Жило на газта и проблем с километража - фокус
Публикувано: 02 дек 2011, 22:08
Здравейте, колеги.
Имам два проблема с фокуса, на всякакви насоки и съвети бих бил благодарен.
1. От време на време имам чувство, че като натискам педала на газта, жилото не подава газ, усеща се някакво забавяне, след това се изфорсира, някой имал ли е подобен проблем и какво е решението му - сменя се с ново ли?
2. Случва се да спре да отчита скоростомера, пада стрелката долу, ако е за кратко - няколко секунди се оправя, без нищо друго, обаче ако падне за повечко време - да речем 30-40 секунди, се гаси и дигиталния брояч на километрите, след това едновременно се възстановяват показанията и на скоростомера и на брояча - къде може да е проблемът, дали в самото табло? Не съм видял какво го провокира, някой да има идея
