Изчезна ми осветлението на таблото
Публикувано: 28 сеп 2008, 13:31
от TPAKTOPUCTA
Имам следния проблем: Вчера докато си карах колата на светлини ми угасна осветлението на таблото, всички лампички светят, като дълги, мигачи, ръчна и тн,но не е осветено и като карах снощи вечерта беше много гадно, тъй като не виждаш с колко караш, на колко оборота си и каква ти е температурата на колата. Днес намерих в книжката за експлоатация на колата, че за това осветление отговаря бушон 31, който се намира под жабката. Смених този бушон, но проблема си остава, моля някой ако има идея от какво може да е и как може да се оправи да сподели.
Благодаря предварително.
Re: Изчезна ми осветлението на таблото
Публикувано: 28 сеп 2008, 19:35
от cosworth team ruse
шефе най-добре си провери всичките бушони ако има някой изгорял го смени
Публикувано: 29 сеп 2008, 09:05
от TPAKTOPUCTA
cosworth team ruse написа:шефе най-добре си провери всичките бушони ако има някой изгорял го смени
направих го, за съжаление без резултат. :(
някой да знае къде има добър жичкаджия? (от София съм)
Публикувано: 29 сеп 2008, 10:50
от Shooter
колега мондеото има и копче за намаляване и увеличаване на осветлението на таблото. провери него. може да е замърсено
Публикувано: 29 сеп 2008, 11:33
от TPAKTOPUCTA
Shooter написа:колега мондеото има и копче за намаляване и увеличаване на осветлението на таблото. провери него. може да е замърсено
Здрасти,
Дори и на максимално намален потенциометъра за таблото (и врътките на парното) пак свети леко, докато в момента няма никакви признаци на живот, а и то като отказа да свети аз бях в движение и не съм въртял потенциометъра.
п.с. Но може да пробвам да направя мост на потенциометъра и да видя дали няма да светне, но си нямам идея как да го сваля, трябва ли да махам цялото табло за целта?
Публикувано: 30 сеп 2008, 10:06
от Shooter
свалял съм го но нямам спомен как. мисля че отдолу на кората на таблото има видии и се сваля. и се откриват копчетата за фаровете.
Публикувано: 30 сеп 2008, 10:11
от TPAKTOPUCTA
Да и аз така прочетох в английски форум че се прави. Излиза платка на която са трите врътки (за регулиране на фарове, за регулиране на осветлението на таблото и за фаровете)>
За съжаление няма да мога да го човъркам, чак на 13 и тогава ще пиша дали съм имал успех :)
Публикувано: 01 окт 2008, 17:33
от frankypro
Същият проблем имах,обаче на Ескорт 94, Таблото всичките осветления на парното ,габаритите и Лампичката в жабката не ми светеха.Ако не ти светят и габаритите , погледни си Ключа за фаровете...Мойто се оправи от самосебе си но мисля че проблема е в Ключа....Къси имам , дълги имам но габарити нямах и от там и таблото не ми светеше ...
Публикувано: 02 окт 2008, 17:39
от TPAKTOPUCTA
frankypro написа:Същият проблем имах,обаче на Ескорт 94, Таблото всичките осветления на парното ,габаритите и Лампичката в жабката не ми светеха.Ако не ти светят и габаритите , погледни си Ключа за фаровете...Мойто се оправи от самосебе си но мисля че проблема е в Ключа....Къси имам , дълги имам но габарити нямах и от там и таблото не ми светеше ...
може да си прав. Вчера ми казаха, че съм нямал габарити отзад. Сега събота или неделя ще я проверя. Ако е от това имаш почерпка от мен :) аз лично не се бях сетил там да търся проблема. Ще пиша какво е станало след теста.
БРАВО! Това беше проблема. Мерси много за съвета, ако някога се видим имаш почерпка от мен. _friends_
Публикувано: 24 окт 2008, 08:33
от helwin
изкарай таблото....разглоби го и направи всички спойки наново...и би трябвало всичко да се оправи...поне при мене беше това проблема само че на ескорт 91'
Публикувано: 24 окт 2008, 20:28
ключа от който се пускат фаровете на ескортовете се ебава с времето и май че той ги дава тея дефекти и трябва да се смени 8)
Публикувано: 26 яну 2009, 21:50
от vladif
Осветлението момчета е вързано с осветлението на задният номер.Бушона е 32 или 31, но докато не откачиш и не изолираш кабелчетата на лампичките на задният номер няма да имаш успех.
Публикувано: 08 мар 2009, 00:12
от FordsPride
Имам сходен проблем с осветлението на таблото. Когато включа десния мигач , таблото просто загасва ! Щом се изключи мигача си светва :shock: . Да имате нещо в предвид ? Up !
Публикувано: 16 мар 2009, 20:00
от nosfera7u
здравейте колеги. Аз имах такъв проблем когато си взех моето ескортче не ми светеше нищо по таблото. Решението на този проблем ми коства 150 лв. Трябваше да си сменя конзолата за фарове и мигачи, която се намира зад волана . След смяната всичко си беше екстра. Желая успех и дано вашите проблеми да се оправят по-евтино. _friends_
Публикувано: 06 авг 2012, 11:46
от bacardiii
и при мен беше огаснало цялото табло и си прегледах бушоните и се оказа че изгорял бушон нямам... но погледнах в книжката на колата да разбера кой бушон е за таблото и въпреки че не е изгорял го смених и светна.. оказа се че стария бушон просто е бил хлабав и не си е стоял добре на мястото..
Публикувано: 07 авг 2012, 02:44
от Maikal
При Mondeo MK2 крушките на номера са свързани към бушона за таблото и ако имаш отзад някой проблем може и от там да се окъсява и бушона да гърми :shock:
Аз така си препатих от крушката на номера ми гърмеше бушона (диодна, но явно нещо дефектна).
Публикувано: 07 авг 2012, 10:00
от ЯЛТА
Maikal написа:При Mondeo MK2 крушките на номера са свързани към бушона за таблото и ако имаш отзад някой проблем може и от там да се окъсява и бушона да гърми
И осветлението на жабката е вързано на този бушон.
Публикувано: 07 авг 2012, 14:11
от HACKO
И като се замърсят контактите на пластинките в лостчето, спира осветлението и габаритите.
Публикувано: 15 авг 2012, 16:43
от tushan
Вчера оправих същия проблем на форда на баща ми.Трябва да разглобиш ключа за запалването на габаритите и фаровете.Взимаш клещи ;гарги;,хващаш тапичката която се намира накрая на лостчето за фаровете и дърпаш навън без да въртиш.След това внимателно изтегляш ключето за фаровете.Под него има две пружинки-гледай да не ги загубиш.Виждат се две клеми-отгоре са ти за габарити,от долу за фарове.Почистваш и двете с шкурка 2000 и по обратния ред сглобяваш.
