закачалки за щора на Ескорт 98 комби
Публикувано: 05 мар 2010, 10:20
от vermeer
Колеги, щората е наред, обаче "клюнчетата" й влизат в едни отвори в задните греди на багажника и се закачат за едни пластини. При мен тези пластини в отворите започнаха да се чупят, лепих ги, пак се чупиха и вече се изпогубиха. Продават ли се някъде и ако не, споделете как сте оправили закачането на щората.
Благодаря предварително.
Re: закачалки за щора на Ескорт 98 комби
Публикувано: 05 мар 2010, 11:06
от crank1968
Сложи снимка да видя за какво става въпрос.Ако е затова което си мисля ще кача снимки .Да видиш колко просто се прави.
Публикувано: 05 мар 2010, 11:24
от Doin
И аз купих Ескорта без щипки. Пробих основата на щипката, сложих по една пластина с дупки (от Практикер срещу стотинки), а в основата на купето закачих по една пружина, така че края на пружината да влезе в дупката на пластината. Вършеше добра работа.
Публикувано: 05 мар 2010, 11:58
от vermeer
сигурно не съм описал точно, значи щората и закачалките/на края на щората/ са здрави. Счупиха се пластмасите около отворите на гредите, тоест, като се мушнат закачалките в отворите, няма за какво да се закачат. Та тези пластини на отворите са ми проблема. Ще се опитам да кача и снимки.
Публикувано: 05 мар 2010, 13:58
от Nebhotep
Относно тези джаджи, ако си и в някой от градовете: София, Пловдив, Плевен, Бургас, Варна, отиваш в магазините на Motorcraft и питаш. Ако не си пращат и по куриер. Смятам, че там ще има. Успех!
Публикувано: 05 мар 2010, 19:33
от vermeer
Публикувано: 06 мар 2010, 18:16
от pepy1
купих си преди 1 година от МП 1 лв. комплекта
лява и дясна са немогат да се разменят
можеш да пси вземеш само лява или само дясна
Публикувано: 06 мар 2010, 19:24
от crank1968
Публикувано: 28 юни 2010, 20:57
от nedo71
Отиваш в Мото Пфое и си купуваш нови за скромната сума от 12лв(двете).
Публикувано: 28 юни 2010, 23:50
от dr. Svetlyo
Аз си ги направих от ламарина!
Вече 4-5 години държат без да са мръднали!
Трябва ти някаква ламаринка - от кутия за сирене, консерва, капачка от буркан и т.н. Не се притеснявай за цвета и вида на метала - той остава под кората и изобщо не се вижда!;
Ножици за ламарина;
Дрелка;
Бургия за метал - да пробиеш ламарината;
Бургия за дърво - да пробиеш пластмасовата кора;
4 болта;
4/8 гайки;
8 шайби;
клещи;
отверка / гаечено ключе;
чук;
приятна музика, някой готин помощник, бира, сянка и настроение да майсториш...
Изрязваш ламаринката да бъде с ширина колкото са отворите в кората. Дължината я подбираш така, че да можеш да прегънеш ламаринката на 2 ката, да я окривиш и да можеш да я закрепиш. Горе-долу 4-5см х 8-10см. Мястото на прегъване на 2 го поставяш където е куката, за да бъде гладка и лесно да се закача щората.
Оформяш сгънатата на 2 ламарнка като кука.
За по-голяма стабилност ти препоръчвам да ползваш по 2 болта на ламаринка. Пробиваш я на 2 места. После пробиваш кората.
Махаш капаците на стоповете откъм багажника и оттам бъркаш. Болтове, шайби, гайки, наместваш, стягаш... довъшваш бирата и опъваш щората!
Voila! >:D<:
Снимки мога да кача, обаче надали ще има нужда - вече си го представихте как изглежда. Що се отнася до дълготрайността - преди 4-5 години го направих по гореописания начин и още държи безотказно. От време на време трябва да доогъвам малко "куките", понеже се окривяват при употреба...
Успех!
Публикувано: 29 юни 2010, 17:39
от Ianaki
И аз си купих от МФ.Карат вече 2г.Е ако напънеш нещо много силно ще се счупят!
Публикувано: 26 авг 2010, 16:41
от Motors_Sports
Колеги здравейте моя въпрос е малко по различен но реших че няма смисъл да пускам нова тема и така въпроса ми е следният: От къде и на каква цена мога да си купя щората за багажника.Благодаря предварително
Публикувано: 26 авг 2010, 17:24
от Doin
Втора употреба, а цената - по договаряне. И от по-стар Ескорт да е - нямат разлика.
Публикувано: 03 сеп 2010, 13:49
от Ianaki
Имат малка разлика, но е незначителна.
