Проблем със задната врата...
Публикувано: 18 яну 2005, 13:09
от kEFi
написано от bobi 68
Пуснато на: Нед Дек 19, 2004 1:16 am
Привет на всички!Днес сутринта отключвам задната врата на комбито,вдигнах я до горе-много тежко между впрочем,и в следващия момент тя ми се стовари на главата. Неприятно,като се има в предвид размера и теглото и.До вчера си беше о.к.-след отключване плавно се вдигаше сама до крайно горно положение и заставаше без проблем.Явно амортисьорите на вратата са заминали.Та дайте идея въпросните подлежат ли на пълнене,има ли някой представа какво биха стрували нови и по моргите?Варианта да подпирам с летва отпада!Благодаря за всяко инфо! Чао ви!
Публикувано: 18 яну 2005, 13:12
от kEFi
Щ-304
Пуснато на: Нед Дек 19, 2004 9:41 am
Най напред си провери ушите на пантите и металния профил-да не са разхлабени болтовете или да не е спукан метала. После виж пружините дали са си на мястото. И накрая-амортесьорите. Като поразклатиш капака трябва леко съскане да чуеш. Ако за за смяна, помисли за варианта за взаимозаменяемост на частите. Т.е. аз съм пригаждал амортесьори от пералня Татрамат
____________________________________________________________
Brock
Пуснато на: Чет Дек 23, 2004 10:58 am
Такааа...
1. Ако колата е комби (хора пишете кви са ви колите като питате нещо ) пружини няма
2. Пантите не държат нищо - единствения проблем, който могат да създадът е капака да се отваря по-трудно
3. Като захладнее, амортисьорите могат да позамръзнат и спират да работят като хората (също като амортисьорите на ходовата част)
4. Ако са сдали багажа не подлежат на поправка - уви
5. Можеш да си купиш и втора употреба ама задължително отиди с колата и сменяй на място - за да не се набуташ и да си вземеш прецакани амортисьорчета. Ако някой ти каже, че можеш да ги провериш "на ръка" не му вярвай
Та тва е - дано да съм ти бил полезен
Публикувано: 24 фев 2005, 20:57
от erjitka
Да, и аз имам същия проблем, само че откак я купих беше така (а това беше декември 2004). Та сега се чудя как да ги оправя... Има и други проблеми, но че ги постна в нов топик
Лека и безаварийна!
Ами поне да бях споменал, че е Орион 1,3 бензин 88
Смених единия амортисьор......
Публикувано: 26 фев 2005, 11:07
от bobi 68
Публикувано: 27 фев 2005, 22:51
от erjitka
Аха, благодаря за информацията, ще взема да потърся по моргите
Публикувано: 08 юли 2006, 11:51
от methodboy
Аз си купих от лада самара. Малко по къси са но си направих удължетели на струг и стана супер. Единственото което може да ви създаде проблем е силата с която действа амортиьора. На Mondeo-то са 403 N а на ладата 340, и без удължитела вратата неусетно те подпира по главата в един момент.
Публикувано: 13 авг 2006, 11:28
от nino217041
може ли да качиш снимки на удължителите?
