Ремонт на жабката под челното стъкло- S max!
Публикувано: 05 сеп 2014, 11:13
Тъй като това е често срещан проблем, поради калпаво изпълнение на корпуса. Държачите на пружините с времето се чупят и жабката става трудно използваема. Ето няколко възможни решения.
Решение 1:
Използва се медна тел с дебелина 1 мм. като се пробива корпуса под пружините и с подобие на ухо се закача за тях.
Пробван вариант от мен, след седмица употреба корпуса не издържа на натягането и се чупи!
Решение 2:
Решение 3: С кламери (Може би най- ефикасният метод):
Eто как се отваря сега:
http://youtu.be/mgnZfCSNXSs
Решение 1:
Решение 2:
