СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 21 дек 2009, 12:53
от asen__asenov
колеги, моля за помощ!!! чистейки колата от леда по покрива си счупих антената - основата, която е захваната за тавана е с мъжка "пишка" с резба, точно в края на резбата се счупи и остана в женското на антената. счупеното парче го извадих но не знам какво да правя??? продават ли се такива части или е поправимо?! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 21 дек 2009, 21:24
от alexxx
Най-лесното за което се сещам,е да потърсиш в някоя автоморга.
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 22 дек 2009, 08:24
от asen__asenov
ще пробвам да отрежа остатъка от "мъжкото", да пробия дупка, да нарежа резба и да ползвам винт за шпилка! само това измислих. :twisted:
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 22 дек 2009, 09:31
от HACKO
alexxx ти каза лесния начин, ти обаче си избрал креативния, успех в начинанието. И ако накрая резултата не е задоволителен имай предвид, че Ескорт и Фиеста имат еднакви антени.
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 23 дек 2009, 08:06
от asen__asenov
Благодаря!!!
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 01 яну 2010, 21:26
от gorby
Моята антена също така се счупи.Купих друга на не можа да легне на мястотои да уплътни.В автоморга ми иска30-40 лв.Купих едно лепило от БагираЖълто и Синьо като пластелин.Така я облепих с това лепило втора година нее паднала.Успех
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 02 яну 2010, 10:43
от momo76
Най лесно от мограта. Аз си взех преди 1 месец че ми свиха старата антена. 10лв. антената с основата.
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 04 яну 2010, 08:43
от asen__asenov
да не повярваш - стана с шпилката! проблема е решен!!!
Re: СЧУПЕНА АНТЕНА
Публикувано: 07 фев 2010, 12:18
от Kamazabg
Преди имах Ескорт и ми се беше наложило да сменям антена. много е просто ако не можеш да намериш оригинална, подобна можеш да намериш от всеки спец. магазин. И така точно отдолу под антената (в купето) има едно пластмасово капаче. Като го свалиш ще видиш една гайка(тя държи антената) свали я МНОГО ВНИМАТЕЛНО и извади антената така ще добиеш представа каква антена да купиш
