Сваляне на табло
Публикувано: 09 яну 2012, 18:32
от decho1
Здравейте от известно време насам спря да духа на предното стъкло и сам решил да сваля таблото.Интересуваме отзад закрепено ли е с болтове понеже развих всички който са отпред и отзад нещо го задаржа.Колата е фиеста 94г.
Re: Сваляне на табло
Публикувано: 13 мар 2012, 01:59
от maptu4a
Здравей!
За да свалиш таблото трябва да развиеш по 2 болта еврейска звезда от двете страни до вратите ниско долу и горе зад уплътненията, след това в средата на таблото зад едно капаче имаш още един болт, развиват се болтовете и на панела на парното, а те са под пепелника 2 болта и под запалката 1, след като развиеш километража, откачаш жилото, сваляш волана и измъкваш цялото табло. Може да съм пропуснал нещо, но би трябвало да е по този начин. Поне преди до колкото си спомням моето табло така го свалих. :) Ако все пак нещо съм сбъркал, извинявам се предварително! :)
Публикувано: 02 мар 2015, 10:44
от koinov_bg
Ето тук горе долу е описано.....започва дерзаенето :-)
Предоплагам колегата иска да посочи тази тема: Смяна радиатор на парно Фиеста МК3
