Отключване,заключване на форд фиеста 1998 година.
Публикувано: 27 ное 2013, 01:10
от limonal
Здравейте съфорумци!
От съвсем скоро време съм собственик на форд фиеста 1998 година и имам два въпроса към Вас!
1.Отключвам багажника на колата с ключа,изваждам ключа и затварям багажника!Има ли някакво копче или дръжка(все едно как ще го наречем),с което след това да отворя багажника без отново да ми се налага да вкарам ключа в ключалката както на всички останали коли,които съм имал до сега или се отваря само посредством ключа?
2.Когато слизам от колата и искам да я заключа поставям дръжката на вратата навътре към ламарината в положение "заключено",но като сляза и затворя вратата тя пак се отключва и се налага да я заключвам с ключа!Така ли трябва да бъде или има някаква повреда или друг начин за заключване?
Предварително благодаря и поздрави на всички!
Re: Отключване,заключване на форд фиеста 1998 година.
Публикувано: 27 ное 2013, 02:06
от opex
По т.1 не доста фордове са така, отключваш, отваряш, но като затвориш пак трябва с ключа или с лостчето до шофьорската седалка.
по т.2 шофьорската врата не може да се заключва така - да се бута лостчето навътре докато е отворена вратата и да се заключи.
Публикувано: 27 ное 2013, 05:05
от limonal
Благодаря отново!
Би ли ми казал къде точно трябва да се намира това лостче до шофьорската седалка?
Аз или не го виждам или нямам такова.Това възможно ли е?
Поздрави!
Публикувано: 27 ное 2013, 16:22
от HACKO
Фиестата няма лостче, само с ключа.
Публикувано: 27 ное 2013, 17:00
от samsung_bg
Фиеста МК4 няма лостче за отключване на багажника, но има бутон, точно пред скоростния лост >:D<:
Публикувано: 27 ное 2013, 17:40
от opex
вярно е, не знам за лостче просто налучквах :lol: абе знам, че трябва да има някаква мания от купето около шофьора да може да се отваря, пък лостче ли е бутон ли е.. подробности :D:
Публикувано: 28 ное 2013, 00:42
от limonal
Аз нямам нито лостче нито копче и е адски неудобно тъй-като работя с тази кола и постоянно отварям багажника(разбирайте поне по 30 пъти на ден)!
Оставям ключовете на таблото,стигам до багажника после се връщам,отварям наново вратата,пресягам се да извадя ключовете от таблото,после като се върна съм ги забравил в джоба на панталона-хайде пак излизане от колата за да си извадя ключовете..........НЕВЕРОЯТНА НЕДОМИСЛИЦА!!!
Също така днес търсих лампичка за осветление на багажника-НЯМА!
Каква е тази кола?
Ако фиеста МК4 го има това копче моята какъв модел е поне да знам?
Таблото на показаната на снимката е идентично,но при моята липсва въпросното копче.
Помня,че жигулата преди 30 години имаше лампа за осветление на багажника и ако не си заключиш багажника можеше да се отвори посредством натискане на копчето за багажника а не пак да слагаш ключа.
Публикувано: 28 ное 2013, 08:59
от Любо
Осветление в багажника има. Плафончето е монтирано странично в облицовката на единия калник. Ще те излъжа ляв или десен, но избора е само между тях.
Познавам колеги, които си го направиха двестранно това осветление. НО има и такива на които не им работи - я заради музикални мании някой неразбиращ рязал кабели, я няма крушка и мързела не му дава да си сложи нова...
1998г. трябва да е с бутон за отварянето и би трябвало да е на посоченото от колегите място. Огледай за картинка по копчетата, която прилича на отворен заден капак или ако не видиш такова, дали пък няма дупка по таблото или около скоростния лост...? Възможно е някой да се е гаврил с него и да го свалил.
А номера със заключването н естава, за да не си заключиш вътре ключовете... не че не се случва, но все пак...
Публикувано: 28 ное 2013, 09:14
от samsung_bg
limonal написа:...
Каква е тази кола?
Фиеста :)
Сложи поне една снимка да я видим и да ти кажем каква е.
Публикувано: 28 ное 2013, 12:10
от DigiPro
Любо написа:1998г. трябва да е с бутон за отварянето и би трябвало да е на посоченото от колегите място.
Освен, ако не е някой базов модел колата и да я няма тази екстра. Колегата да свали кората на багажната врата (отвътре) и да огледа дали има моторче с кабели за ел. отваряне на багажника.
Публикувано: 28 ное 2013, 14:05
от limonal
Днес ще снимам и ще кача!
До сега рових в багажника,свалих корите до ламарината,извадих ги от багажника за да видя добре,но осветление няма и няма!
На посоченото от колегата място няма нито бутон нито дупка за такъв или където и да е по таблото.
Днес ще снимам всичко за да се уверите.
Публикувано: 28 ное 2013, 14:26
от HACKO
Мисля, че отварянето с бутон е опция при Фиестите а не стандарт, не е трудно да се добави.
А щом няма и плафон в багажника, трябва твоята да съвсем базова.
Публикувано: 29 ное 2013, 00:39
от limonal
Направих снимки. Ако ми кажете как да ги кача ще го направя веднага, за да се уверите ,че няма ни плафон в багажника ни копче за отваряне на същия в купето ни гявол.
Поздрави.
Публикувано: 29 ное 2013, 09:43
от samsung_bg
Публикувано: 13 яну 2014, 23:50
от LORDA83
Всичко си има...
Бутона за багажника е точно м/у скоростния лост и ръчната спирачка... не се вижда на моята снимка, но е точно там -> http://www.clubford.org/forum/download/ ... &mode=view
Осветление в багажника също има... намира се на левия калник! -> http://clubford.org/forum/download/file ... &mode=view ////////// http://clubford.org/forum/download/file ... &mode=view
Публикувано: 14 яну 2014, 17:52
от dimkar
Всичко си има твоята, а не неговата.
Публикувано: 15 яну 2014, 19:31
от LORDA83
dimkar написа:Всичко си има твоята, а не неговата.
Като стана дума... виждам, че си със същия модел и двигател... Я сподели твоята гори ли ти масло? Засичал ли си я от смяна до смяна колко ти изгаря за 10 000 - 15 000 км?
Това е предмет на друга тема и моля ви или преминете на ЛС, или отворете подходяща тема или пишете в такава.
