Резервоар форд фокус хечбек
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
колеги може ли да кажете колко литра дизел събира до клапата на капачката. Колко литра е резервата след като светне лампата
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Re: Резервоар форд фокус хечбек
Колега бях задал и аз същия въпрос преди време за литрите колко са,и отговорът беше 53л дизел,като моята е 1.8 тдци 115 к.с..А като светне лампата мисля че към 5-6 литра имаш в резервоара.Аз лично съм изкарвал към 30 километра с светнала лампа в града ...Дано съм ти помогнал..
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
А на Фокус 2003-2004г. 100кс. 1.8 TDCi пак ли е 53л. и колко е резервата или същата като при 115к.с
- Doin
На всяка кола резервата е предвидена да изминеш 100 км извънградско след като е светнала лампата на равно. Така че и при теб резервата ти е 5-6 литра.
- ValkataFF
Колега не знам за 2003-2004 г.Фокуса как е при него.Но и аз бях чул някъде че като ти светне лампата можеш да изминеш 100-на километра извънградско.
На моя фокус като светне лампата ми пише, че имам гориво за 80км, коео ме кара да мисля, че определя кога да светне по средния разход, а не по литрите.
според мен е 10 л. Когато ходих за море 15 км преди бензиностанция ми светна лампата и заредих догоре и ми побра точно 47 л като се напълни до клапата
- Doin
А 53 без 47 10 ли прави?
- supertorr
- Регистриран: 19 апр 2011, 18:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.0 TDCI
Rover 800 2.5 SDI - Status: Извън линия
Малко встрани от "Фокуса", с Мондеото карах няколко дни на резерва, като зареждах по 5 литра след което гаснеше лампата и след N километри пак светваше, като съм измнавал след това поне 50км в София без да закъсам.
И ХУБАВИЯ момент зареждам доволно до горе и ИЗНЕНАДА- 59.92литра!!!
По книжка дават 55литра, по някакви каталози в Интернет 56, но чак 59.92литра!!!, явно съм карал на " минус", изпарения, " вересия".....
56 л е до горната чертичка на таблото ако го напълниш до горе до клапата ще е поне още 4-5 л. Догоре напълнен карах 180 км преди да ми мръдне стрелката от последната черта.
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
При мен е 50+3 резерва за 50 съм сигурен,защото съм го пълнил до горе,а и толкова пише в книжката.... Дано съм помогнал )
На Мондеото МК-2supertorr написа:Малко встрани от "Фокуса", с Мондеото карах няколко дни на резерва, като зареждах по 5 литра след което гаснеше лампата и след N километри пак светваше, като съм измнавал след това поне 50км в София без да закъсам.
Трип компютъра показва 52 литра пълно, но събира 62-пълнил съм го, показва 12 и на първата чертичка а доливам 50=62.
Последна промяна от ЯЛТА на 16 окт 2011, 00:34, променено общо 1 път.
- jordj
- Регистриран: 27 юни 2005, 22:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК2 1,6tdci
Когато светне лампата за гориво ми изписва че максимум 80 км мога да мина.От такова състояние на резервоара до напълването му да изключи пистолета за пълнене със гориво (дизел) максимум 46 литра съм успявал да заредя.
- TZahariev
- Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Колега вместимостта на резервоара 54 л. (по книжка), има 5 л резерва и още 2л.,които не можеш да ги използваш, защото стигне ли до тези 2л. ти светва и лампата и за проблем в двигателя и колата влиза в сервизен режим като ако не я загасиш до 1-2 мин. загасва сама, а ако си я загасил не пали преди да заредиш гориво (ECU-то спира подаването на гориво и инжекторните времена стават 0 и тн.). Това е защита с/у засмукване на въздух в горивната система и я има само при дизелите и то не при всички май. Освен 54-те л. общ обем 7-те л. обща резерва (5 + 2 защита) на резервоара до капачка според измерването на родните бензиностанции при мен са още 3-4 л.(Уравнението става 54+5+2=61+ 3/4 л. обем в гърловината до капачка) Дано съм ти бил полезенsparky_ написа:колеги може ли да кажете колко литра дизел събира до клапата на капачката. Колко литра е резервата след като светне лампата
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
- TZahariev
Карал съм същия служебен, но хечбек. Реално като ти ги изпише 80-те км ти остават 100 извънградско до пълно пресушаване, защото като горивото спадне много компютъра винаги намалява с 20% разстоянието (под 1/4 от резервоара) и реално резервоара му е 50 л. с резервата и е напълно нормално да влизат 46 и 4 л. вътре. А пистолета изключва доста по-рано защото нафтата се разпенва особено, когато си го пуснал автоматично пълни с максимален дебит. Ако след това допълниш ръчно до капачката си събира още около 3 л. максимум 4 (доколкото разчитаме че позволеното отклонение в измерването на безнзиностанциите е до 2% наистина при замерване от органите максимум веднъж годишно и то не винаги )jordj написа:Когато светне лампата за гориво ми изписва че максимум 80 км мога да мина.От такова състояние на резервоара до напълването му да изключи пистолета за пълнене със гориво (дизел) максимум 46 литра съм успявал да заредя.
