи но огледалото не мърда. Искам да го разглобя да видя дали мога да напражя нещо. Някой има ли идея как става. Знам как да го сваля, но не видях да се разглобява.
Публикувано: 11 фев 2008, 01:19
от nicko
Огледалото е закрепено на пластмаса от която стърчат едни главички и те са вкарани в легла. Като се пукне леглото и огледалото спира да се движи от джойстика. Отварянето според мен е като извадиш първо огледалото и после пр реда си др. чарколи докато стигнеш до тези легла. Аз имам огледало без кутията. Ако искаш ще ти го снимам дано помогне.
Публикувано: 11 фев 2008, 17:38
от NightRider
Ще съм ти благодарен ако го снимаш. Казваш да извадя първо огледалото, но как то е като залепено там. Срах ме е да не счупя нещо. Има две пружини на кото се държи, благодарение на тях може да се огъва напред и назад. Доста са здрави дали не трябва тях да разкача.
Публикувано: 12 фев 2008, 01:40
от nicko
Ще направя снимки и ще ти пратя.
Публикувано: 14 фев 2008, 12:35
от nicko
Прати ми имейл, че немога да кача снимките нещо.
Публикувано: 16 фев 2008, 20:51
от NightRider
Огледалото е разглобено и сглобено успешно. Благодаря на nicko за снимките, бяха ми много полезни. Пускам ги тук за да могат да бъдат полезни и на някой друг.
Re: Разглобяване на странично огледало на Мондео.
Публикувано: 30 авг 2008, 18:15
от tropper
Браво колеги, браво!
Много благодаря за информацията.
Подобен проблем - дясно огледало - не се движи по едната ос. Преди две години някъв майстор се изказал, че това не може да се оправи, половината механизъм е счупен и подобен род глупости и в крайна сметка трябва ново.
Оттогава мога да си нагласям огледалото само нагоре-надолу, но не и настрани.
Е верно е фасулска работа - силно но внимателно се издърпва огледалото, после се напасват двата въртящи се болта да влезнат във съответните разрези на пластмасата на огледалото - това е най-важното. Като се застопорят да не се въртят, винтовата предавка ги движи навътре-навън и така се премества огледалото. При монтажа трябва да се внимава да напаснат на точното място тези двете. Всъщност при мен това беше проблема - едното си беше излезло от леглото. И трябва и двете части на "кръстачката" да защракнат, което е малко по-трудно като се има предвид страха да не счупиш огледалото
Вече ми се върти и по двете оси
