Teч на вода в купето на Мондео
Публикувано: 02 мар 2010, 14:02
от batnasko
От както заваля сериозно дъжд Мондеото се пълни сериозно с вода отпред от дясната страна в купето.Някакви идеи от къде може да е?
Re: Teч на вода в купето на Мондео
Публикувано: 02 мар 2010, 14:29
от to6kooo
За МК1 ли става въпрос? ако да най-вероятно теча ти идва от капака на филтър купе-то.Намира се под пластмасовата кора на чистачките от дясната страна където ти тече,отваряш там и гледаш,капака дали е наместен и здрави ли са му щипките?
Публикувано: 02 мар 2010, 15:11
от batnasko
ford Mondeo 1.8 td 1996
Публикувано: 03 мар 2010, 16:22
от batnasko
Благодаря Тошко.Точно от там беше проблема,капака на филтара не беше затворен и всичко беше във вода.Сложих нов филтър и го затворих добре.Дано не тече повече.
Публикувано: 04 мар 2010, 09:10
от momo76
Почисти си и отворите за оттичане на водата. Аз в момента нямам филтър и пак не тече в купето.
Публикувано: 08 мар 2010, 14:12
от to6kooo
Няма проблем Бат Наско
,а на колегата без филтъра,нямаш филтър ама имаш капак нали
Публикувано: 09 мар 2010, 09:35
от momo76
to6kooo написа:Няма проблем Бат Наско
И капак нямам - счупи се. Сега си взех друг капак и филтър ама ми е студено да го слагам. Пък и така доста по добре духа вентилатора.
Публикувано: 09 мар 2010, 17:49
от batnasko
При мен нещата са ОК.От два дена вали / дъжд - сняг/,вътре не е прокапало.ОЩЕ ЕДИН ПЪТ БЛАГОДАРЯ НА ТОШКО .
