Таблото не ми работи
Публикувано: 08 дек 2013, 08:05
от keanu
Здравейте
Смених Мондеото МК1 с МК2 пак 1,8 тд. Само че имам проблем с таблото-не ми работи километража и стрелката за горивото ми седи на половина и не се движи. Дали проблема е в самото табло и ако го сменя с друго дали ще се оправи?
Благодаря предварително
Re: Таблото не ми работи
Публикувано: 08 дек 2013, 11:11
от peigera
Подготви си тъблото за лесен демонтаж, отиди до някоя авто морга и ги помоли да пробваш табло. Тъка ще разбереш дали е то най сигурно.
Публикувано: 17 дек 2013, 19:39
от dreadx
Много внимавайте когато купувате коли с неработещо табло. Има голяма вероятност на таблото да е светела комп.грешка и някой талибан да е решил да я маскира, като изкорми лампичката/светодиода или като го покрие с черен изолирбанд. При тази манипулация е много вероятно (защото толкова си може) да откъсне лентовия кабел на дисплея, да разбъзика стрелките, да повреди нещо по таблото и т.н.
Разгледай дали по таблото има следи от подобна интервенция. Дано да не е такъв случаят.
От друга страна може да е прекъснало нещо - стрелката на горивото без сигнал ще си седи където е останала.
В такъв случай за по-лесно първо пробвай с друго табло.
Публикувано: 17 дек 2013, 20:30
от Didibao
Километража най вероятно не работи от откачен датчик за скорост или повреден, относно показанията на горивото това си е болка на мондеотата но най често не отчитат нищо от износесени поплавъци, при теб е възможно и да е друг проблема.
Публикувано: 19 дек 2013, 14:45
от keanu
Смених таблото и се оправи и скоростомера и горивомера.
Благодаря Ви :)
Публикувано: 23 дек 2013, 18:29
от icoc1
Често срещан проблем при МК2 .На мен ми работеше от време на време.Търсих помощ тук от форума но никой не ми помогна.За това се разрових из чуждите форуми и там открих каква е болката.Нищо сложно,само един поялник и една жичка и след пет минути всичко си проработи.Който има нужда от помощ може да ми пише за да му обясня точно къде е проблема.
Публикувано: 13 фев 2014, 21:10
от cherpaka
При форд фокус над дисплея на часовника(който не ми работи,а само мига)има една червена лампичка,която премигва през определено време--та,каква е,и проблем ли е?
Публикувано: 13 фев 2014, 22:23
от Doin
Това ти е имобилайзера и се радвай да мига през определено време, като замига непрекъснато е проблем - няма да можеш да запалиш.
