Филтър за купе /климатик/ Форд Ескорт 1995 г.
Публикувано: 23 авг 2009, 13:30
от vie
имам Форд Ескорт 1.8, 16V, Zetek, 115 к.с., климатик - 1995 г. Искам да сменя филтъра за купето /климатика/, но не мога да намеря такъв. Старият е запушен, не се обдухват стъклата добре, изпотяват се или замръзват при влажно или студено време. Получава се конденз в купето. Някой знае ли решение на проблема? С какъв друг филтър мога да го заменя? Филтърът е с активен въглен, с размери 390 х 110 х 20 мм. и е от три части.
Re: Филтър за купе /климатик/ Форд Ескорт 1995 г.
Публикувано: 25 авг 2009, 13:48
от kiko_m1
колега може дренажната траба на климатика да ти е запушена и за това да прави конденс в копето а това че не духа на стклото може някоя клапа да не се отваря до краи
Публикувано: 25 авг 2009, 15:15
от synthez 3D
По принцип няма заводски филтър на Ескорт.Сигурно предишния собственик си е поставил допълнително такъв.Аз като имах Ескорт също исках да си поставя,но се оказа,че не е предвидено.А колкото до запотяването на стъклата,провери дали ти работи клапата за външен и вътрешен въздух.Като завъртиш копчето на климатика наляво трябва да си на рециркулация,а като го завъртиш на дясно трябва да си на външен въздух.За да не се изпотяват стъклата във влажно време,трябва да си на външен(т.е. на дясно).
Публикувано: 25 авг 2009, 17:27
от paci
vie написа:Здравейте,
Разбра вече, че Ескорта фабрично няма такъв филтър.
Някой беше писал тук във форума, че може да се постави такъв какъвто го описваш твоя и бил от Скорпио.
Публикувано: 01 окт 2009, 22:48
от jordj
Ако не намираш същия най добре го изтупай и го издухай със въздух обратно на посоката на въздушния поток.За известно време ще закърпиш положението докато намериш подходящия.
Публикувано: 02 окт 2009, 17:33
от Ianaki
Колега, знаеш ли как да разберем дали работи клапата за циркулация на въздуха?
Публикувано: 02 окт 2009, 17:59
от samsung_bg
Ianaki написа:Колега, знаеш ли как да разберем дали работи клаата за циркулация на въздуха?
Като отвориш клапата ще усетиш как интензитета на въздушния поток намалява.
Ако няма никаква разлика при отворено и затворено положение, май клапата ти не работи.
