Проблем с отварянето на багажника на форд ескорт комби 97г
Публикувано: 11 яну 2012, 14:54
от pale6nik
Колеги до вчера го отварях с ръчката дето е в купето а сега не иска.имали някаде обтегач това жило?Че сега го отварям с ключът.
Re: Проблем с отварянето на багажника
Публикувано: 11 яну 2012, 16:07
от ЯЛТА
Или е скъсано жилото, или бронята на жилото е излязла от фиксатора,- поради което не се опъва жилото.
Re: Проблем с отварянето на багажника на форд ескорт комби 97г
Публикувано: 12 яну 2012, 12:37
от pale6nik
Колеги поогледах и установих че самата ръчка е счупена.имали ги да се продават тава нещо като резервна част?
Публикувано: 12 яну 2012, 12:41
от ЯЛТА
По вероятно е - втора употреба да намериш. Аз навремето смених цялото жило на Сиерата.
Публикувано: 21 яну 2012, 21:38
от pale6nik
Залепих ръчката със секундно лепило и пясък:това е едно моя смес която съм си я измислил.намазвам с секундно лепило след като се фиксират частите,намазвам пак и посипвам с пясък,изтръсквам и пак лепило и така докато стане един фубав слой.оставя се поне 12ч-24ч да престой и става много здраво.ако ви се наложи да лепите нещо което няма пърче от него след фиксацията мажете с лепило и в дупката малко пясък,лепило пясък докато се запълни дупката,ако е на видимо място после с пиличка или шкурка изравнявате,ако е черно минавате с маркер и е като ново.
